zanika dźwięk w głośniku...
możecie mi powiedzieć co może być przyczyną zaniku dźwięku w głośniku w drzwiach od strony kierowcy?
dzieje się tak w kilku momentach:
- gdy radio gra na niższych wolumenach (nie mam fabrycznego - wstawiłem Clariona i dzieje się tak gdy głośność jest poniżej 11 jednostek) - da się naprawić jak się zgłośni radio...
- gdy otwieram drzwi to przez chwile słychać że nie gra ale jak otworzę na oścież to słychać że gra. (w tym przypadku to chyba brak jakiegoś połączenia).
co może być przyczyną i gdzie tego szukać? dodam że centralny zamek i szyba elekpstryczna działa bez problemów...
stawiał bym na jakiś luźny kabelek. Również jak Ci przygasa może oznaczać, że coś w samym kablem hmm.gif
.............sprawdź złączkę pomiędzy drzwiami a karoserią ......lubi pojawić się tam czasem wilgoć............potraktuj jakimś sprayem do styków elektrycznych........... hmm.gif
No cóż... czeka Cię przegląd instalacji od radioodtwarzacza do głośnika. Po prostu coś nie łączy i stąd problemy.
Nie sądzę, aby tam była przerwa w obwodzie. Raczej projektanci nie pozwoliliby na cięcie w takim miejscu przewodu.
Tak się składa, że "prąd lubi wilgoć" Im wilgotniej, tym... hehe.gif po prostu "lepiej płynie" hehe.gif
> Tak się składa, że "prąd lubi wilgoć" Im wilgotniej, tym... po
..........lepiej płynie prąd ale w rzece.......... woda nie jest tak dobrym przewodnikiem jak metal.......... poza tym pisząc o wilgoci miałem na myśli pokrywanie się tlenkiem styków....... a to niezbyt dobrze wpływa na przepływ prądu grinser006.gif
> tylko gdzie takiego kabelka szukać?
zacząłbym od samego głośnika - i posprawdzał w nim styki - zdaża się, że się luzują i kabelek nie ma zawsze z nim styczności ok.gif
kabel idący do drzwi...mam czasami podobnie od strony pasażera..chodzi zapewne o łączenie gumowe miedzy drzwiami a karoserią - jak je czasami poruszam to mam "przerwy"
jest jakiś FAQ na rozbieranie drzwi?
jak się im raz tak przyglądałem jak czekałem na moją serce.gif to widziałem że one jakoś z dwóch części się składają czy jakoś tak... mocno skomplikowana czynność?
Zmieniałem ostatnio zamek w drzwiach tylnych - mogę podesłać zdjęcia, pewnie sposób mocowania niewiele się różni od przodu. Jak coś daj znać na priv
> Jak coś
> daj znać na priv
> jak się im raz tak przyglądałem jak czekałem na moją to widziałem
Rozbierałem, by dostać się do lusterka... Proste ale pracochłonne...
