wskażnik woltomierz
witam jak podłączyć wskażnik woltomierz i czy jaki wskażnik lepiej zamontować temperatury oleju czy ciśnienia oleju seicento 900 cm 60 km pozdrawiam . IThankYou.gif
Ja swój podłączyłem do podświetlenia zegarka ok.gif i działa bez zarzutu grinser006.gif
rozumiem, że tak zamontowany woltomierz pokazuje nam pomiar napięcia ładowania..??
> ładowania..??
pokazuje nam napiecie jakie wystepuje w instalacji po przekreceniu kluczyka
> kluczyka
no właśnie, a gdyby mi zależało na pomiarze napięcia ładowania, to musiałbym się podpiąć prosto do akumulatora..?
nie, wystarczy, że odpalisz silnik
> ładowania..??
pozdro
pzdr
no tak jest lepiej bo jak podłączysz się w miejscu gdzie jest już duże obciążenie, bo pomiar będzie zaniżony
> a na grzyb ci ten wskaźnik
> pzdr
pewnie dla miecia, ale co nas to obchodzi
czujnik ciśnienia i kontrolkę już masz i działa bardzo sprawnie więc lepiej temperatury, bo po temperaturze też okreslisz czy wszystko jest ok czy coś nie tak z ciśnieniem
pzdr
> kluczyka
Dokładnie tak
i uwazam ze to wystarczy mam woltomierz od jakiegos czasu podpiety pod zasilanie ogrzewania tylnej szyby którego nie uzywam wiec raczej spatkow tam nie ma Dobra rzecz chprzynajmniej mam obraz jak ładuje altek przy jakim obciazeniu itp
> Dokładnie tak
bo jak altek padnie to i tak zauważysz po kontrolce, stan aku to sprawdzisz po wskaźniku na aku (99% aku teraz je ma) więc jak dla mnie lepiej ta kasę wydać na inny wskaźnik albo odłożyć
pzdr
> a co daje ci ta informacja
> pzdr
O to mi daje ze juz 2 razy mialem taki przypadek że spadl kabelek z alternatora ten na wsówke i nie było ładowania dojechałem kilka kilometrów i auto staneło a kontrolka ładowania sie nie swieci jak zdejmiesz ten kabelek poza tym wiesz czy aku jest naładowany w 100% jesli gasisz auto widzisz jakie masz napiecie jesli jest niskia znaczy ze altek jeszce ładuje aku wiec wartop 1-2 min poczekać niz zdziwic sie na drugi dzien jak jest mróz ze aku ci padł bo był niedoładowany
ale to tylko moje skromne zdanie ja wydałem i nie żałuje
> pzdr
a jaką temperaturę osiąga olej ? przy max pałowaniu ? Więcej niż 125C ?
jak ci dwa razy spadł to napraw, mi się nigdy to nie zdarzyło i uważam że to zbędny wskaźnik, generalnie wóz powinien być wyposażony w obrotomierz, czujnik ciśnienia oleju, temperaturę oleju, temperaturę wody i wskaźnik paliwa, reszta jest zbędna lub tylko na kontrolki
pzdr
ja swoim co prawda turbo ale potrafiłem do 150 st dojść
pzdr
