zalozylem gaz - totalna lipa prosze o pomoc !!!!!
Witam !zalozylem do mojej astry II (silnik 1.6) instalke II generacji. Padaczka komletna, wydaje mi sie ze musze troche zajac sie panami gazownikami bo cos chyba kompletnie spiepszyli. Proszę o pomoc. Oto trzy główne nieprawidlowosci:
1)Przy wiekszej predkosci po wrzuceniu na luz i dojezdzaniu do skrzyzowania auto gasnie.
2) Na zbiorniku 32 l robi ok 260 km :-)
3) W zakresie obrotów 3 do 4 tys (niewazne który bieg) auto totalnie muli. Praktycznie stoi w miejscu.
Acha i czy gaz reguluje tylko na benzynie, bo mi regulowali na sluch i bez gazu w butli.
Pozdrawiam !
> i bez gazu w butli.
> Pozdrawiam !
Jak można regulować coś czego nie ma.U mnie w lanosie II gen.regulowali przy pocy komputera.Gdzie wynalazłeś takich"fachowców".
Trzeba odwrócić dolot powietrza do silnika. Metodą prób i błędów może kolega znaleźć optymalne połozenie wlotu. Powinien zasysać chłodne powietrze, a nie z komory silnika.
Do gazowników na regulacje, bo powinien zrobić na tym ze 350 km (średnio)
J.w.
> i bez gazu w butli.
To co to za instalka, trochę szczegółów poprosimy.
czyzby szybkosc i ilosc brała górę nad jakąkolwiek rzetelnoscią????mam wrażenie że teraz sie dopiero zacznie.
Oczywiscie trzeba wyregulowac wszystko na LPG
dodatkowo ustalic dolot powietrza...miejmy nadzieje ze reduktor prawidłowo zamontowali
Walcz o swoje bo to straszne jest co piszesz
> Pozdrawiam !
To jaką w końcu masz ta astrę bo w podpisie widnieje 1,4. Jaka ci instalacje założyli? Po pierwsze kwestia czy poprawnie dobrany mikser, po drugie czy nie ma lewego powietrza po trzecie dolot odwrócić aby powietrze nie wpadało (gaśnięcie na luzie w trakce jazdy) i zapewne rzetelna regulacja z podglądem sygnału z sondy lambda.
Dolot do poprawki.
Podobnie jak ja . No może ciut więcej. Ale je dużo stoję w korkach i nie oszczędzam pedału gazu.
IMHO potrzebna regulacja i to nie na słuch tylko na przyżądach typu laptop, czy analizator spalin.
Po regulacji powinno ustąpić
Jak można wyregulować pracę czegoś co nie pracuje. niewiem.gif Instalkę reguluje się w czasie jej pracy na LPG. Mało tego. Dobry gazownik reguluje też w czasie jazdy na LPG a nie tylko na postoju
Rzuć okiem tu: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=275527898&page=0&view=collapsed&sb=5&o=7&fpart=1
różne opcje dla Astry - jak kto poradził sobie z tym problemem. A ja na luzach nie śmigam smile.gif
Na zbiorniku 32 l czy na 32 l w zbiorniku?. Pewnie zbiornik masz 40 l a wchodzi tam 32 l. 260 km to trochę mało, chyba, że non stop po mieście i w korkach. Przyzwoicie to powinno być minimum 300 - 340 km smile.gif
No chyba, że zbiornik jest faktycznie 32 l (dziwne, że taki mały) to na 26 (80% pojemności) litrach faktycznie masz dobre spalanie.
Zły skład mieszanki - za uboga. Efekt braku regulacji.
Rozstrzelać fuchowców.
> i bez gazu w butli.
> i bez gazu w butli.
> Pozdrawiam !
wprawdzie nie astra ale cc, tez mi sie mulił tyle ze ok 2-3 tys obr, jak wymieniłem swiece na te do gazu odrazu przestał i płynnie przyspiesza nawe od niespełna 2 tys obr
> i bez gazu w butli.
NIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!
To już jest szczyt wszystkiego uzbroj_zlo.gifuzbroj_zlo.gifuzbroj_zlo.gifuzbroj_zlo.gif
Napisz nam tu KONIECZNIE co to za zakład, bo trzeba tam pojechać na odległość rzutu kamieniem chaja.gif
> i bez gazu w butli.
> Pozdrawiam !
1. Odwróć wlot powietrza do komory silnika bo przy podmuchu powietrza silnik sie zadlawia.
2. nie wazne ile pali na 100, wazne ile palił na PB i nie wazne ile ma butla tylko ile do niej wchodzi. Jak palil Ci na PB 10-11 to 12 na gazie to normalka. Ale mimo wszystko 12 to troche za duzo.
3. Tu zdecydowanie coś nie gra.
A jakie to sa swiece od gazu ?? lepiej niech kolega napisze ze po prostu wymienil swiece na nowe
moze si enie znam ale w astrze II 1.6 jest chyab 100 KM.
i wydaje mi sie ze tu powinna byc instalka stopien wyzsza z poszczegolnymi wtryskami.
a nie II generacji.
mam taki sam silnik ( jezeli to ten ) w vektzre 1.6. i tez zamierzam zainstalowac gaz.
pozdro
> i bez gazu w butli.
> Pozdrawiam !
