wymieniłem sobie termostat i plyn chlodniczy
i jakież było moje zdziwienie kiedy po zalaniu niby zbiorniczka do pełna odpowietrzeniu układu itd itd następnego dnia miałem mniej płynu...a dwa dni poźniej już na minumum i teraz pytanie czy możliwe że układ tak długo się napełniał cieczą?
A ile Ci weszło tego płynu?
z 5 litrów zostalo zdeczka na dnie
To raczej gdzieś go wcina, do 1,1 z 5l zostało mi prawie 0,5 i więcej nie dolewałem.
Edit. W faq pisze że do 900 wchodzi o 0,8l więcej czyli 4,8l, ale i tak uważam że gdzieś znika bo znajomemu w 900 wymieniałem i tez zostało na dnie, a zbiorniczek max. i nic nie ubyło.
> nie dolewałem.
zobacz gdzie jest mokrooo, a moze upg wcina?
> nie dolewałem.
Ale mnie po dolewce zostało na dnie przed miałem jeszcze z litr zapasu zobaczymy jak teraz będzie się sprawa toczyć smile.gif
zawsze tak jest, zmieni się to jak odkręcisz korek z zbiorniczka, oczywiście na chłodnym silniku i nie zaraz po zaparkowaniu
Ale chyba nie aż tak że wczoraj miałem pełny zbiornik a dzisiaj na minumum ?
Mogło się zdarzyć tak że dopiero układ ''napełnił" się cieczą chłodzącą po przejechaniu iluś tam km?
Wlasnie worcilem z garazu i rowniez jestem po wymianie termostatu.
Zobacz czy w okolcach termostatu nic nie cieknie i w miejscu w ktorym spuszczales plyn (np. przy chlodnicy) nie leje sie.
U mnie podczas montazu zapomnialbym o podkladce ale na szczescie zostala zamonotwana smile.gif
> minumum ?
A dobrze układ odpowietrzyłeś,znaczy sie kreciłeś silnik az ci sie włączył wentylator na chłodnicy
Ja jeszcze dodatkowo puściłem na full ciepłe powietrze do kabiny,zebym miał pewność ze nagrzewnica tez jest sprawna.
> Zawsze nagrzewnica (chłodniczka ) wciągnie troszke
No i własnie,jak dobrze pamietam do mnie tez po wymianie termostatu i odpowietrzeniu ubyło płynu,potem dolałem i trzyma poziom
Probowałem robaka zagrzać tak żeb wentylator się załączył ale nie dało rady dolałem wczoraj i dzisiaj tak samo zobaczymy jak dalej w razie czego będe pisał na forum ok.gif
no ja chyba go grzałem jakies 15minut zanim sie wentylator włączył,to najlepiej zagrzej go jak zjeciesz z jakieś trasy,ja podłożyłem cienka blaszke tam przy lince gazu tak zeby mial lekko większe obroty
Przy odpowietrzaniu nagrzewnicy mozesz ten węzyk odkrecić i ustawic pionowo do góry tak aby powietrze lepiej zeszlo,tylko nie odkrec za mocno,ja odkreciłem za mocno i mialem fajną fontannę a zakręcić to bylo ciężko bo płyn był bardzo gorący.
> obroty
Ale czy to jest konieczne skoro układ odpowietrzyłem nie załączając tylko wentylatora?
Powiem ci że u mnie jest tak samo. Wymieniałem płyn i takie tam jeszcze inne pierdółki i zalałem go na maxa... I po przejechaniu paredziesięciu/pareset km płynu mam na minimum. pewnie tak ma byc zeby.GIF
