Climatronic - którędy dmucha nawiew ?
Panowie
Pytanie kieruję do posiadaczy GIV/Bora z klimatronikiem (w Pasku pewnie będzie podobnie).
Którędy u Was leci powietrze do kabiny po włączeniu klimatronika na "AUTO" + jakaś tam wybrana temperatura.
Ja u siebie zaobserwowałem, że cała główna "masa" powietrza leci z przodu na nogi (z tyłu nawiewu na nogi nie sprawdzałem niestety). Nie ma natomiast wyczuwalnego nadmuchu kratkami przednimi i nawiewem na szybę przednią. Czy to jest normalne ?
Pytam bo cholernie paruje mi wnętrze (szczególnie szyby boczne z tyłu i szyba tylna). Teoretycznie po włączeniu klimatronika powinno osuszać wnętrze, a u mnie niestety to nie pomaga.
1. czy jesteś pewien że klima się załączyła? Poniżej 0 się nie załączy. W niektórych samochodach ta granica jest nawet wyżej hmm.gif
2. w samochodzie może być baaardzo dużo wilgoci.
3. kiedy wymieniałeś filtr kabinowy?
Poza tym polecam jeszcze trochę się pobawić - to pomaga:
- odkurz samochód
- wytrzyj kurze z kokpitu
- umyj szyby od środka
- wyciągnij dywaniki i na noc połóż w ich miejsce gazety żeby wciągnęły wilgoć.
Mi trochę parowało pomimo sprawnej klimy. Trochę się tak pobawiłem i pomogło.
> Panowie
Z tego co pamiętam to ciepłe powietrze idzie od dołu, jeśli chłodzi to górnymi kratkami.
> - odkurz samochód
> wciągnęły wilgoć.
> pomogło.
Wszystko to zrobiłem.
Wnętrze odkurzane , wilgoci pod butami oprócz mnie raczej nikt nie wnosi (bo głównie jeżdżę sam ) , szyby umyłem od wewnątrz jakimś specyfikiem który dała mi żona (do luster z dodatkiem przeciw osadzaniu pary) , filtr PP wymieniany ok. 1/2 roku temu (ostatnio go nawet kontrolnie wyciągałem i nawet przedmuchałem). To że klima nie włącza się poniżej 4* też wiem , ale nawet po włączeniu na AUTO (i temp np 18*) powietrze też powinno -jak słyszałem- przechodzić przez jakiś osuszacz , więc teoretycznie powinno szybciej wysuszyć wewnątrz budę - a u mnie nie.
Kolego:
- zapodaj nawiew na szybe, poleci tez w boczne kratki, skieruj je na boczne szybki.
- wlacz ECON, bo klima CI nie potrzebna w zimie...
- nawiew na poczatku jazdy - min 3 stopien, potem zmniejsz na 2st.
Jezdze tak w zimie od dwoch lat, AUTO nie ma po co wlaczac, bo i tak nie zadziala poprawnie. A jak beda Ci dalej parowac po prostu wymien ECO filtr, koszt ok 15-25 zł. Odradzam weglowy, wiecej kosztuje, a g...no daje.
> Kolego:
> boczne szybki.
Muszę wypróbować.
Zauważyłem że jak dam na grzanie , tak min +18* (nieważna na auto czy econ) to w srodku mam łaźnię. Jak temperaturę ustawię na LO jest trochę lepiej. Może to rzeczywiście wina filtra - przed wakacjami wymieniłem na węglowy i wydaje mi się że jest on za "gęsty" i utrudnia przepływ powietrza.
A ustawienie nadmuchu kratkami na szybki boczne niestety do tylnych szyb nie "sięga" - przód i boki-przód mam czysty a tył i tylna szyba niestety zaparowane.
Chodzi mi po głowie że te krateczki na tylnym podszybiu mam zawalone i one utrudniają "odpływ" powietrza z kabiny do bagażnika i dalej na zewnątrz.
> nie.
Nic takiego nie ma - powietrze zawsze idzie tą samą drogą niezależnie od AUTO/ECON.
To pewnie i w Cordobie będzie podobnie.
Są 2 opcje żeby szybko odparować szyby:
1. Ustawić nawiew na szybę i włączyć klimę (napis ECON ma być zgaszony), temperaturę ustawić wedle uznania.
2. Nacisnąć przycisk "z szybką" - u mnie w Cordobie był taki, wyglądał jak ogrzewanie tylniej szyby - skutkuje to również włączeniem klimy.
Ja używałem metody pierwszej.
Przycisk Auto nacisnąłem może że 2 razy, ogólnie nie używałem tej opcji.
Tak się nie da - albo jest włączona klima (pali się AUTO) albo nadmuch na szybę (włączenie nadmuchu wyłącza klimę - gaśnie AUTO)
> włączeniem klimy.
Naciśnięcie w klimatroniku klawisza z szybką i symbolami nadmuchu powoduje tylko przelączenie nasdmuch na przednią szybę - nie włacza klimatronika.
> opcji.
Ja testuję najróżniejsze ustawienia i na tyle mam wszystko zaparowane frown.gif
> AUTO)
Sprężarka klimy nie działa tylko jeśli na wyświetlaczy pali się napis ECON, w każdym innym przypadku kompresor działa (pod warunkiem temp zewn. +3 stC), niezależnie czy pali się AUTO czy nie.
> AUTO)
Klima jest włączona jeśli na wyświetlaczu nie pali się napis "ECON".
Ale widzę że kolega wie lepiej. Proponuję w takim razie lekturę instrukcji obsługi smirk.gif
U mnie klima była wyłączona TYLKO przy wyświetlanym napisie ECON, tak samo w Passacie kolegi.
Korzystałem z dobrodziejstw klimy (bez używania funkcji AUTO) ponad 2 lata grinser006.gif
Powodzonka!
> instrukcji obsługi
> lata
> Powodzonka!
Ale po co się zaraz unosić i wyjeżdzać ze złosliwościami.
Ja się tylko pytam i dzielę swoimi przemyśleniami.
Niekoniecznie muszą być one trafne.
A co do działania climatronika to jestem laikiem dlatego byc może moje pytania są dla ciebie irytujące
No toż dlatego wierz nam, ECON = klima wyłączona. W pozostałych przypadkach klima działa (oczywiście jak ktoś pisał powyżej iluśtam stopni).
Klawisz z "szybką" zawsze włącza klimę - sprawdź sam. Napis ECON zniknie jak go przyciśniesz.
Instrukcję warto poczytać tak czy inaczej, może zrozumiesz ideę działania funkcji Auto (ja nie zrozumiałem grinser006.gif )
Jeśli masz włączoną klimę i nadal parują szyby, to albo masz sporo wilgoci w aucie (np. mokre dywaniki), albo brudny filtr przeciwpyłkowy który trzeba wymienić.
W pozostałych przypadkach szyby nie powinny jakos mocno parować.
EDIT: Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy - w deszczowe, mokre dni zaraz po wyłączeniu klimy szyby parowały mi 2x bardziej, potrzeba było od 30 minut do nawet godziny żeby odparowała cała wilgoć z układu klimatyzacji (nawiewu) i dopiero potem dało się używać samego nawiewu.
Więc może jak się "bawisz" - włączasz i wyłączasz klimę to dlatego tak paruje hmm.gif
Jeżeli możesz to sprawdź Climatronica pod VAG. Możesz mieć problemy silnikiem z klapy obiegu zamkniętego.
Temat był opisywany tu
Bez VAG też możliwa jest diagnoza: ustaw wentylator na max i słuchaj czy zmienia się odgłos pracy przy włączeniu/wyłączeniu obiegu zamkniętego.
> zamkniętego.
Jak sie zrobi cieplej spróbuję "podziałać" w tym temacie.
