Stuku - puku...
Mam od jakichś 3 tygodni taką przypadłość. Stuka sobie z przodu z prawej strony (pasażera).
Teraz jeśli jest ktoś z doświadczeniem stuków-puków to proszę o uwagę.
Gdy oba koła na przedniej osi idą w górę/dół, to nie puka,
Gdy lewe koło pracuje na jakichś nierównościach - cisza
gdy prawe... to puka...
Podejrzani:
- łącznik od stabilizatora?
- końcówka drążka kierowniczego?
- sworzeń kolisty wahacza?
a jeśli to łącznik - to czy na "szarpakach" to wyjdzie?
Bo pozostali podejrzani od razu się zdemaskują na szarpaniu.
U mnie dziwnie pukal wlasnie po prawej stronie lacznik stabilizatora. Mozesz to zdiagnozowac reka - poruszac nim mocno w gore i w dol. Na szarpakach jak bylem na przegladzie w ASO tego nie wykazalo. Dzwiek wystepowal przy przejezdzaniu przez progi zwalniajace oraz na dziurach - tylko wtedy. Zadne krawezniki itp
Powinno wyjść, inne wyjście to jak już wjedziesz na kanał a diagnosta będzie w kanale to mu mocno pobujaj autem na boki i będzie widać jak na dłoni jeśli to łącznik.
Pozdrawiam BAS
> U mnie też puka ale narazie daję głośniej radio
> Pozdrawiam.
Radze szybko wymienić jeśli to łączniki bo mnie powybijały poduszki stabilizatora ... tak mi się zdaje.
Niby na odwrót się dzieje ale po wymianie wszystkiego poduszki tłukły dalej.
Czasem moze sie zdarzyc, ze to ostatni zwoj sprezyny stuka o kielich amortyzatora.
Ja tak kiedys mialem i minelo z pol roku zanim porzadny mechanik mi to znalazl.
pzdr
Pawel
sprawdzone...
wyszarpali mi auto i okazało się, że końcówka drążka kierowniczego.
a że się tak bezszczelnie podepne pod temat...a co może wydawać wspomniane stuku-puku ale od strony dupy marejki ? wiem że odpadło mnie "bycze jajo" w sprężynie i lata sobie w środku...czyżby to było to ?
a jak koła z tyłu? nie stoją /---\ tak?
Bo może się kończyć łożyskowanie wahaczy z tyłu.
właśnie że nie ,koła stoją normalnie...czyli prościutko...nie mam za bardzo dostępu do kanału i pizgawica na dworze a puka tylko po przejeździe po nierównościach
amory masz nowe...?
pzdr
Właśnie o tym pomyślałem.
Może tuleje mocujące tylne amorki nie mają już gum.
Przerabiałem w Punto :|
nie panowie to nie ma sensu tak gdybać...bez kanału i porządnego trzepanka się chyba nie obejdzie...myślałem iż się przygotuje za wczasu na niespodziankę ale jednak poczekam aż trochę odtaje...
może to być poduszka belki, luźny stabilizator, guma(silentblok) w uchu amorka
> uchu amorka
Też właśnie o tym uchu mówiłem. Ale wówczas i tak trzeba wymienić amorki.
A co do kryzysu - bez przesady...
Amorki na tył nie są drogie jakoś koszmarnie.
