S.W.A.P.
Może ktoś już ma taką impreze za sobą - ale interesują mnie zmiany na inny motorek niż przewidziała fabryka smile.gif Ale oczywiście od BBM czyli np wymiana na większy smile.gif
> inny motorek niż przewidziała fabryka Ale oczywiście od BBM
IMHO bez sensu. Sprzedaj co masz i kup silniejsze.
Nie prosiłem o takie rady - chce tylko wiedzieć czy ktoś z kącika robił coś takiego
centomania ma wprawę w przerabianiu 1.2 wink.gif wiekszośc to oczywiście 8v ale szesnastki też chyba robili wink.gif może to będzie lepsze i łatwiejsze niż swap hmm.gif
Dzięki za jedyną sensowną odpowiedź.
Chyba jednak pozostane przy wymianie na taki sam - czyli 1.2
Uturbienie ponoć bardzo bardzo drogie. Ok 10 tyś.
Więc chyba prędzej zagazowanie nowego się odbędzie niż uturbienie.
Choć patrząc na cene gazu i wiedząc jak bardzo nieobliczalne są wszystkie rządy RP
lepiej chodzić na piechotę smile.gif a 10 tyś wydać na inne przyjemności :D
to zależy gdzie robisz wink.gif jak u znanych profesjonalistów to tak jak u mniej znaych to pewnie połowę taniej, a jak sam się za to weźmiesz to bedzie jeszcze taniej zlosnik.gif - przynajmniej tak mi się wydaje po lekturze CM i rozmowami z włascicielami 1.2T
> to zależy gdzie robisz jak u znanych profesjonalistów to tak jak u
> weźmiesz to bedzie jeszcze taniej - przynajmniej tak mi się
To kusząca sprawa ale kasowo nie wydole. Narazie pozostane przy "rewitalizacji mojej starówki smile.gif" - a co dokładnie to znaczy to za jakiś czas pokaże - będą zdjęcia smile.gif Choć pewnie nie wiele różnicy na nich będzie widać - za to z bliska różnica napewno będzie smile.gif. W każdym razie zdjęcia zrobie smile.gif
> "rewitalizacji mojej starówki " - a co dokładnie to znaczy to za
> jakiś czas pokaże - będą zdjęcia Choć pewnie nie wiele różnicy
> na nich będzie widać - za to z bliska różnica napewno będzie .
mam cały układ napedowy od bravo HGT na sprzedaz
taki silniczek z osprzetem skrzynia lapami itd okolo 4-4.5 tys zł
Taki fajny silniczek stal sobie Opolu k.Siedlec 2.0 20v TURBO
z Fiata Coupe, tez z osprzetem papierami itd. cena podobna.
no tutaj mam do niego wszystko polosie chlodnice łapy silnika itd przywiezlismy z wloch cały przod od fiata bravo HGT
> Przebieg udokumentowany
> czekam na duuuuuzy przyplyw gotoooooooooooofki
Czyli jednak są osoby które nie patrzą krzywym okiem na zamianę silnika na inną pojemność.
Ciewak jestem tylko co trzeba wymienić poza silnikiem, skrzynią, osprzętem silnika...
Mam jeszcze prośbę: potrzebowałbym pełny spis części który uważany jest za osprzęt silnika.
Mechanikiem nie jestem ale dobrze by wiedzieć o czym mówią wszyscy smile.gif
hamulce i zawieszenie na pewno...
Takich osób jest pewnie wiele, tylko możliwości nie zawsze pozwalają na relalizacje wink.gif
zawieszenie
hamulce
No i jeszcze jedna sprawa - co potem z odsprzedażą. SWAP to niewątpliwie bardzo kosztowna sprawa. Ale kiedyś samochodu trzeba sie pozbyć... i co wtedy?
> hamulce przednie od bravo HGT tez mam
a tak na marginesie to byłem wczoraj w sklepie firmowym Fiata.
a) jeśli oddajemy w rozliczeniu swój stary motor, niezależnie od stanu - 6700 brutto
b) jeśli nie oddamy nic w zamian - 13 500 brutto smile.gif nieźle smile.gif:):)
...oczywiście bez osprzętu smile.gif:):)
Problem w tym że dziś nieświadomy w momencie oświecenia może zarządać zwrotu gotówki... frown.gif
