pilot
dzisiaj auto
odmówiło otwierania drzwi z pilota. juz nie raz sie to
Zdarzało że się zawiesił lecz po uruchomieniu silnika i zgaszeniu, lub pare razy otworz zamknij drzwi na drzwiach i wszystko waracalo do normy, lecz nie dzisiaj. Poszedłem do domu po drugi kluczyk sprawdziłem i wszystko ladnie smiga.
A mam prosbe dotycząca schematu budowy tego pilota, lub jak zaklada się tą blaszke która powoduje ze „scyzoryk: się otwiera.
Ma ktos może doświadczenie w tej sprawie, bo przy rozbieraniu tego nie działającego wszystko wystrzelilo i nie zdarzyłem sprawdzic jak to było tam poskładane.
albo czy jest jakaś procedura która pozwoliłaby uruchomić ponownie ten pilot? przy wciskaniu przycisku otworz dioda miga, najwyrazniej komputer nie odczytuje sygnału który jest przez nia nadawany. baterie też sprawdzilem sa dobre. manualnie tez sie otwiera i bez problemu odpala.
cos mi sie kojarzy ze kiedys tez juz byl tu taki przypadek wiec proszę o pomoc:)
ja mialem podobny problem...
po podlaczeniu pod komputer wyskakiwał blad centralnego zamka.. usuneli go i trzeba bylo ponownie jakos zakodowac centralny, tym kodem z karty..
> kodem z karty..
no to bez aso sie nie obejdzie a ile to kosztuje?
Kod z karty potrzebny jest do programowania kluczy i pilota.
Po prostu klucze i piloty ponownie programuje się w aucie.
Bywa tak , że auto czasem "zapomina pilota" . Najczęściej jest to skutek zbyt wielu naciśnięć pilota "poza autem".
a moze jest jakas procedura zeby to zrobi samemu takie cos krok po kroku by sie zdało
Tyle co podłączenie pod Examiner. W Olsztynie stówkę + VAT. Musisz mieć przy sobie wszystkie kluczyki, również te działające.
60 dałem smile.gif ASO Fiata w Bytomiu.
