Żegocze przy dodawaniu gazu
Co to mogło paść ?uniak 99 1,0 fire gdy dodaje gazu obojętnie na jakim biegu skądś zaczyna wydobywać się dźwięk prawie identyczny gdy np ruszamy z dwójki lub jedziemy na za wysokim biegu taki żegot co to może być ? ( gdy auto jest na luzie żegot znika)
nie ten kącik po pierwsze. a po drugie to pacjent zagazowany lpg?
Bo bez tego nie ruszymy...
Jeśli znika na luzie to: albo skrzynia, albo sprzęgło, albo wycisk. hmm.gif
sprawdź zawieszenie silnika lub skrzyni,
może któraś poduszka poszła do lepszego świata...
zacznij jechać na za wysokim biegu i będziesz miał ten żegot jest to dźwięk metaliczny tak jak by z łożyska wypadła jedna z kulek i tak brzmi żegot , dodam jeszcze ze mi skrzynia zawsze zgrzyta gdy chce wbić 2 powyżej 40 km/h
, a pacjent niezagazowany
sprawdz oslone katalizatora oraz okolice tlumika.
> O matko - a co to jest za odgłos ten "żegot" ?
A ja znam ten żegot z 1,4
Występuje jak wciśniesz dość mocno gaz na zbyt niskich obrotach.
Szczególnie słychać jak chcesz się wygrzebać pod górkę/
Nigdy nie rozpatrywałem tego dźwięku jako usterki.
Czy gaz czy lpg jest to samo.
ja bym stawiał w 99% na łożysko oporowe na skrzyni
Mam to samo, nasila się po dłuższej jeździe, podejrzewam że to jakieś łozysko w skrzyni, chociaż u mnie mocno ucichło po wymianie sprzęgła.
jeśli chodzi o osłonę wydechu, tak ona tez wydaje dźwięk ale jest to jeszcze inny żegot ( wiec czy wymiana osłony wyeliminuje ten dźwięk ? ) . Wracając do denerwującego mnie dźwięku przy dodawaniu gazu ile może kosztować wymiana takiego łożyska /sprzęgła ? czy da rade zrobić to samemu ? nie posiadając zbyt wielkiej wiedzy mechanicznej
Też miałem takie dźwięki przy dodawaniu gazu szczególnie jak wolno ruszałem z trójki przyczyną u mnie było zerwana nakrętka od uchwytu trzymającego wydech pierwsze mocowanie od strony silnika. Nie posiadam kanału musiałem jechać do servisu tłumików gościu wkręcił mi nową nakrętkę z podkładką i nastała cisza koszt naprawy 10 zł wink.gif pooglądaj jak masz gdzie u siebie może masz to samo wink.gif
Kolego ja mam to samo i to jest norma kiedys pojechalem do mechanika i powiedzial mi ze to sa zawory ja zty jezdze juz 2rok i nic sie nie dzieje
ten typ tak ma
poduszki wszystkie są ok , jak pojechałem do mechanika powiedział mi ze zawory tak jak tu kolega wyżej pisze a ja mu na to od kiedy zawory są gdzieś obok moich nóg ? , i tak zamierzam silnik wymienić narazie go przystosowuje tylko kwestia czy jeszcze tak pojeździ z rok albo półtora
> pojeździ z rok albo półtora . A moze to byc cos powarzniejszego czy to napewno beda zawory
U mnie żegocze na zimnym silniku, na luzie, bez sprzegla wiec na pewno to lozysko, po nacisniecu sprzgla przestaje.
> pewno to lozysko, po nacisniecu sprzgla przestaje. apropo sprzegła to mam to samo wlasnie szykuje sie do wymiany bo ja docisne sprzegło to ustaje
