abs
jak można jeszcze w inny sposób sprawdzić czy działa abs dzisiaj jadąc z prędkością około 100km próbnie zachamowałem na mokrym asfalcie koła poprostu blokło a na pedale chamulca nie poczułem zadnego wibrowania wiec wnioskuje ze abs nie działa a może w moim samochodzie go wcale nie ma (1,6 z 97 roku)
A kontrolka kiedyś się świeciła?? Jeśli nie to pewnie nie masz.
ABS jest na diodzie i nie powinien się przepalić i świecić skoro przekaźnik jest uszkodzony.
Nie potrzebujesz innego sposobu na sprawdzenie czy dziala, bo juz wiesz, ze nie dziala.
Jedyne co teraz sie mozesz dowiedziec, to czy wogole masz ABS u siebie.
gdzie szukac pompy absu mniej więcej w którym miejscu
Szukaj manuala jak reanimować centralkę ABS, w tamtym miejscu będzie tez raczej pompa ...
> dzięki
Popmpy poszukaj jak zauważysz świecącą kontrolkę od absu...Jeśli ontrolka nie świeci to raczej i pompy nie będzie.
btw. pompa w moim 1.6 jest w okolicy lewego amorka w komorze silnika, troche przed serwem i pompą hamulcową....
> btw. pompa w moim 1.6 jest w okolicy prawego amorka
sorki.lewego..
popierdzieliły mi się storny...wziąłem tak jak bym stał przed autem.....lolek ze mnie.... 270635636-JUMP2.gif
> Są rzeczy o których nie śniło się filozofom
> przypadek 1 na 1 000 000.inaczej margines...
