Tylna poduszka skrzyni 1.1 cc vs sc
Mam pytanko, czym sie roznia te poduszki?? Bo numery w eperze maja rozne wiec chyba sie czyms roznia ?
chodzi Ci o sama poduszke? to niczym , nawet 900 ma taka sama
ano sama poduszka. Bo nawet przebicie cenowe jest spore jak sie patrzy na cene cc a sc
Jest też identyczna jak poduszka silnika z 700 .I dodam ze ta z 700 jest troszke wyższa( w tej cześci ktora idzie w stronę auta - do góry ) ale jest dzieki temu wytrzymalsza.Ja zamieniłem ja po wymianie 3 poduszek do ccsa ktore sie obrywały .Jest delikatnie sztywniej ( tzn troche wieksze wibracje na luzie itp) ale jestem raczej zadowolony.Przynajmniej nie wymieniam jej co chwile zeby.GIF
Różnią się wysokością. Tak się składa, że wczoraj kupiłem obie i mam je w garage na glebie. Jak chcesz to moge pofocić.
BTW różnica cenowa znaczna - do SC pińć dych, a do CCS 170.
> ale wiekszego znaczenia chyba to niema
> Jak się uzyje podkładki do tej niższej to pewnie nie
> ja w scs i ccs mam takie same, nawet w 900 mialem taka sama
Jak już jestesmy przy poduszkach, to ta od strony rozrzadu w ccs i scs tez sie numerem kat i ceną różni (sc jest droższa), a mimo to CCSowa wydaje się byc masiwniejsza. Mam taka w Seju i trzyma się dzielnie ok.gif
> się dzielnie
panowie a jak jest z poduszkami od cc/sc 900 i ta od 1.1 przy skrzyni c526 bo lapa ta z przodu chyba jest taka sama ??? czy sa roznice???
w 900 a 1100 taka sama jest tylko tylna poduszka( bez lapy) i boczna skrzyni( tez bez lapy)
Jest też inna 1.1 SPI a 1.1 MPI, z 1.1 MPI wydaję się ciut masywniejsza.
> masywniejsza.
co jest inne?
> co jest inne?
Całkiem inaczej wygląda, miałem obie w ręce w ASO.
ale o ktorej mowisz? i o poduszce czy lapie?
postaram sie zrobic foto, mam z 1.1 sportinga i 1.1 mpi seja gabaryty te same ale plastiki maja inne wytloczenia czy cos w tym stylu....... detale jakies
rozumie o co chodzi, ale sa zamienne
> tak oczywiscie .....
