elektryka - co to może być - halucynacje?
ok.gif Cześć
Tak jak pisałem 3 tygodnie temu - naprawiałem alternator (mostek+regulator+szczotki) u elektryka. Stare sie popsulo.
Wszystko niby OK. Po odpaleniu autka napięcie na aku (z włączonym silnikiem) w granicach 14.4V, a po kilku minutach spada do 13.8V i tak sie trzyma.
Ale już ze trzy razy mi sie zdarzyło, że w czasie jazdy podswietlenie tablicy nagle robiło sie niebywale jasne, wskazniki od poziomu benzyny i od temperatury silnika jakby o kreske wyżej. Wszystko to w biały dzień (zwykle rano tak koło 8-mej). Wystarczy zgasić silnik i odpalić na nowo i wraca do normy na dluuugo. Raz nawet niedlugo po naprawie sie tak zdarzylo i od razu pojechałęm do tego elektryka, ale musiałem zgasić auto, żeby go zawołać. I po odpaleniu wszystko było w normie (13.8V mierzone porządnym miernikiem.
Co to może być? Jakieś przebicie w alternatorze, swiruje regulator napięcie, a może mam halucynacje i trzeba do psychiatry sie wybrać (wiem, służba zdrowia to czacha.gif)
Silnik pracuje na ucho normalnie ...
Czy to może być groźnie icon_rolleyes.gif ? Dla samochodu, dla mnie w samochodzie, dla mnie (zdrowie) niewiem.gif ???
Proszę bez offtopic.gif (zwłaszcza na temat psychiatry spineyes.gif)
A może ktoś może polecić jakiś voltomierz do 20V (może być jeden zakres), jakiś maly w sam raz do auta, za pińć złotych, coby go zamontować sobie gdzieś na desce i na bieżąco sprawdzać napięcie na aqu?
Czy to może być wina aqu (3-letni Moll)? Chyba raczej nie ...
AL
Auto: nissan serena (van z wiekszością gratów a'la primera 1996)
Cos niekontaktuje i regulator napiecia czasami mysli ze jest za niskie napiecie i wlacza obwod wzbudzenia alternatora na stale. Zdarza sie.
Albo regulator czasami glupieje.
Tak czy siak wyjac alternator wszystko raz jeszcze przejrzec, poskrecac porzadnie.
Jak nie pomoze raz jeszcze nowy regulator.
A miernik - woltomierz w zasadzie jakikolwiek wezmiesz bedzie dobry.
Jak CI zarowki swieca na tyle jasniej ze to zauwazasz napiecie w instalacji musi podskakiwac o kilka woltow minimum. Taka usterke czymkolwiek obadasz.
> Zdarza sie.
Kurde, ale to jest tak losowe i niestabilne. Wystarczy wyłączyć i włączyć i robi sie dobrze. Poza tym długo (z tydzień) było dobrze .... Elektryk powie, że ześwirowałem, bo przecież u niego wszystko jest OK.
AL
> wszystko jest OK.
> Znowu te białe myszki
> AL
kup sobie taki uniwerslany multimetr w marketach budowlanych za 10 zł mozna kupic podłącz kabelki na stałe do instalacji miernik jest w miarę mały to przyklej na deskę u będziesz widziała stale napięcie jak mozen to poznać po świeceniu zarówek to zaraz zobaczysz czy na mierniku jakie cyferki się wyświetlają .
Hm, w BMW od 199x roku montowano do tablicy czujnik oświetlenia zewnętrznego
tak żeby rozjaśniał zegary jeśli w dzień wjadę w tunel czy inne ciemne miejsce.
Może też taki masz i to on świruje ?
> zewnętrznego
> ciemne miejsce.
icon_rolleyes.gif jeśli był, to nigdy nie działał. Raczej nie podejrzewałbym takiego cudu w wersji kryzys auta japonskiego z 1995 produkowanego w Hiszpanii hehe.gif
Bardziej bym sie obawiał, że to jakaś interakcja alternatora z akumulatorem, albo że regulator głupieje, ale jest to naprawde bardzo dziwne passed_out.gif
AL
Najtańszy miernik+wtyk do zapalniczki sobie zamontuj na nim zamiast normalnych końcówek i obserwuj.
Tak jak już koledzy napisali, jeśli widzisz różnicę w świeceniu to skoki napięcia muszą przekraczać 2V a do tego wystarczy najtańszy miernik.
Pozdrawiam BAS
> zewnętrznego
> ciemne miejsce.
> masz cos takiego w e36?
pewnie tez masz ok.gifmasz takie małe coś na końcu prędkościomierza?
A że jak słońce wali to zegary świecą słabo a w tunelu rozjarzają się?
> się?
a czy to nie powinno być odwrotnie? w pełnym słońcu mocne poświetlenie a w tunelu/w nocy stonowane, żeby nie waliło w gały? przynajmniej ja się z takimi patentami spotkałem.
sprawdź czy masz alternator z zewnętrznym pomiarem napięcia.
czasami w autach o wiekszym poborze mocy montowane są takie alternatory (np Nippondenso w hondach czy moim fiacie)
chodzi o to że regulator utrzymuje stałe napięcie nie na alternatorze w instalacji elektrycznej.
uszkodzenie takowego przewodu może spowodować anomialie podobne do Twoich.
pozdr
