hamulce tylne w Fiat Coupe 2.0 16vT
Jaka jest srednica tarcz tylnych hamulcow w FC ? czy to nie jest to samo co w UT 1.3/1.4 ?
na szybko wychodzi ze jest to to samo co przod w cc/sc dokladnie ta tarcza
> tarcza
masz jakiegos znajomego lub kogos kto moglby sprawdzic i to info bylo pewne na 100% ?
wszystko na temat tylnych hamlpi w FC grinser006.gif srednica i grubosc tarczy, jaki zacisk, czy reczny jest na linke
jak mocowane do wachacza czy na takiej flanszy jak w UT czy cos innego
> pewne na 100% ?
> wszystko na temat tylnych hamlpi w FC srednica i grubosc tarczy,
> innego
Przeglądałem sobie akurat allegro i jeśli większość sprzedawców się nie myli to w cento z przodu są identyczne tarcze co w FC z tyłu.
> pewne na 100% ?
> innego
moge Ci pomoc jesli chodzi o srednice i tarcze, katalogi pokazuja tarcze taka jak jest na przodzie w seju, co do zaciskow to moge ci ew. poszukac srednicy tloczka slinka.gif
W 20V T, hamulce tylne maja srednice 240. Pasuje przednia tarcza od seja. Mocowane na takiej samej flanszy jak w uno. Mysle ze w 16V sa takie same. A i ręczny normalnie na linke.
Dzieki wszystrkim za szybkie odpowiedzi,
a jak z linka recznego mozna zakladac ta z cc czy trzeba cos kombinowac??
u lincolna ( tylne hamulce z UT ) widze, ze ma linke 2 czesciowa czyli tak jak bylo w UT i dorobione mocowanie aby pasowalo pod rekaw z cento
> kombinowac??
> rekaw z cento
Mysle ze podobnie trzeba bedzie zrobic. Linka to chyba najmniejszy problem.
pozdro
> jak juz wymodzisz tarczowe z tylu to pochwal sie
> powodzenia w modach bo jak do tej pory pod wrazeniem jestem
> pozdro
Narazie to tylko mysle bo moze uda mi sie dorwac z pandy 100hp ........ chcialem tylko rozwiac kilka watpliwosci
To jest to samo co w PGT
Różnią się średnicą tłoczka w FC są większe niż w UT (34mmi 30mm)
W UT są dwa typy tłoczków 30 i 34mm, w PGT są tak jak w Coupe 34mm. Poza tym pod jarzma z Coupe można montować zaciski UT i na odwrót. Dla przykładu w unie brata założyłem zaciski z PGT (tłoczek 34mm) z jarzmami UT na tarcze 227mm. Zaciski z tipo, alfy 145 i wielu innych podchodzą.
jeden gosc z allegro zmierzyl mi tarcze w FC i wyszlo mu 245mm hmm.gif moze te 5 mm to nalot drzy ? biglaugh.gif
ciekwe jest to co pisze ze pod ten sam zacisk mozna wladowac tarcze 227mm i 240mm hmm.gif
tak, znam różne ciekawe sytuacje wink.gif, jeden mi wmawiał, że w uno nie było tarczówek, inny że punto nie może mieć wiecej niż 100km rotfl.gif
> 227mm i 240mm
To tylko kwestia jarzma - mam w garażu jarzma z PGT i zaciski z UT (z tłoczkiem 30mm) - też pasują w takim zestawieniu i wtedy mamy na 240mm ok.gif
Jeśli masz flansze pod jarzma - takie, które oryginalnie są na belce wielu fiatów z tarczami z tyłu (gł z gen PI), to możesz uzyskać różne kombinacje wink.gif
Możliwe jest też,że pod tarcze trzeba dać dystans 5mm. Temat tarczówek z tyłu zbadałem swego czasu dogłębnie.
