Egzaminer opcja hodometr i przebieg ponad 600tyś
Dzisiaj po podłączeniu pod komputer w aso, w opcji hodometr pojawił się napis ponad 600tyś przebiegu, zamurowało mnie gdyż auto ma teraz na blacie 136tyś i wygląda to na realny przebieg patrząc na stan jednostki napędowej jak i reszty. Nie wiem skąd się to bierze, w aso twierdzą, żeby się tym nie sugerować. A jak to wygląda w waszych autach?
Ów hodometr powinien wskazywać wartość taką jak na tacho - tak było u mnie zawsze jak podłączałem examiner.
O ile pamietam jak podmieniałem na chwile licznik to pokazywał inny stan - ten odczytany z licznika. Examiner pozwala skorygowac przebieg w górę np przy wymianie uszkodzonego tacho na nowy, w dól jednak się nie da.
Pozdro
Chyba ktoś kiedyś pisal, że w jtd przebieg zapisywany jest w dwóch miejschack: liczniku i komputerze, ale pewien na 100% nie jestem. Niech wypowiedzą się ci, którzy mają większe pojęcie...
hmmm a może dobrze sprawdź to autko i wtedy miałbyś odp na wszystkie dziwne usterki w Twoim wozie ...
bo jeśli przebieg okaże się prawdziwy to .... frown.gif współczuje
Nie wiem co mam teraz zrobić, auto nie wygląda na tyle ani wnętrzem ani na zewnątrz tak samo silnik i reszta wygląda ok.
komputery też potrafią się mylić - 600 tys przebiegu, laik by to zauważył w najlepiej odpicowanym aucie
Był podłączony w zgierzu pod kompa dlaczego wtedy mechanik nie zwrócił na to uwagi? Bardzo mi to śmierdzi i coś czuje, ze sprzedawca i on się znali. Jeszcze powęszę w tym temacie jeśli wyjdzie, że to prawda zgnoję mechanika jak i tego komisanta.
Wychodzi ok 70-80tyś rocznie, ja czasami tyle rocznie robię ale, żeby co roku tyle naklepać? hmm
Dziś dzwoniłem do aso i pytałem czy mi odczytają oryginalny przebieg, to powiedział że raczej szans nie ma no.gif To jak to jest odczyta się czy nie ? Ktoś się orientuję ?
Niedawno gdziesz czytałem o przebiegu na liczniku i zapisanego na kompie.Te dwa przebiegi mogą różnić się miedzy sobą ale o ok. max.10% wynika to z faktu innego przeliczania przez komp-on po prostu liczbe kilometrów wylicza sobie z różnych czujników ale nie z czujnika przy skrzyni biegów tak jak licznik
Mnie interesuje czy jak podjadę do ASO to są w stanie wyczytać faktyczny przebieg a nie ten ktory widze na liczniku.
Jak bys napisal lub umiescil w podpisie auto, ktorym jezdzic, na pewno ktos umial by ci pomoc wink.gif..
> pewno ktos umial by ci pomoc ..
> a odp brzmi i tak i nie
mk2 03r jtd.
