Astra G alarm stig 43/46 potrzebna pomoc
Witam mam problem z alarmem Sitg 43/46 pisałem na kilku forach i nikt mi nic nie odpowiada bądź temat jest usuwany . A więc tak posiadam taki alarm chciałem z niego wykorzystać tylko czujnik wstrząsowy oraz czujnik ruchu opcja dodatkowa centralnego nie będę podłączał . Zostało to podłączone w następujący sposób .Zasilanie czujnik wstrząsowy oraz czujnik ruchu . Alarm nie działa tak jak powinien załączy się ale nie działa tak jak powinien syrena nie wydaje takiego dziwęku jak powinna , oraz po wyłączeniu alarm ponownie sam się uzbraja , domyślam się że nie wszystko jest jeszcze podłączone miał ktoś doczynienia z tym dziwactwem jeśli tak to proszę o rady jak i co podłączyć.
Tak jak pisałem co powinno być podłączone żeby to działało tak jak powinno , nie podłączam centralnego zamka i odcięcia zapłonu . Opisałem jak to wygląda.
. A więc tak
rozumiem, ze schematu do w/w urzadzenia nie posiadasz ja niestety nie mam juz bo samochod od 2 lat jezdzi w norge. Z tego co pamietam to syrena jest dwu tonowa i wydaje wlasnie slaby dzwiek - masa powinna byc podlaczona do karoserii ,a nie jak producent zaleca do wiazki dolaczonej z centralka. Po drugie schemat do alarmu dostaniesz ze strony producenta stig.pl
, oraz po
ale jak to wyglada - zamykasz samochod z kluczyka badz z pilota w nim ,a on i tak sie zalacza tak mam to rozumiec hmm.gif - bo jesli tak to TTTM - i nic z tym nie zrobisz takie tam wymysly bezpieczenstwa producenta, a jesli np uzbraja sie w momencie odpalenia silnika to powinien byc gdzies w ukrytym (najczesciej) miejscu wlacznik/przelacznik ktory rozbraja silnik w momencie uruchomienia silnika, moze byc jeszcze prawdopodobienstwo, ze nie zostala podlaczona krancowka w drzwiach do instalki alarmu
bez schemtau to slaby temat , a zdjecia z opisem potrzebnej czesci instalacji samochodu znajdziesz na forum poszukaj sobie wink.gif
jesli nie posiadasz instrukcji ani schemtau w/w napisz na stronie producenta co Ci podalem to podesla do Ciebie w formie elektronicznej
powodzonka
Więc tak alarm uzbrojony podchodzę uderzam w auto alarm wyje ok wyłączam go a on po jakimś czasie około 30 s sam się załącza to może być ten włącznik ukryty z tego co widzę jest takie coś. Ale dlaczego syrena nie wydaje takiego dźwięku jak powinna . Do krańcówek od drzwi nic nie było podpinane .
byc moze jest uszkodzona - byc moze jest podpieta do nie tego przewdu zasilajacego - zadu zo nie widomych najgos=zej, ze nie wiasz jak i gdzie bylo to wpiete niewiem.gif
Do
kolejna przyczyna wadliwego dzialania alarmu.
Mam 3 sprawne syreny , na każdej tak samo . Podpięta raczej ok plus do plusa tak jak na schemacie i minus masa było tak na schemacie .
to nie pozostaje nic innego jak padajacy przekaznik syreny w centralce bo wzmacniacz jest wbudowany w syrence waytogo.gif
Może być taka opcja że alarm będzie działał tylko na oryginalnej syrenie ? A na tych co mam nie frown.gif .
> syrenie ? A na tych co mam nie .
oczywiscie ,ze tak przekaznik moze byc za malej mocy i beda sie rozne cuda dzialy ,a nie masz oryginalnej ??
Oryginalną zdobędę dopiero jutro lub w środę zobaczymy co będzie po podpięciu oryginału .
Może nie tyle wyłącznik ukryty ale alarm nie uzbroi się jeśli otworzysz drzwi. No ale skoro nie podpinałeś do krańcówek w drzwiach...
W zasadzie każdy alarm z jakim miałem do czynienia miał tak, że kiedy dezaktywowało się pilotem, to trzeba było otworzyć drzwi bo inaczej w ciągu okreslonego czasu się uzbrajał. Ma to zabezpieczać przed przypadkowym dezaktywowaniem alarmu.
Rozumiem a jest taka opcja że zamiast podłączania do krańcówek w drzwiach zamontuję jakiś włącznik i sam po wejściu będę dezaktywował alarm .
Nie ma problemu. Przewód który ma iść z centralki do krańcówki podłącz do jednego "końca" wyłącznika, a z drugiego końca wyłącznika daj do masy.
Ok to jeszcze została ta nieszczęsna syrena .
Więc tak mam oryginalną syrenę i nadal nic , obawiam się że centrala padła . Wziołem centralkę do domu podłączyłem tylko zasilanie oraz syrenę i czujnik wstrząsowy i nadal ten sam efekt . Na wyprowadzeniu z centrali tam gdzie się podłącza plus syreny pojawia się 12volt i znika przekaźnik załącza i rozłącza . Kurcze co za pech . frown.gif
Dokładnie a tak przy okazji jaki alarm byście polecali , nie będę już otwierał nowego tematu , chodzi mi o coś prostego czujniku ruchu już mam i wstrząsowy też mam .
zdecydowanie AMPIO recznie skaldane i na miejscu testowane zaklad produkcyjny miesci sei kolo szczecina w policach - zadne chinskie scierwa lata pisemnej gwarancji prosze waytogo.gif
