tarcze hamulcowe sportowe
> Witam mam takie małe pytanie.Chcialbym poznac opinie o tych tarczach
> czy ktos na nich smiga? i jakie klocki do tego z gory dzienki
> za inf:)
> http://allegro.pl/item540999498_sportowe_tarcze_brembo_fiat_punto_fiat_cinquecento.html
Ja takie mam i do codziennej jazdy ich nie polecam. Klocki ścinają momentalnie, a do tego są głośne przy hamowaniu. Teraz jak wymienię tarcze to też na Brembo, ale gładkie ok.gif.
> za inf:)
mam tarcze Brembo MAX i do tego klocki ferodo premier i hamują super a zużycie nie jest znacznie większe - zresztą bezpieczeństwo chyba ważniejsze
ja rowniez mam taki zestaw( max/ premier) i jest elegancko.
zrobiłem 15tys kjs/treningi/ostra jazda po miescie i jeszcze sie nie skonczyły a hamuja bardzo dobrze.
> wymienię tarcze to też na Brembo, ale gładkie .
Hmmm ciekawa sprawa... ja mam ponad rok już brembo max + ferodo premier i jeszcze mam z 0,5cm klocków... a uwierz, że łatwego życia to one nie mają smile.gif
również mam ponad rok zrobiłem ok 20 tyż może więcej nie oszczędzam ich
jak narazie zdarł mi się 2 razy klocek z prawego koła po zewnętrznej stronie reszta jest ok
a hamować hamują fajnie i dużo lepiej od seri od ccs-a
A tarcze SPEEDMAX nacinane ? Warte to cokolwiek ?
Ja mam takie cos + ferodo i napewno lepsze jak seria a klocków nie ścina jakbyś pytał...
> za inf:)
do jazdy na codzień wystarczą ci gładkie brembo + dobry klocek (np. ebc greenstuff), nacinane to do sportu lub częstych wypadów na tor
pzdr
Prawda jest taka,ze kazda nacinana lub nawiercana tarcza zawsze bedzie szybciej zuzywac klocki.
Dlaczego nawiercana tarcza ma szybciej zużywać klocki confused.gif ?
Ja tego u siebie nie widzę.
> Dlaczego nawiercana tarcza ma szybciej zużywać klocki ?
a co za różnica jaki rodzaj jaki kształt, nawiercana też szybciej ściera klocki, tyle że nie w takim tempie jak nacinana bo nawierty mają mniejszą powierzchnię
pzdr
Spora różnica, bo powierzchnia styku klocek/tarcza jest inna?
To powtórzę, z moich obserwacji wynika, że przy nawiercanych tarczach klocki nie zużywają się szybciej niż na gładkich.
Ten sam zestaw wytrzymał u mnie 9kkm...zestaw z oryginalnymi Fiatowskimi klockami wytrzymał 11kkm pad.gif.
Albo ma dobrze hamowac, albo miec długowiecznośc.
Moze to też zależy od klocka.
> tor
> pzdr
do jazdy na co dzien to nie jest zbyt dobry zestaw bo jak green stuff jest zimny to nie hamuje wogole. mozna sie zdziwic przy hamowaniu po postoju w korku albo po rozpoczeciu jazdy.
co nie zmienia faktu ze jak sie nagrzeja to hamuja pieknie.
do jazdy codziennej premier/nacinane tarcze ok.gif
atutem tego zestawu jest to ze przy kazdym hamowaniu masz swieżą( nie przypalona) powierzchnie klocka na styku z tarczą.
Moja teoria jest taka, ze jak klocek sie nagrzeje, to staje sie lekko plastyczny na powierzchni styku z tarcza, wiec przy docisniecu go do nacinanej tarczy jest scierany o gladka powierzchnie i scinany przez naciecia/otwory, dlatego zuzywa sie szybciej.
zgadza sie dlatego tez cieta tarcza bardzo szybko zabija miekie klocki typu green stuff czy performance(ds) ale z twardzszym typu premier bedzie ok
w korku i tak jedziesz powoli więc napewno zatrzymasz, a większość się tu wścieka jak taki zestaw zakłada wiec napewno zdążą rozgrzać, ponadto u mnie na gładkich brembo EBC działały nawet zimne
pzdr
> zimne
> pzdr
ale z tego korka w koncu ruszasz i wtedy jest zdziwienie a jak ktos to kupi do takiej normalnej jazdy to moze nie pamietac o tym drobnym szczegole.
zima nie zima trzeba pamietac i uwazac coby nie wystygło za bardzo.
> drobnym szczegole.
a ja mam wrazenie ze na zimnym hamuja jak seria, a po rozgrzaniu jest jak piszesz ok.gif dla mnie osobiscie niestanowi to zadnego problemu zlosnik.gif poprostu im bardziej "szaleje" tym lepiej dzialaja, a na zimnym jest jak seria zlosnik.gif
pozdr.
Nacinany Brembo Max, nawet z klockami serii DS wcale nie poprawia skuteczności hamulca CC/SC. W przypadku zastosowania klocka typu DS3000 wyraźnie widać, że przy nacinanej tarczy szybciej się on zużywa.
> zużywa.
moje subiektwne odczucie jest troche inne bo nawet przy premierach jest duza różnica.
ale to moja prywatna opinia.
Tak czytam wasze wypowiedzi i moze mi ktos powiedziec tak jednoznacznie jakie tarcze i klocki kupic zeby były lepsze jak seria ale nie trzeba było ich rozgrzewac itp
Taki najlepszy zestaw do codziennej jazdy
siema. mam pytanie trochę z innej bajki kupiłem zaciski do tyłu i dostałem tarcze do tego 240mm czy takie zestaw nie będzie za mocny? zastanawiam czy by nie kupić tarczy 227mm??
P.S przód 240mm wentylowane :-)
Podobnie miałem z Ferodo DS2500, niby trzeba rozgrzac, ale zimne też hamują, a po rozgrzaniu to nieco lepiej hamują.
To już jednak troche wyczynowy klocek i nadają sie raczej na suchą nawierzchnie, na mokrym, tym bardziej śniegu można łatwo zblokowac koła.
