test akumulatora
Panowie szybkie pytanie - byłem u gościa w sklepie, żeby mi wymienił akumulator na nowy bo kupiłem w listopadzie a akumulator już zwłoki...i zmierzył takim aparatem ARGUS dał taki wydruk i niby wszytko ok pojemność zdolność rozruchu prąd rozruchu OK z tym że robił ten test jak do niego podjechałem pare km. Czy taki test wtedy jest wiarygodny? bo problem z akumulatorem jest oczywiście rano po mroźnej nocy i właśnie wtedy przed odpaleniem myślę, że taki test byłby miarodajny.
Zrób sobie test rozrusznika.
A moze ci cos pobiera za duzo pradu przy wylaczonym silniku i dlatego problemy
jak to przeprowadzić?? podpowiedz coś bo nie mam zielonego...
> dlatego problemy
dzisiaj właśnie chce to zmierzyć. Wróżyć mogę na razie, że jeśli już ma coś za dużo amperów mi chlać to może być to radio które jest tak podpięte żeby chodziło bez kluczyka w stacyjce.
Najprościej domowym sposobem, to zamień sie z kimś na aku i próbuj odpalać auto w takich samych warunkach. Tak samo rano na zimnym silniku.
No nie wykluczam też tego rozrusznika bo ma swoje lata w końcu i za rewelacyjny to on nie jest...bendiks się sypie bo już kilka razy w ciągu pól roku dał znać o sobie.
Klemy wyczyśc porządnie
Kable obejrz czy się nie upaliły gdzieś
Ja już naprawiałem kolesiowi samochód co to nie odpalał a klemy miał tak zasyfione że wystarczyło je obrócić troche i było juz ok
Pobór prądu wygląda ok przez pierwszą sekundę dwie pokazuje 0,5 A a po chwili już 0,02 A czyli ok. 20mA także na pewno nie za duże. Klemy otóż wyczyściłem przy okazji pozmnieniałem nakrętki na nowe na klemach bo plusowa zjechana była nie było technicznej możliwości dokręcić jej dobrze i jak zauważyłem była luźno zaciśnięta na bolcu akumulatora - zeszła bez problemu bez odkręcania.... screwy.gif Podłożyłem podkładki nowe nakrętki i wszystko pożadnie wyczyszczone nasmarowane wazelinką i pożadnie teraz dokręcone zobaczymy jak będzie w najbliższych dniach...
> odkręcania.... Podłożyłem podkładki nowe nakrętki i wszystko
Masę oblookaj !!
I tą od aku i tą od silnika !!
Napięcie ładowania na aku przy odpalonych światłach mijania i 2k obrotów czy masz z 13,5 volta minimum
Plus oblookaj na rozruszniku
Tester raczej nie kłamie
> Masę oblookaj !!
Ładowanie w porządku na światłach z włączonym nawiewem było 14,06 V także OK. Gdzie mam szukać masy jednej i drugiej? bo nie mam zielonego pojęcia także napisz mi jasno wink.gif
Patrz po kablach
Jedno to taki czerwony kabel od + aku do rozrusznika
Drugie to czarny od - aku dalej i inny od okolic prawej strony silnika do karoserii
rozumie ze zarówno do rozrusznika jak i do karoserii przykręcone są tak? odkręcić, przeczyścić styki i przykręcić z powrotem zgadza się?
> się?
Do rozrusznika bezpośrednio to jest przykręcony plus
Do karoserii minusy
Niczego nie odkręcaj - poruszaj kabel ręką czy luźny nie jest, czy sie w obsadzie końcówki nie rusza
Ogólnie - sprawdz stan
znalazłem jedno podpięcie do karoserii po lewej stronie jak patrzyć od przodu auta i wygląda w porządku porządnie przykręcone nic sie nie rusza. Ale drugiego nie moge znaleść ślepy jestem czy jak...4 kable od - na aku idą potem we wspólny oplot wchodzą i pod taką czarna plastikową obudowe jakby z prawej strony akumulatora (patrząc cały czas od przodu) i do kompa. Jest jakiś przewód w żółtym plastikowym pancerzu ale nie widać gdzie idzie...ślepy jestem passed_out.gif
Koniec drugiego jest przy rozruszniku, sprawdź jego mocowanie i plecionkę między silnikiem a nadwoziem.
O to to
