Wahacz tylni, Bravo.
> potrzebuję do Bravo, 1999r, 100 16V, lewy tylni wahacz,
> czy TEN podejdzie?
Możecie mi jeszcze powiedzieć, czy tylne wahacze w różnych wersjach silnikowych czymś się różnią?
Pytam, gdyż spotkałem się ze sprzecznymi opiniami.
Do HGT chyba innaczej wygląda
Przeleciałem przez krawężnik, pewna ta belka?
Żeby dokładnie obejrzeć belkę z tego co zobaczyłem,
to trzeba by zbiornik zdjąć...
Eper podaje różne numery dla wersji sprzed i po lifcie oraz z ABS-em i bez .
hmm.gif Ale czy są między nimi jakieś istotne różnice to nie mam pojęcia .
> i bez .
Różnią sie zdecydowanie zależnie od rodzaju hamulców (tarcze -bębny)
  • 3 tygodnie później...
Ku policial.gifwa, drugi raz dostałem, nie taki wahacz jak potrzebuję,
chyba nigdy nie wymienię tego wahacz.
Dzisiaj byłem na giełdzie w Słomczynie, a tu giełda mizerna i nic.
Proszę Was, powiedzcie mi coś więcej na temat wahaczy.
Do jakiego handlarza nie zadzwonię to albo nie ma wahacza, albo nie ma problemu,
a ja później muszę odsyłać i znowu tracisz czas.
Czy, w BBMach, wszystkie tylne wahacze po FL są takie same?
(oczywiście rozumem rozróżnienie prawy-lewy, bęben-tarcza, ABS-brak ABS)
W Bravo mam taki wahacz:
Dostałem taki wahacz:
Jako, że ma moim wahaczu czujnik ABSu jest "na" wahaczu,
a w zamówionym wahaczu czujnik jest na "tej tarczy"
Teraz pytanie.
Czy, mogę założyć jeden wahacz zamiast drugiego?
Czy, wszystko przy takiej operacji będzie działało poprawnie.
> Teraz pytanie.
U Ciebie jest inny nadajnik impulsu (inny czujnik) od ABSu i musisz kupić wahacz od BBM po 10.98r. Generalnie każdy wahacz oprócz pięciocylindrowych po tym roczniku.
