Silnik 1.4 T-Jet 16v 120KM
Witajcie
mam okazje kupić Grande Puunto z silnikiem1.4 120KM, który jest głównie montowany w Bravo i Linea.
Jakie ma osiągi, ile pali i jak się wogóle sprawuje w mieście i w trasie.
Dzięki i pozdrawiam
Paweł
wGP ten silnik lata zaje.....ście polecam jechałem i wrażenia bardzo dobre i nie jednemu idzie złoić du..sko na światłach..co do spalania to zależy jaką masz ciężką noge mam bravo z tym silnikiem i średnio pali ok 8l
> Witajcie
> trasie.
> Dzięki i pozdrawiam
> Paweł
W trasie pali mi 6.5-7 a w mieście ok. 8.5. A jeśli chodzi o osiągi to do 100 przyśpiesza poniżej 10 sek. nie pamiętam dokładnie ile w GP ale Linea do setki przyśpiesza w 9.2 sekundy. Silniczek fajny zlosnik.gif Najlepiej umówić się na jazdę próbną ... Pozdrawiam
> Witajcie
> trasie.
> Dzięki i pozdrawiam
> Paweł
silniczek fajny, ładnie brzmi, w GP będzie jeszcze ładniej śmigał niż w bravo. Oszczędnie jeźdząc spalanie całkiem sensowe, ale niestety nie ma nic za darmo przy ostrej jeździe wskazówka paliwa bardzo szybko opada...
> Witajcie
> trasie.
> Dzięki i pozdrawiam
> Paweł
tak jak przedmówcy, ja też polecam: cichy, elastyczny, dynamiczny, w miarę oszczędny. W lżejszym Punciaku na pewno sprawuje się jeszcze lepiej.
> Witajcie
> trasie.
> Dzięki i pozdrawiam
> Paweł
jezdzilem Linea z tym silnikiem... pieknie sie zbieral smile.gif Bravo jest nieco bardziej ociezale, ale tez jest fajnie i dynamicznie smile.gif
nie sluchaj z tym spalaniem 8l w miescie .... przy dynamicznej jezdzie ponizej 10l nie zejdzie oink.gif chyba ze bedziesz jezdzil eko ... nawet tak probowalem, ale dlugo nie wytrzymalem ... co to za jazda przy zmianie biegow do 3tys obrotow rotfl.gif po to bierzesz turbo zeby je czuc ... wiec olej spalanie, kupuj auto i ciesz sie za kazdym razem jak wciskasz pedal gazu w podloge drive.gif
> po to bierzesz
Więc czemu wziąłeś tylko 120 KM 270751858-jezyk.gif ??
> Więc czemu wziąłeś tylko 120 KM ??
bo wersja TDP byla tylko z takim silnikiem .. 150KM z takim wyposazeniem kosztowal by 15tys wiecej
> jezdzie ponizej 10l nie zejdzie chyba ze bedziesz jezdzil eko
> jazda przy zmianie biegow do 3tys obrotow po to bierzesz
> Ja jeszcze powyżej 10 l nie wszedłem, a nie jeżdżę jak kapelusz
a juz tam oink.gif wszystko tez zalezy od plynnosci ruchu w miescie. gdy jezdze obwodnica to spalanie mam 9l .... ale przebicie sie innymi drogami oznacza spalanie wieksze o 2 litry 270635636-JUMP2.gif
> a juz tam wszystko tez zalezy od plynnosci ruchu w miescie. gdy
Na początku też mi tak spalał, ale nauczyłem się nim jeździć...
9 litrów mi pokazuje, ale przy ostrej jeździe.
Przy jakich obrotach zmieniasz bieg? I przy jakich starasz się utrzymać stałą prędkość, bo to ma duży wpływ na wynik spalania zlosnik.gif
>po to bierzesz
A mnie się właśnie w tym turbo podoba to, że silnika nie trzeba wysoko kręcić żeby był dynamiczny. To że przy niskich obrotach wystarczająco dobrze się zbiera. I to jest dla mnie największa zaleta. Biegi zmieniam do 3 tys. rpm, bardzo rzadko wciskam gaz w podłogę, bo nie znoszę jazdy "szarpanej" typu gaz - hamulec, gaz - hamulec, lubię jeździć płynnie. A jak jadę autostradą na 6 biegu, jest jakieś zwężenie czy ograniczenie, zwalniam do 80km/h, potem tylko wciskam gaz i nie zmieniając biegu zaraz znowu jadę 120km/h. Ta elastyczność mi się najbardziej podoba i IMHO dlatego warto kupić T-Jeta.
hehe, oj jak chce jechac oszczednie to biegi zmieniam do 3tys obrotow, a ze stala predoscia jade na 2tys obrotow .... ale to nudne strasznie hehe.gif i zeby nie bylo.. ja nie narzekam na spalanie.. mam to gdzies rotfl.gif
w moim slwoniku dynamiczna jazda oznacza poruszanie sie w zakresie do 5tys obrotow ... a jak ktos lubi wachlowac drazkiem zmiany biegow milion razy na odcinku 5km i jezdzic jak dieslem .. to jego sprawa wink.gif samochod jest dla mnie, a nie ja dla samochodu smile.gif
> no no, dlatego jeżdżę tak jak lubię
> współczujemy można wpisywać miasta wsie gminy i co tam chcecie
gdyby kolega uwaznie czytal, to by doczytal, ze nie szczegolnie martwi mnie ten fakt palacz.gif
> jego sprawa samochod jest dla mnie, a nie ja dla samochodu
i tu sie nie zgodze z kolegą, bravo 1.4 ma również te biegi jakieś takie krótkie jak na benzyne i wachluje w nim dokładnie tak samo jak w moim stilo jtd.. przy 120km/h trójka sie kończy to dokładnie tak samo jak w moim stilo reszta biegów zupełnie podobnie
jedynka dłuższa jest w bravo jedynie
> podobnie
szóstka też w jtd jedzie od 35 km/h?
a czy jak miałeś bravo jeździłeś na szóstce od 35 km/h ?
chodzi mi o to że nie ma dla mnie żadnego praktycznego zastosowania taka jazda
W taki sposób szybko zarżniesz silnik...
> taka jazda
Nie jeździłem, ale jazda z prędkością 50-60km/h to już mi się zdarzała, ale nie o to tu chodzi, bo dieslem też nie jeżdżę od obrotów jałowych, przy których jednak prędkość jest znacznie wyższa. Tak czy inaczej bieg ostatni jest w dieslu znacznie krótszy (z obu stron zresztą).
Pewnie chciałeś jeździć ekonomicznie, ale prawda jest taka, że jazda na 6 biegu przy tej prędkości to jakiś hardcore i spalanie wzrasta niemiłosiernie, bo obciążenie silnika jest wysokie. Lepiej mieć chyba wyższe obroty przy jeździe ze stałą prędkością... wtedy obciążenie silnika jest mniejsze, przez co dawka paliwa w stosunku do dawki powietrza jest mniejsza...
Zapominasz, że przy tych silnikach obciążenie przy jeździe ze stałą prędkością na takim biegu i prędkości to może 20% mocy maksymalnej silnika dla tych obrotów i może z 5% mocy maksymalnej w ogóle.
Poza tym minimalne zużycie paliwa jest właśnie przy obciążeniu silnika na poziomie 80%
> nie ucz ojca dzieci robić
ojciec check engine sie na blacie swieci, do tego cisnienie oleju biglaugh.gif i mamy efekty eco drivingu rotfl.gif
> maksymalnej silnika.
Przy niskich obrotach silnik musi bardziej popracować, żeby utrzymać prędkość, niż przy wyższych.. logiczne to jest zlosnik.gif
Screen z takim spalaniem to ja też mogę zrobić... po wyzerowaniu licznika i delikatnej przejażdzce.
zrób na dystansie ponad 100km i oczywiście jak rozumiem na wyższych obrotach
generalnie oczywiście nie przejechałem tych 100 km z prędkością 60 km/h
Właśnie o to chodzi żeby silnik mocniej pracował. Jak pisałem wyżej optymalna jest praca na 80% możliwości silnika
a u Ciebie się nie świeci po przekręceniu kluczyka?
> obrotach
> km/h
Przy niższych obrotach mam sporo większe spalanie chwilowe niż przy wyższych Jak to wytłumaczysz? Oczywiście jazda ze stałą prędkością...
> Widać to na spalaniu chwilowym
Zejdź ze średnim spalaniem poniżej 5 litrów na dystansie co najmniej 100km i wtedy pogadamy.
> tym, że nie umiesz jeździć
No to jesteśmy blisko rozmowy, na dystansie 700 km mam 5,1 l/100km zlosnik.gif
Nie po to kupowałem silnik z turbo, żeby jeździć jak kapelusz...
> z dieslowcami gadam jak zejdą poniżej 3 l
Nie o tym rozmawiamy jak kto ma jeździć tylko o tym jak jeździć by osiągnąć konkretny wynik. Ja też miałem średnią 8,5, a w trasie nawet koło 10l.
> nawet koło 10l.
Ok ale to na wiosne zlosnik.gif Bo widzę, że ciepło było jak uzyskałeś takie spalanie.. a to też ma jakiś tam wpływ.
> To gdzie jest taka 100 km górka z której zjeżdzasz?
Wyniki są na trasie Chojna- Szczecin (no, tak na prawdę to kawałek przed Chojną start i za Szczecinem meta - ale bez przejazdu przez centrum).
> przez centrum).
A jechałeś sam czy załadowane auto pasażerami/bagażem?
> Ok ale to na wiosne Bo widzę, że ciepło było jak uzyskałeś takie
fakt, wynik z sierpnia. Teraz diesel pali mi średnio ponad 6 litrów w trybie mieszanym - wtedy 4,5
sam i na pusto.
> sam i na pusto.
> To będe miał problem, bo w trasy żadko jeżdzę sam...
to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Żeby osiągnąć taki wynik i tak musisz prawie cały czas jechać prawie ze stałą prędkością.
A tak BTW to w dieslu mam przez komputer wyświetlany zalecany bieg. I te zalecenia sprowadzają się generalnie do jazdy z prędkościami obrotowymi w zakresie 1200-1800 rpm (zależnie od biegu i obciążenia).
> Witajcie
> trasie.
> Dzięki i pozdrawiam
> Paweł
Fajny motor ,mam go w Bravo a na jazdach próbnych jeżdziłem Linejką z tym motorem.Ja nie czułem specjalnej przewagi Lineii nad Bravo w tym samym motorze,może z racji 6-biegowej skrzyni(tamta Linea miała 5-tkę),ciekawe czy w GP jest 6-biegów?Moje spalanie :kapelusz 6.8 ,trasa+góry 7.5 ,w mieście dochodzi do 9l/100km.Jeżdzę do 4tys obr/min,nie jeżdzę gaz/hamulec smile.gif nie przyspieszam poniżej 2tys obr,raczej redukcja niż pałowanie motoru jazdą poniżej max momentu
> Witajcie
> trasie.
goraco polecam, bardzo dobre przyspieszenie, ale przede wszystkim jest bardzo elastyczny - max moment 206 od 1750 obr na min. co w benzynie oznacza że nie masz wogóle efektu turbodziury, średnie spalanie na 15 000 km to 7,4 l, rekord na trasie to 5,39 l/100 km, dużo spala jedynie w trzech wypadkach (jak ktoś nie umie jeżdzić, jeździ bardzo ostro, na krótkich dystansach w mieście tak do 2 - 3 km ,
dzięki temu że jest elastyczny i w mieście i w trasie jeżdzi się dobrze bo na 4, 5 i 6 jest bardzo szeroki zakres prędkości z którymi możesz jeżdzić
Witam ja swoim braviakiem przejechałem dopiero 250km misto/trasa i srednie spalanie wynosi 10,3 ale ponoc po kilku tyś powinno spaść. Pozdrowionka
> spaść.
Hmm... ja zrobiłem 80km dopiero, głównie po mieście i średnie spalanie mam 8,3 l/100km.
Dowodu nie mam, bo telefon ktory mam robi tragiczne zdjecia i nic nie widac..
