Problem z centralnym zamkiem
Mam problem z oryginalnym, fabrycznym centralnym zamkiem w moim Unolocie.
Otoz problem ten nie wystepuje w lewych drzwiach od kierowcy (Uno 3D) ale wystepuje w drzwiach prawych.
Problem ten polega na tym ze zamek glupieje. Jak sie chce otworzyc drzwi czy zamknac od strony pasazera to zamek drzwi otwiera, zaraz sam zamyka, pozniej znowu otwiera i zamyka... tak ze 3, 4 razy az w koncu zamek nie dziala i trzeba juz wtedy recznie samemu z kluczyka zamknac drzwi od kierowcy i pasazera. Po paru minutach zamek znowu dziala, ale tylko prawidlowo w drzwiach kierowcy.
Zdejmowalem juz tapicerke i pryskalem wszystko WD40 bo myslalem ze moze cos sie blokuje i obciera ale wszystko ladnie na oko wyglada...
Ma moze ktos jakis pomysl i rade na to? Nie zeby mi to przeszkadzalo bo zyje z tym juz prawie rok czasu. Ale czasami przydaloby sie otworzyc drzwi od strony pasazera a nie obchodzic cale auto...
> Unolocie.
> kierowcy.
> wyglada...
> Unolocie.
> kierowcy.
> wyglada...
są dwie rzeczy które warto sprawdzić :
1. czy przewód z centrala (który idzie do siłownika) dotyka gdzieś masy ( jest przecięty i dotyka karoserii)
2. sprawdzic siłownik - cięgno czy jest dobrze ustawione ( z biegiem czasu lubi się zakres przestawiać a dla siłownika typu master to jest ważne
> jest ważne
ja u siebie też musz zajrzeć bo czasami mi głupieje
tylko że ni mom czasu albo mi sie nie kce
> jest ważne
Ja mam identyczny motyw w swoim Tylko ze ja mam wkladke od strony kierowcy bardzo rozklekotana spineyes.gif i jak wyciagne kluczyk a nie jest w odpowiedniej pozycji wkladka to tak wlasnie glupieje screwy.gif
> jest ważne
dzieki za cynka ;-) jutro zajrze tam jeszcze raz i sprawdze przewody i to ciegno czy nie jest przetegowane.
a jesli chodzi o wkladki to sa w idealnym stanie, nic niewyrobione.
a jeszcze jedno pytanie... pewnie da rade, ale pytanie jak to zrobic i przede wszystkim tanio... a mianowicie jak dorobic sterowanie z pilota do centralnego.
jesli ktos ma cos takiego i robil sam... jakies koszty sprzetu, namiary... pokombinuje i sam zaloze ale chodzi o cene takiego sterownika i producenta i mozliwosc montazu do fabrycznego centralnego zamka
> centralnego zamka
można dokupić sterownik radiowy, ale lepiej jak kupisz alarm z wyjściem na CZ ... tutaj masz taki za nieduże pieniądze ...
> centralnego zamka
