Przełącznik kierunkowskazów Astra G jak naprawić
Mam problem z przełącznikiem praktycznie cały czas długie światła się palą , szukałem jakiegoś manuala znalazłem tutaj http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/przelacznik/przelacznik.html ale widzę że mój włącznik jest troszkę inaczej skonstruowany od środka .
> środka .
sprawdź to: http://www.astra.auto.pl/content/view/293/1/
co prawda dotyczy eFki, ale nie wiem czy różnice wewnątrz przełącznika są ;-)
Wyłaczniki kierunkowskazów Astra F, Astra G, Omega i inne ople mają w środku taki sam układ blaszek. Oba manuale powyżej mogą odnosić się więc też do Astry G.
Za włączanie świateł drogowych odpowiada przegub w dźwigni (jeśli jest sprawny to dźwignia ma wyraźne położenia w pozycjach do przodu i środek oraz do siebie chwilowe) oraz poruszająca się duża blaszka w kształcie "Y". Ta blaszka ma wtopione po obu stronach plastykowe bolce lub płytki - jeśli jeden z nich, górny bolec będzie wyłamany - światła drogowe będą się świecić ciągle. Jeśli wyłamie się dolny - nie wykonasz krótkiego błysku drogowymi. W takich sytuacjach raczej wymiana manetki - na Allegro znajdziesz ich mnóstwo. U mnie też leży taka po zainstalowaniu tempomatu...
Na zdjęciu widać ten górny bolec (czarna plastykowa płytka) w blaszce nr 4:
Pozdr.
  • 5 miesięcy później...
> Czyli mogę do mojej F założyć taki z G
Taki z G załozyłem do Corsy B i działa jak powinien. Jesli oba mają ten sam układ i opis pinów na obudowie to mozna podłaczyć na 100%.
Pozdr.
Ale niekoniecznie musi się coś wyłamać, żeby świeciły długie cały czas. Przedwczoraj rozbierałem moją manetkę, okazało się, że na blaszcze nr 3 zrobiło się od dołu jakieś zwęglenie (?) i stykała się ona z tą pod spodem.
Przelaczniki kierunkowskazow sa zamienne pomiedzy: AF, AG, VA, VB, CB, OA, OB (rowniez po lifcie). Musze rozlozyc swoj, bo wlaczaja sie dlugie po uzyciu kierunkowskazow, szczegolnie podczas upalow.
