Mitsubishi Outy - potrzebne jakieś materiały dot. napędu.
Yo.
Szwagier właśnie kupił nowego miśka outlandera i wczoraj go upalaliśmy trochę w śniegu, przy czym nasunęło nam się kilka pytań na myśl.
Jak właściwie działają w nim napędy?
Stanęliśmy w 35cm śniegu pod stromą górkę tak żeby się zakopał.
Wbiliśmy tryb 4x4 lock i próbowaliśmy ruszyć.
Wyglądałem przez okno ale nie wszystkie koła się kręciły.
Dopiero jak dostał po garach to zaczęły się wszystkie kręcić.
Coś czuję że to jest takie 4x4 jak... no...
Będę wdzięczny za jakikolwiek namiar na materiały (strony) dotyczące tego napędu w outy.
> Pomimo trybu lock można sobie skręcać i zawracać i w ogóle
z tego co piszą
Quote:
AWC – All Wheel Control
Elektronicznie kontrolowany system 4WD nowego Outlandera zawiera skrzynię rozdzielczą nowej generacji. Częścią nowego układu jest mniejszy mechanizm różnicowy oraz zmienione przełożenia biegów, dzięki czemu zużycie paliwa zostaje obniżone. System AWC może pracować w 3 trybach:
* W trybie 2WD, moment obrotowy przekazywany jest jedynie na przednie koła, co pozwala na sprawną i oszczędną jazdę.
* W trybie 4WD AUTO, przekazywanie momentu obrotowego jest kontrolowane automatycznie, co zapewnia odpowiednią kierowalność na luźnych nawierzchniach i/lub w niesprzyjających warunkach drogowych.
* W trybie 4WD LOCK, około 1,5-raza więcej momentu obrotowego niż w trybie 4WD AUTO jest przekazywane do tylnych kół, aby zwiększyć właściwości terenowe na nieutwardzonych nawierzchniach oraz w sytuacji, gdy pojazd utknie. Tryb ten zapewnia znakomite właściwości 4WD na wszystkich nawierzchniach i we wszystkich sytuacjach.
lock to taka niby blokada międzyosiowa, tzn masz stały napęd na obie osie - 50/50 - teoretycznie
w praktyce w miśku jest to tylko zwiększenie proporcji do max 60%
normalnie przy 4x4 jest 15-40%
nie znaczy też, że masz zblokowane wszystkie koła - do tego służą blokady osiowe - takie ma nie wiele aut
dlatego możesz normalnie skręcać, a przy ruszaniu nie wszystkie koła kręcą się jednakowo wink.gif
nie wiem czy masz tam TCczy jak to się zwie z miśku,
ten elektroniczny wynalazek, zastępuje trochę blokady osiowe
tzn przyhamowuje koło które się obraca, dzięki temu więcej momentu trafia na to stojące
widziałem kiedyś filmik z nowym disco i dość fajnie to szło
acha, w jakimś aucie (nie wiem czy nie nowej GV) włączenie 4x4 lock odłącza kontrole trakcji
No jest kontrola trakcji i faktycznie działa tak jak piszesz, nawet to skuteczne jest.
No to już wszystko wiem.
Dzięki za pomoc. Niebawem będziemy upalać uoty w dzień, to nakręcimy jakieś video grinser006.gif ale na wiele się nie nastawiam bez blokad icon_rolleyes.gif
> jakieś video ale na wiele się nie nastawiam bez blokad
spokojnie daje radę, potem i tak śnieg wlatuje na szybę i g... z jazdy grinser006.gif
> Yo.
> pytań na myśl.
Mieliscie zblokowany tyl z przodem, ale wobec jednej osi pewnie nie. Do tego musialaby byc bolkada na osi lub przynajamniej szpera.
Ja u siebie jak dam w but.gif to widze uslizg dwoch kol tylnich (z tylu jest szpera) i fontanny sniegu z tylu. Przod tez wyraznie ciagnie i nie musze nic wlaczac biglaugh.gif
> Tak zwane docieranie
> Ja u siebie jak dam w to widze uslizg dwoch kol tylnich (z tylu
Miał być forester ale się trafił tańszy misiek no i jest.
Szwagier i tak jeździ głównie po mieście to mu blokady nie potrzebne, ja bym sobie kupił l200 jakbym miał wybierać, ale ja mieszkam na wsi, mam co wozić.
> Yo.
> pytań na myśl.
> tego napędu w outy.
> Tu filmik z jazdy po śniegu
Czesc,
Tu masz watek na ten temat na mitsumaniakach:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28762
a tutaj troszke zrodel EN:
http://www.worldcarfans.com/2060831.002/2007-mitsubishi-outlander-in-detail
Generalnie na poczatek w sniegu wylaczcie Active Skid and Traction Control (ASTC) to zaczna wam "kopac" tylne kola i uzyskacie wmiare staly podzial 50X50.
Sam mam takie auto i jak troszke "rozgryziesz" ten naped to okazuje sie calkiem fajny. W tym roku w gorach wiele SUVow "wylansowanych" mialo problemy (glownie z powodu opon szosowych) a ja moim Myskiem dawalem rade. Rowniez w blocie i kopnym piasku bylo wmiare OK (jak na SUVa) tylko trzeba pamietac o wylaczeniu ASTC bo potrafi np w piasku czy sniegu tak "zdusic moc", ze auto zgasnie.
Generalnie jak sie bawisz w trudnieszych warunkach to wylacz ASTC. Natomiast znakomicie sie sprawdza na sliskich drogach.
Konar
> Pozdrawiam
> Konar
Dzięki za linki.
Co do ASTC to już po pierwszych jazdach dało się zauważyć jak mocno dławi moc w kopnym śniegu.
Na dwójce pedał w podłodze a silnik niemal na wolnych obrotach pracuje i się nie rozpędza, tyle że nie było potrzeby się rozpędzać - szedł wolno ale szedł.
> a złośnika to ani ani
> to i musiał się zderzak zgiąć
> pozdrawiam
