artur-wiater Napisano 6 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 co koledzy myślą o TYM w skodzianie szwagierki jest taki oryginał i działa to świetnie tylko czy to dorówna oryginałowi????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 6 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 > co koledzy myślą o TYM > w skodzianie szwagierki jest taki oryginał i działa to świetnie tylko > czy to dorówna oryginałowi????? IMHO powinno byc dosc duze cisnienie zeby to dzialalo. Na kaciku lanosa byl kiedys taki temat chyba od VW polo dzialaly bez problemu. A co seryjne nie daja rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 6 Lutego 2009 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 > IMHO powinno byc dosc duze cisnienie zeby to dzialalo. Na kaciku > lanosa byl kiedys taki temat chyba od VW polo dzialaly bez > problemu. A co seryjne nie daja rady? dają ale denerwuje mnie widok 4 sikających siczków pająka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 6 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 > dają ale denerwuje mnie widok 4 sikających siczków pająka Ale jak dzialaja to nie ruszac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 6 Lutego 2009 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 > Ale jak dzialaja to nie ruszac. niby masz racje ale naprawdę te mgiełkowe to fajna sprawa no i odrazu cała szyba jest pokryta więc wycieraczki nie trą po suchym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 6 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 > niby masz racje ale naprawdę te mgiełkowe to fajna sprawa no i odrazu > cała szyba jest pokryta więc wycieraczki nie trą po suchym Więcej płynu zużywają. Mam porównanie. W clio płyn schodzi tak ze dwa razy szybciej ze zbiornika. A te z Lacetti ... IMO dobrze psikają i oszczędnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 6 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 > niby masz racje ale naprawdę te mgiełkowe to fajna sprawa no i odrazu > cała szyba jest pokryta więc wycieraczki nie trą po suchym Mialem to w passacie sluzbowym i plyn sie strasznie szybku zuzywal. Poza tym trzeba sie przyswyczaic do tego, ze przez moment nic nie widac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaleX Napisano 6 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 > co koledzy myślą o TYM > w skodzianie szwagierki jest taki oryginał i działa to świetnie tylko > czy to dorówna oryginałowi????? nie wierz w pierdoły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 7 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 > co koledzy myślą o TYM Pamiętam ten rodzaj spryskiwaczy z firmowej C5. Fajnie to działało z prędkościami miejskimi, bo można było psiknąć i po jednym przebiegu wycieraczki miałeś czystą szybę. Przy większych prędkościach dolatywało tak do 1/3 szyby Lanosiarze to podobno zakładają... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 7 Lutego 2009 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 > Więcej płynu zużywają. a w opisie napisane jest, że zmniejszają... wiesz jeśli mamy u nas dane ciśnienie to zastosowanie spryskiwacza o mniejszym przepływie (a one włąśnie takie są - zwiększają ciśnienie poprzez zmniejszenie przepływu) zmniejszy zużycie płyny więc chyba nie masz racji.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 7 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 > a w opisie napisane jest, że zmniejszają... > wiesz jeśli mamy u nas dane ciśnienie to zastosowanie spryskiwacza o > mniejszym przepływie (a one włąśnie takie są - zwiększają > ciśnienie poprzez zmniejszenie przepływu) zmniejszy zużycie > płyny więc chyba nie masz racji.. Nie wiem, nie znam się, nie mierzyłem. Dałem tylko przykład ze swojego podwórka - porównanie psikaczy w Clio i Lacetti. Podobnie mcno schodził płyn w mgiełkowych spryskiwaczach w Astrze. Może, te o których piszesz są oszczędne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 7 Lutego 2009 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 > Nie wiem, nie znam się, nie mierzyłem. > Dałem tylko przykład ze swojego podwórka - porównanie psikaczy w Clio > i Lacetti. Podobnie mcno schodził płyn w mgiełkowych > spryskiwaczach w Astrze. > Może, te o których piszesz są oszczędne. czy są oszczędne nie wiem - pewnie nie ale tak sobie myśle, że jeśli są oryginalnei takie spryskiwacze to pompa ma duże - większe niż normalne - ciśnienie i dlatego płyn szybko schodzi jak myślisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 7 Lutego 2009 Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 > czy są oszczędne nie wiem - pewnie nie ale tak sobie myśle, że jeśli > są oryginalnei takie spryskiwacze to pompa ma duże - większe niż > normalne - ciśnienie i dlatego płyn szybko schodzi > jak myślisz? pewnie tak ... bo tak na oko te w Lacetti, to jakoś niemrawo psikają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 7 Lutego 2009 Autor Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 > pewnie tak ... bo tak na oko te w Lacetti, to jakoś niemrawo psikają i to jest zaleta bo płyn drogi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
edi79 Napisano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 witam polecam dysze spryskiwaczy od francuskiej choinki albo lwa. Nr katalogowy ...V8. Zajebista mgiełka leci na całą szybę. Oczywiście trzeba uciąć zatrzaski i owe dyszę przykleić na dwustronną taśmę klejącą. Rewelacja. Polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
