Clio w drodze do mechaniora ...
2 lata temu (10 tys. km) zmieniany olej i filtry. Teraz zmienię olej, filtr oleju, ale czy zmieniać filtr powietrza? Koszt chyba niewielki?
Sprzęgło wysoko bierze i jakoś tak dziwnie się zachowuje przy ruszaniu ... nie wiem czy to wina sprzęgła, czy zawieszenia silnika (poduchy skrzyni biegów) ... co podejrzewać i na co pozwolić mechanikowi, aby zbyt wiele niepotrzebnie nie wymienił?
Auto ma prawie 100 tys. km przebiegu. Czy regulować luz zaworowy tak jak każą w książce? Czy nie zawracać sobie tym głowy, gdy silnik ładnie pracuje?
> ... i związku z tym kilka pytań
> niewielki?
> ładnie pracuje?
rozrząd, zawory
> Rozrząd, pompa wody, hamulce, łożyska itp. były robione dwa lata temu
> http://members.chello.pl/r.wicik/RN_C.xls
> Zawory trza wyregulować chyba ... po czym poznać, że trzeba?
niezła tabelka icon_eek.gif a mam pytanie bo masz pozycje naprawa lampki podswietlania tablicy rejestracyjnej zlosnik.gif ja kupilem nowa cała lampke, ale chciałbym kupic nowa wtyczke do lampki mozna takie cos kupic hmm.gif
nie objawia sie to dzwiekiem, ale problammi z zapalaniam, mniejszej mocy itp.
niestety francuzy nie wpadli na pomysl hydralliki i trzeba zgodnie z ksiazka regulowac samodzielnie
> niezła tabelka
inne
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Ekspl
Ja to naprawiałem na szybko, bo na drugi dzień miałem przegląd. Złączkę dałem nieoryginalną, bo jeden ze styków ukruszył się. Taka samorówba wyszła, ale działa do tej pory zlosnik.gif
Podobnie problem ze złączką przy lewej lampie - coś kiepsko stykało i oczyściłem to przy okazji lekko niszcząc ... jest do wymiany, ale nie wiem czy kupi pojedynczą złączkę - trzeba by zapytrać w ASO.
> mocy itp.
Pali super. Tyle, że może jak zimny troche słaby jest ...
regulacja może pomoc, a pozatym lepiej wyregulowac teraz za male pieniadze niz potem wkladac kase w remont silnika jak cos sie powykrzywia
> powykrzywia
Więc na dzisiaj: oleum, sprzęgło, poduszki zawieszenia silnika/skrzyni, zawory ... oj w 1000zł się nie zmieści zlosnik.gif
zmiesci się....(sprzegło może pociągnąc wiecej bo trzeba zrzucac skrzynie) a po co poduszki? masz jakieś wibracje na budzie badz nadnaturalne na lewarku?
Na jłowym nie czuć drgań, ale wajchą szarpie w czasie przyspieszania-hamowania silnikiem
> ja mam tak samo ale ponoc w dci to norma
we wszystkich cleo to norma......
> cos kupic
Tylko na szrocie szukaj. Ta wtyczka jest kawałkiem wiązki od tylnych lamp i razem z całą wiązką można ją kupić (koszt około 280PLN chyba).
Ja muszę zlutować to na krótko, a na razie jeżdżę bez podświetlenia...
> chyba).
> podświetlenia...
w megankach I też.
No więc odebrałem autko. Inna jazda - sprzęgłu należała się wymiana smile.gif
Sprzęgło Luk 380zł
Olej, filtry oleju i powietrza 130zł
Drążki kier. 106zł
Poduszka silnika tył 80zł
Robota (wymiana sprzęgła, oleju i filtrów, poduszki skrzyni, drążków kier.) oraz regulacja zaworów - 610zł.
Gdzie robiłeś, jeśli można wiedzieć?
