reflektory
mam pytanko chcę rozebrać reflektory ponieważ słabo świecą doszedłem do wniosku że odbłyśniki są zabrudzone i trzeba by je troche wyczyśćić ale czy jak rozetne ten klej między szkłem a obódową, skleji się jeszcze to przy montażu ze sobą czym ewentualnie doszczelnić je po złożeniu, może ktoś już rozbierał tak reflektory i ma jskieś pomocne spostrzeżenia
Spróbuj pierw na szejklera bez rozbierania, ponoć daje fajne efekty.
Jak rozkleisz to później silikonem sklejasz na nowo i to wszystko raczej.
Przy rozbiórce podgrzewasz np: suszarka opalarka i delikatnie srubokretem podwazasz, montaz znowu nagrzewasz element łaczenia i delikantie wciskasz, niektórzy dawaja jeszcze jakies kity czy cos zeby lepeij sie trzymało.
> raczej.
Na silikon to se możesz... są w nim składniki, które mogą mieć wpływ, na korozję odbłyśnika. W piekarniku się je grzeje i skleja, tylko ostrożnie trzeba. Można użyć opalarki.
Na wiki powinien być opis, jak to zrobić.
Szukaj tekstu: soczewki z anglika.
dzieki za wskazówki bende sie do nich stosował a tak przy okazji widzę że kolega z rybnika więc trzeba by się kiedy na jakiegos spota spotkać 20.GIF
do piekarnika na 15 min. - temp. 180,
dwie rękawiczki i rozbierasz lampe na "pół" w rączkach, a jak chcesz skleic to powinno wystarczyc podgrzanie starego kleju, scisnij razem do "kupy" i zakladaj do auta wink.gif
180? Trochę dużo - 100 stopni na 15 minut wystarczy. Szkoda plastików.
tak mi pokazywał piekarnik ... a ile było w rzeczywistości to tylko "Jasna Anielka Swięta" wie... wink.gif
Skorzystaj z szukajki i przeglądnij starsze posty .
