ZBIEŻNOŚĆ
Kumpel poprosił mnie o Wasze zdanie na ten temat.
Chodzi konkretnie o wartości jakie macie ustawione w Waszych autach - kumpel ma regulowane zawieszenie.
regulowane zawieszenie- czyli co ma regulowane?
chyba chodzi ci o wysokosc amoryzatora bo katy teoretycznie są w naszych wozidełkach nieregulowane.
Wysokość ma regulowaną, ale chodzi mi bardziej o to jak regulujecie zbieżność przód. Jakie ustawiacie wartości?
tego sie raczej samemu nie ustawia,masz książkowe wartości które sa dla danego modelu i konkretna tolerancja. Koleś na SKP ustawia tak,jak ma być i tyle
do sportu robi sie pewne odchyły od normy ale do jazdy codziennej polecam seryjne ustawienia
przy regulacji wysokosci zmienia sie zbieznosc niestety, dlatego geometrie kola ustawia sie przy okreslonej wysokosci zawieszenia, na ktorej sie bedzie jezdzic najczesciej. Przy gwintach FK i KW sa fasolki wiec jest dodatkowo regulacja kata pochylenia. W serii powinna byc 0 st. Podpowiemn tylko ze przy obnizaniu zawieszenia robi sie rozbieznie a przy podwyzszaniu zbieznie. Sprawdzalem to gdy kazalem ustawic "zbieznosc" na 0 ( ani zbiezny ani rozbieny) w polowie regulacji zawiasu.
Napisz do czego potrzebuje (jazda cywilna, upalanie na asfalcie szutr?)
Jak ustawiacie do upalania, na:
- asfalt/beton,
- szuterek?
Jak sie autko prowadzi na tych ustawieniach.
> - asfalt/beton,
> - szuterek?
sucho i doczepnie - delikatnie zbieznie i negatyw
mokro, snieg, albo luzna nawiezchnia_ delikatnie rozbieznie zero negatywu(uwazac przy duzuych predkosciach)
apropo zbieżności przy ustawianiu odkręcali mi przednie koła, potem zakręcali, zrobili wszystko ok fura jeździ jak miło.
3 dni pozniej objechalem sobie 100 km do innego miasta wróciłem zaczelo cos stukąć, na drugi dzien coraz bardziej wrociłem sie na warsztat choc nie mialem czasu, fura do gory a tam zonk w obydwu przednich kołach po 1 śrubie urwanej, po 2 śruby odkrecały sie juz po poltorej obrotu, dokrecali koła tymi maszynkami :/ szczescie od Boga ze sie nie zabiłem a co by były gdybym olał temat i sie nie wrocil :/
Radze kazdemu po takiej wizycie u szpeców dokrecać sprawdzać koła pozdro
ja przy kazdej wizycie w warsztacie gdzie zdejmuja mi koła jestem wscipski i tłumacze jakim momentem mają mi dokrecac koła, patrza na mnie krzywo ale przynajmniej wiem ze samo sie nie odkreci a przy okazji kapcia dam rade to ruszyc.
Sprytnie!
> Sprytnie!
> Zdradź jaki to moment
47 niutków ?
> Sprytnie!
> dowcipasy
> wam chyba nie trzeba tłumaczyc jak dokrecac koła
Ale ja byłem diabelsko poważny zlosnik.gif Zawsze sie wkurzam jak mi doje**ą tym pneumatem, więc Twój pomysł mi sie spodobał, a nie wiem jaki to moment 270751858-jezyk.gif
> Ale ja byłem diabelsko poważny Zawsze sie wkurzam jak mi doje**ą tym
> moment
ja zwsze prosze ok 98nm i jest ok
A co to tematu to mam pytanie jak u mnie zbieżność ustawić zlosnik.gif Bilstein gwint z fasolkami do śmigania szybko po mieście i na trasie. Zimą zawias w górę.
Dobrze myślę, że na lato lekko zbiezne i delikatny negatyw (tylko ile to lekko i delikatnie? zlosnik.gif ), a przy zmianie na zimówki zawias do góry i sam się ustawi na ok 0? hmm.gif
negatyw to max 2' bo bedzie szybko opony ciać
co do zbierznosci to na suchy asfalt ustawiałem jakies 10min zbieznie.
wydaje mi sie, ze jak masz fasolki to sama regulacja wysokosci nie zniwelujesz negatywu na zime. ale ja cała ubiegłą zime jazdziłem na negatywie i nie było zle
> zbieznie.
ZImą nie szaleję prawie w ogóle (no czasem duży plac cały w śniegu). Bardziej mi chodzi o to żeby nie było jakiejś tragedii w prowadzeniu auta na wąskich oponach zimą w mieście i na trasie.
A co do fasolek to one chyba tylko po to sa żeby był problem po ruszaniu amorów nei na stacji diagnostycznej. Jest jakiś sprytny domowy sposób na ustawienie równo obu stron w garażu? cfaniaczek.gif
> moment
Jeden sie wkur.... a drugi sobie mysli co by było gdyby
Banda Praktykantów i Tyle
jest patent rally crossowy na sznurek ale moim zdaniem to wyjscie awaryjne i nie ma co sobie dupy zawracac. zbieznosc jak dobrze poszukasz to 40zł wiec nie wiem czy jest sens
kiedys jeden osioł sie mocno oburzył na moją prośbe bo zasadził mi 115nm i twierdzi ze tak ma byc, na jego nieszczescie za plecami miał tablice z wartosciami do kazdego samochodu i jrdynie range rover sie miescił w jego skali.
ogolnie bym sie nie denerwował ale w tym samym zakladzie ta metoda zniszczyli mi gwinty w tylnich kołach frown.gif
> domowym sposobem rowno w garazu?
Masz rację. Wiem gdzie z atyle robią, tylko nie wydaje mi się, że za 40zł komuś się bedzie chciało bawić z fasolkami zlosnik.gif
Fakt... nigdy nie miałem w ręku nawet klucza dynamometrycznego więc mi nie przyszlo do glowy poprosić o dokręcenie nim koła.
> Podjade podpytam.. może akurat
pewnie z katami bedzie troche drozej ale w domu raczej tego nie uatwisz bo na oko ciezko uwzglednic krzywa zwrotnice
> Sprytnie!
na nasze male kolka to ok 100Nm +/-10 styknie ok.gif
pozdr.
> pozdr.
my na serwisie kola osobowek przykrecamy 110Nm (tyle ze najmniejsza srednica felgi to zazwyczaj 16"), duze suvy 130Nm a terenowki czy duze pikapy 140Nm ok.gif
pozdr.
> Czyli huba dobrze mi mówił... aż ciemno przed oczami sie zrobi
pozdr.
> Dziękować
> A co to tematu to mam pytanie jak u mnie zbieżność ustawić Bilstein
> Zimą zawias w górę.
> to lekko i delikatnie? ), a przy zmianie na zimówki zawias do
u mnie mialem -1,5 st i nie bylo tego w ogole widac ale byla roznica na zakretach w porownaniu do 0st, lepiej trzymalo. DLa serii cc i sc sporting w katalogu znalezli ze ma byc na zero z toleracja na zbieznosc. Nie polecam rozbieznosci do codziennej jazdy no.gif trzeba uwazac na kazda dziurke bo zaraz wyrywa kierownice na boki, jedyny + to ze lepiej wchodzi w szybkie i ostre zakrety.
