zamek w klapie bagażnika golf IV
witam, instalowali mi alarm i chyba coś spitolili po naciśnięciu pilotem uzbrojenia alarmu wszystkie drzwi zamyka tylko nie bagażnik, problem polega na tym że nie wiem czy zamykało przed montażem bo odkryłem to dość przypadkowo. Jak sprawdzić czy to wina centralnego czy alarmu (jak zamykam kluczykiem ten sam efekt) mam golfa od niedawna. Pozdrawiam
sciagnij tapicerke i zobacz czy masz wogole centralny na tylna klape zlosnik.gif
centralny już był w kluczyku nawet szyby domykał hehe.gif , ale czy zamykał bagażnik to nie wiem - na mój gust to powinien (teraz mam osobnego pilota do alarmu ale jak zamknę z kluczyka to drzwi zamyka )
> centralny już był w kluczyku nawet szyby domykał , ale czy zamykał
> zamyka )
sciagnij tapicerke i zobacz czy do silownika dochodzi prad jak zamykasz pilotem
Mam III . Zamek działa jedynie z centralnego.
A sproboj zamknac auto, np od srodka i niech Ci ktos sprawdzi czy zamyka sie bagaznik, jak tak to fachmeny zapomnieli o kufrze,albo centralka alarmu nie obsługuje tej opcji... Jaki to alarm?
A ja jeszcze zapytam, czy działa Ci spryskiwacz tylnej szyby? Jeżeli nie, to masz przyczynę braku centralnego. Sprawdź też czy przy otwarciu klapy pali się lampka w bagażniku.
spryskiwacz działa tylko czy on ma się obracać (spryskuje tak jakby pół szyby od dołu do szczytu ) a u Was w jednym miejscy spryskuje czy też się trochę obraca - lampkę sprawdzę ale wydaje mi się że świeci
Tez mam teraz problem z otwarciem bagaznika w Borze - siłownik slychac, ale bolec blokady nie odskakuje i klapa sie nie otwiera. Wlazlem do srodka bagaznika od srodka samochodu, odkrecilem tapicerke i okazalo sie, ze upitolił mi się taki malutki kawałek plastiku łączący siłownik z ryglem (kawałek elementu 1J5827567A, sprawdzilem w ETCE).
Chwilo wiec mam bagaznik otwierany od srodka za pomocą sznurka przywiązanego bezposrednio do rygla biglaugh.gif I szukam tego plasticzka, moze ktoś ma, bo całość elementu otwierającego kosztuje coś koło 30 euro icon_eek.gif
> przywiązanego bezposrednio do rygla I szukam tego plasticzka,
> 30 euro
Niestety plasticzki z takich elementow, jako zestawy naprawcze lubia sie cenic, a zeby znalesc zamiennik trzeba sie naszukac i nie zawsze sie znajdzie. Powodzenia, ja placilem 60zł za prowadnice do linki dla el. szyby. Zdzierstwo!
> mi się że świeci
spryskiwacz niema sie obracac
sprawa wyjaśniona - troszkę rozbierania było a sprawa dość prosta pękła wiązka z kablami w tej osłonie gumowej co jest widoczna po otwarciu bagażnika. Spryskiwacz się troszkę kręci ale nigdzie nie zalewa pewnie się trochę zapiekł. Czeka mnie jutro lutowanie i zabezpieczenie tej wiązki
