Patent na twarde dobre poduszki silnika??
No wlasnie cos poza klejem do szyb da rade wyrzezbic ??
Czarny klej wurtha w tubce silikonowej daje najlepiej radę.
No wiem myslalem ze mozna to jakas madrzej zrobic...
> zrobić z poliuretanu albo kupić gotowe
jest to mysl... Chcialbym zeby cos w koncu bylo zrobione z glowa i na dlugi okres czasu...
> A jak to wygląda?? dajcie jakiś link do np. allegro. Bo nie wiem
> który to??
> To ten??
> http://www.allegro.pl/item527055296_wurth_silikon_250_specjalny_do_cz_mechan_i_silnik.html
To ten klei wszystko.
Jest jeszcze klej Loctite do gumy ale 250 ml za 70 zł podobno rewelacyjny i długo trzyma tylko cena chora.
Za jakość się płaci.
Widziałem i zwykłym za 15 złzrobione i też jeździło ale wurth lepiej trzyma.
> trzyma.
Wyslalem zapytanie do olukasza, moze ktos chetny bedzie na zamowienie wiekszej ilosci zeby.GIF
> zwulkanizować gumę
slucham jak...
Można klejem (właśnie czarny Wurth do wklejania szyb)
Można poprzez wkładki usztywniające z metalu, dokładane przy skręcaniu
Można poprzez zrobienie u kogoś czy gdzieś od podstaw
Ja tam klejem zrobiłem i się trzymają elegancko.
Jednak trzeba przywyknąć, że czuć wszystko co się dzieje z motorem, pojawi się sporo nowych dźwięków, wyjdą ewentualne luzy, lusterko środkowe lubi wpadać w rezonans itd zakrecony.gif
Generalnie taki urok, ale motor ani drgnie, biegi chodzą malinka, i się stabilnej deko robi, no i nic skacze jak stara ..... pod maską.
> tak jak nalewki robią na opony do żuków
masz kogos kto by sie podjal??
zapytaj Grubego z piaseczna. jego znajomy dorabia poduszki do roznych nietypowych samochodow i kiedys z nim gadalem o twardych poduszkach do seja, powiedzial , ze nie ma problemu mozna nawet twardosc wybrac i sa robione naprawde fachowo.
dobra, widze ze musze jakis namiar dostac na niego bo nie posiadam...
zadzwon do zetona moze on ma
To i ja sie podepne pod temat jakie sa wady i zalety usztywnionych podusze??
