Chyba mnie ku^$@ trafi z tym samochodem
Jeżeli masz olej w aparacie zapłonowym to właśnie to może być przyczyną. Jeżeli wymieniałeś uszczelki to może po prostu coś źle złożyłeś albo coś się odkręciło i puszcza olej. Simmering wymieniłeś?
> wymieniłeś?
potrzebuje pomocy z tym badziewiem, bo się nadmiernie przy tym denerwuje i jeszcze mi wrzody pękną pad.gif
> ano wymieniłem
Popatrz do aparatu zapłonowego i wyeliminuj wyciek oleju. Myślę, że to właśnie to jest przyczyną. wink.gif
> Podmień na chwilę od kogoś kostkę od stacyjki,bo może to jej wina że
> autko nie chce palić.
No ale jezeli piluje rozrusznik a nie chce odpalic to chyba nie wina kostki.
Postanowiłem...
... oddać auto do mechanika, bo moje granice wytrzymałości zostały przekroczone parę set kilometrów temu.
Dam znać co było 'zwalone'
> Postanowiłem...
No i dobrze. Zdrowia i zszarganych nerwów za stówkę czy dwie nie kupisz.
Daj znać. Obstawiam ten aparat zapłonowy skoro był w oleju.
> Stare przysłowie mówi: "Jak się dba, to się ma" i tyle
Moje auto ma 16 lat. W rodzinie jest do 10-u. Wcześniej jeździł nim ojciec na zasadzie "lać paliwo i jechać, jak się urwie, to naprawić". W moich rękach auto jest od trzech lat bodajże i jeździ coraz lepiej biglaugh.gif Wraca do dawnej świetności.... Problem tylko z rudą :-/
> jeździ coraz lepiej Wraca do dawnej świetności.... Problem
> tylko z rudą :-/
> kupisz.
Naprawione, padł czujnik halla czy cuś takiego, w aparacie nie było oleju tylko w samej kopułce - zapomniałem jej wymyć jak wymieniałem uszczelki. Autko odpala od pierwszego razu, ale znów wyszło, że coś jest z#^&^$e sciana.gif
w czasie jazdy czasami obroty spadają do zera i tak jak by coś autko ciągnęło do tyłu, bo zaczyna dość szybko zwalniać. Nie zapalają się te lampki jak normalnie auto gaśnie, a po przejechaniu w takim stanie paru metrów znów obroty podskakują i jedzie dalej screwy.gif
gdy natomiast taki 'skok obrotów' nastąpi jak auto stoi to gaśnie - wszystko na PB95 frown.gif
Jakbyś sam sprawdził iskrę to byś doszedł, że czujnik jest padnięty. wink.gif Co do tego co teraz się dzieje to może masz coś z osprzętem, że hamuje silnik. wink.gif Albo gaźnik do regulacji...
> hamuje silnik. Albo gaźnik do regulacji...
byłem dzisiaj u tego cepa, co ustawia gaźniki to mi powiedział że mam moduł zapłonowy padnięty, najgorsze jest to że moduł wymieniony został dziś rano screwy.gif
> wszystko na PB95
> I ktoś mi nie powie, że to auto nie wpędza mnie powoli do grobu
ja pitole-z Bestia sie przeca Twoj nie widzial wiec skad to psucie??? niewiem.gif
Moj malo mnie do zalamania nerwowego nie doprowadzil wiec trzymaj sie mocno i nie pekaj waytogo.gif
> Klatwa jakas?
> mocno i nie pekaj
> a może to jest... BESTIA mk2 ?
Bestia jest tylko jeden ale moze to jakis przyrodni jego brat-w sumie tez w łaty rotfl.gif
> tez w łaty
właśnie wróciłem od mechanika, autko na razie jeździ tak jak powinno. Zapłaciłem... 20zł, walnięty był moduł zapłonu, dobrze że miałem akurat jeden zapasowy, to koszta wyszły maluteńkie. Cholera tak teraz myśląc już na samym początku mogłem udać się do mechanika, skoro za pierwszym razem wydałem 40zł czyli łącznie 60 a problem szlak trafił i do tego bez żadnych nerwów z własnej strony zlosnik.gif
czuje, że z autkiem będą jeszcze jakieś parodie bo 'szczęście' do takich rzeczy to ja akurat mam uzbroj_zlo.gif
edit:
aha, zapomniałem dodać, że dalej obroty mu spadają do 400 i gaśnie na gazie, ale myślę że wystarczy regulacja i będzie śmigać hmm.gif
Nie nastawiaj się, że będzie źle. Lepiej nastaw się, że będzie już wszystko w porządku. wink.gif
> Jak dzieje się tak tylko na gazie to wina złej regulacji.
wychodzę z samochodu już pod blokiem, naciskam guzika od alarmu a tu cisza, wbijam do samochodu a tu nie miga lamperia od alarmu. Musiałem zamknąć drzwi z klucza, coś czuje, że mi alarm padł pad.gif
bestia 2 reemerges
