problem z sądą lambda
Założyłem 2 tygodnie temu gaz, było ok, ale wariowały obroty. Dzisiaj byłem na 1 przeglądzie i sie zaczeło....
Stwierdzili że sonda Lamda jest z pierdzielona, wymontowali silniczek krokowy od gazu mówiąc że jest to odpowiedzialne za podawanie gazu, ale to w ogóle nie działało i stwierdzili że to wina Lambdy.
Czy mają racje? bo mi się wydaje że oni sami nie wiedzą co jest.
Jeżeli mam wymienić Lambde, to gośc polecił mi sonde firmy Tomson czy coś takiego za 125zł, czy ta sąda jet dobra?
powiedział że wymieni za darmo
Powoę Astrę C14NZ 92r.
Pomocy
Cos to nie tak panie, ze gazownik chce lambde za darmo wymieniac, to nie jego dzialka, ale jak juz to
Byle by działało.
> Lambdy.
> Pomocy
jakas sciema, wyciaga silnik krokowy i twierdzi że sonda do bani ? a dodatkowo chce ja wymienic gratis? spineyes.gif
gazownik odłączył silnik krokowy i w to miejcse w stawił tylko śróbe,
Krokowiec był cały czas podłączony do Lambdy, odpalił atuto na LPG i obserwował krokowiec. Powiedział że w środku (w krokowcu) jest "blaszka" która zamyka się i otwiera regulując dawke gazu, ale w krokowcu który ja mam takie zjawisko nie występuje. Gazownik stwierdził że to wina Lambdy.
Pomóżczie, co mam zrobiC?
rotfl.gif to tak jakby patrząc na rure wydechową stwierdzić że padła uszczelka pod głowicą . Musi się podłączyc do sondy jakimś testerem (choćby prostym diodowym) i to najlepiej na benzynce i wtedy można ewentualnie stwierdzić że sonda jest do pupa.gif
A może być tak że krokowiec mi założyli do pupa.gif???
> A może być tak że krokowiec mi założyli do ???
jeżeli nie działa to w kolejności może być:
- kabelki
- krokowiec
- driver silniczka czyli elektronika wykonawcza komputera
jeszcze jedno ten silnik wogóle nie działał czy zastartował a potem zima? Przy załączeniu silnik krokowy wykonuje na starcie ruch pozycjonujący a dopiero potem następuje regulacja. Jeżeli pozycjonowanie przebiega to może to sugerować usterką lambdy ale także i 10 innych rzeczy powodujących złą mieszankę której krokowcem nie można skorygować.
> - kabelki
> - krokowiec
Od 2 tygodni kulam się na gazie i było wszysko ok, ale wariował na obrotach i troche dużo palił.
Wczoraj pojechalem na 1 przegląd i zaczeli kombinować, z soda i krokowcem.
teraz jestem bez krokowca tylko na samej śróbie i mam przyjechać jak wymienię Lambde
A podłączał się do komputera? Sprawdzał pracę lambdy?
> darowanemu koniowi w zęby .........
> Byle by działało.
Fajnie darowany za 125zł. Sondę w hurcie gdzieś na giełdzie kupił za 30-50zł (vide Allegro) . Przy takiej przybitce to można za darmo montować.
> Lambdy.
Na wymianę lambdy zdecyduj się dopiero po sprawdzeniu, czy ta którą posiadasz jest rzeczywiście uwalona. Można to ustalić analizatorem spalin, testerem diodowym, miernikiem, oscyloskopem, ...
A jak na noPB dobrze jest?
> Dzisiaj
> Lambdy.
> Pomocy
Tak jak kol. pisali, trzeba się upewnić że sonda jest padnięta. Możesz to sprawdzić nawet prostym miernikiem, poszukaj na forum astry, jak sprawdzić.
To że gazownik chce założyć sonde gratis, w sumie to 5min roboty smile.gif żadna łaska. W sumie nie spotkałem się z sondami tej firmy, za to były przypadki że sondy z alegro (takie za 55zł) padały po paru kkm. Ja mam NTK za 115zł i jest narazie OK (zrobiłem 15kkm).
Ja bym sprawdził sonde, jak jest martwa to kup sam (będziesz wiedział co zakładają) i niech zmienią, wyregulują, tak aby było dobrze.
A teraz jak masz śrubkę to jak jest z obratami? pływają?
Pozdr
> 15kkm).
> Patrząc na sposób "oceny" usterki przez tych gaziarzy -
> Pozdr
ja mam z allegro za 55pln smile.gif no moze za 65pln (NTK) i nie narzekam. Jenakze popieram kolege w 100% czyli sprawdz czy rzeczywiscie jest wlanieta sonda lambda a nie polegaj na slowach gazownika, nie wiem jak w twojej instalce gazowej ale w mojej (bingo S4) podlaczasz do kompa i wszystko ladnie widac co i jak, przelaczasz na benzyne i sprawdzasz jak dzila sonda. a wymiana sondy to tak jak kolega pisze 5min roboty, wkrecic srube i podpiać wtyczke kazdy moze gratis smile.gif
pzdr.
Jeszcze jedno, jak juz zdecydujesz sie na kupno sondy lamba, nie kupuj dedykowanej do twojego auta (bo to koszt wieku setek pln) a tzw. uniwersalne ale dobrej firmy (np. NTK) wazne aby zgadzala sie ilosc kabelkow i ich kolor (kolory traktuja o zakresu napiecia w jakim sonda pracuje)
pzdr.
  • 3 tygodnie później...
...albo zwykłym voltomierzem za 20 zł.
Witam.
Mam podobny problem
Zagazowałem Golfa założyłem instalacje z komputerem (Autronic 600). Na gazie samochód chodzi idealnie ale problemy zaczeły się z jazdą na benzynie - brak wolnych obrotów. Pojechałem do mechanika on stwierdził że na benzynie nie pracuje sonda Lambda, na gazie jednak sonda próbkuje prawidłowo. Pojechałem więc do Gaziarzy którzy zakładali mi inst i stwierdzili że coś z sondą jest nie tak. Nurtuje mnie jednak to że sprawdzałem i sondę i Katalizator przed zamontowaniem gazu i wsio było ok. i dlaczego na gazie sonda działa. Wydaje mi się że coś źle zamontowali (kompuetr od gazu zakładali inny i byłoto samo)
Proszę o pomoc
> Witam.
> Mam podobny problem
> Proszę o pomoc
skoro przed zalozeniem gazu sprawdzales sonde i bylo ok, samochod przed zalozeniem gazu chodzil dobrze, a po zalozeniu gazu zaczynaja sie dziac szopki wniosek nasuwa sie sam.
pzdr.
> Witam.
> Mam podobny problem
> Proszę o pomoc
Możliwe przyczyna niedziałania sondy na benzynce:
1. Przewód "emulacji" nie jest podłaczony do wiązku od ECU benzyny i tym samym podczas jazdy na benzynie ECU benzyny nie otrzymuje sygnału z sondy lambda (bo ten jest dostarczany drogą sonda -> ECU gazu -> przewód emulacji -> ECU benzyny).
2. Przewód "emulacji" jest uszkodzony (nie przenosi sygnału). Ja tak miałem. Pomogła wymiana/obejście.
a moze ktos zdradzic jak za pomoca miernika zbadac czy sonda jest walnieta,typ z jednym przewodem, bede ogromnie wdzieczny
> Pozdrawiam
No właśnie, gdyby ktoś mógł, czy w ogóle da się sprawdzić miernikiem czy potrzebny jest oscyloskop?
Wymieni za darmo czyli nie policzy za usługę wymiany ale sondę pewnie sam musisz dostarczyć? A co będzie jeśli jednak to nie sonda? Ten gazman ją odkupi? Najpierw trzeba sprawdzić pracę sondy voltomierzem, testerem lub za pomocą softu do obsługi centralki. Stawiam na źle założoną lub wyregulowaną instalkę. A gadka o lambdzie to zwykła ściema.
BTW
Postaraj się pisać poprawnie wyraz sonda a nie "sąda" bo mnie sie oczy rozjeżdżają spineyes.gif
> sondy voltomierzem, testerem lub za pomocą softu do obsługi > centralki.
Ale jak?
Podpowiedzcie
> oczy rozjeżdżają
Przypomina mi się mój kolega, który nagminnie nie wymawia polskich głosek typu "ą", "ę".
Kiedyś mówi do mnie "Spotkajmy sie tam, gdzie som sondy".
Nie bardzo tylko wiedziałem, gdzie w Krakowie szukać tych "sond". : ]
> Pragnę sprawdzić voltomierzem
> Ale jak?
> Podpowiedzcie
Podpinasz się woltomierzem we wtyk lambdy, ustawiasz odpowiedni zakres pomiaru napięcia, drugi wtyk miernika do masy (np. ujemna klema aku) i mierzysz.
Napięcie powinno zmieniać się w zakresie ok. 0,2V-0,8V (wolne obroty)
w każdym zakresie obrotów powinno się tak zmieniać.
