zalewa bagażnik
Witam może ktoś miał taki przypadek-po prawej stronie bagażnika pod wykładziną na łączeniach blachy podłoga -tylny pas wybija woda, lampa szczelna, ale jak leję wodę po rynience przy otwartym bagażniku ścieka na zderzak i woda się pokazuje.
Brava 1.4
Leci prawie na pewno przez odpowietrzenie kabiny zamontowane za zderzakiem, jest dokładnie na linii pod wlewem paliwa.Do odkręcenia kilka śrub tak by opuścić zderzak i poprawić do ustrojstwo.
> a jak to odpowietrzenie wygląda?to jakiś plastik ,korek czy co?ale na lini z wlewem jest nadkole.coś chyba nie tak z tą odpowiedzią.
Z wierzchu nie widać, dopiero po zdjęciu zderzaka masz widok na szczeliny i coś w rodzaju membrany zamykającej te szczeliny.
> Brava 1.4
Na samym dole rynienki zaklejałem szpary silikonem (tamtędy woda dostawała się do wnętrza).
Co ciekawe - około 10l wody musiałem powoli lać po rynience, aby się pojawiła wilgoć wewnątrz wink.gif
> Brava 1.4
Mi leciało w tym samym miesjcu. Bodjże miedzy zderzakiem a karoserią jest jakis silikonowy pas uszczelniający i to pusciło.
> Brava 1.4
Miałem podobny przypadek dokładnie w tym samym miejscu. Walczyłem długo zaklejając wszelkie mozliwe szczeliny i łączenia blach. Zderzak 3 razy ściągałem. Wreszczie w akcie desperacji wymieniłem śruby (nie były orginalne) mocujące klapke wlewu paliwa. Przed wkręceniem śrub nałożyłem trochę silikonu. Do dzisiaj spokój.
to chyba ta woda do tych śrub nie dolatuje?
> Quote:
> woda się pokazuje.
Raczej nie. Zdejmij prawy boczek w bagażniku (ten z uchwytem na książkę serwisową) i sprawdź czy tam jest woda pomiędzy blachą błotnika a wzmocnieniem bagażnika. Jednocześnie sprawdzisz odpowietrzenie kabiny. U siebie przez pewien czas jeździłem bez tego boczku i sprawdzałem kiedy pojawia się woda.
dawno to już zrobiłem,nawet kładłem się do bagażnika a syn lał wodę,zawsze pokazuje się tam gdzie opisałem,myślę że jak będzie cieplej zdejmę zderzak i zobaczę to co wcześniej sugerowali ale te śruby na klapce też sprawdzę.
