Obrotomierz - wiejski tuning ;)
marcin44
siemka!
Czy ktoś z was może instalował w aucie coś takiego:
http://moto.allegro.pl/item549501324_wskaznik_zegar_dodatkowy_obrotomierz_indiglo.html
Jak mocuje sie te obudowy do takich obrotomierzy?
Interesuje mnie zamocowanie obrotomierza w lewym przednim słupku (przednia szyba). Jak wykonać coś takiego. Jak macie jakieś zdjęcia to wrzucajcie je tutaj. Auto to Palio 1.4.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> siemka!
w sprawach wiejskiego tuningu nie wypowiadamy się...
> co najwyżej śmiejemy
Hehe! Ale w sumie to nie jest śmieszne, nie posiadam fabrycznego obrotomierza, a przydałby się taki wskażnik chociażby tylko do tej kontroli obrotów,
No a jak już coś kupować i robić to niech to już jakoś wygląda wink.gif, a ze troche zalatuje wiochą.... kto by się tam przejmował wink.gif
> No a jak już coś kupować i robić to niech to już jakoś wygląda , a ze
to daj ładne zegary i będzie 100x lepiej i profesjonalniej. załóż piękne chromowane obwódki ok.gif
no w sumie, ale ile to roboty z tym przerabianiem, pół deski rozmontowanej i nie mam pewności że to wszystko będzie działać jak powinno. Trochę boje się takiej roboty i ewnetualnych uszkodzeń i zniszczeń.
Choruje na coś takiego mocowanego do słupka, z zamontowanym , podświetlonym na zielono obrotomierzem:
http://moto.allegro.pl/item561285589_obudowa_wskaznikow_na_slupek_1x52mm_z_abs_u.html
co to przekładki zegarów sam nie zrobisz?? kilka wtyczek rozpiąć i podpiąć i jeden kabel przeciągnąć... wszystko jest opisane
a w tym Twoim, to kto wie, jak bardzo dokładny będzie ten sprzęt
Kup zegary z obrotomierzem i nie pier...
EDIT: zegary z obrotkiem powinieneś kupić za ok 60-100zł ok.gif
> No znalazłem, zrobie coś takiego:
> tylko z czarną tarczą i zielonym podświetleniem (jak zegary)
wtedy to już NIEWIELE zobaczysz przez słupek. nie dość, że te słupki grube i niebezpieczne, a Ty go jeszcze bardziej zawalisz takim graciarstwem, to już może być niebezpiecznie!! ja bym Ci radził najpierw sprawdzić, widoczność z czymś takim
> o matkoboskozktóregobądźkościoła...
Wiem, może tak być jak mówisz, ale istnieje jeszcze możliwosć zamontowania na przeciwległym słupku (prawym).
Hehe! No akurat ten co to montowal zrobił to po chamsku wink.gif Ta śrubka szpeci jak cholera.
możliwość jest, ale jak zamierzasz to wykorzystywać i jak to będzie wyglądało?? zakrecony.gif
> wyglądało??
Siemano! Zamówiłem obrotek fi 52 mm, jaka jest rzeczywista wielkość tego urządzonka to się okaze jak będe go już miał. Dopiero wtedy ocenie jak go zamontuje.
A jak zamierzam wykorzystywać, prosto: bez obrotka nie wiem na jakiej części charakterystyki mocy i momentu się znajduje i nie wiem jak kręcić ten silnik aby jazda była najbardziej ekonomiczna. (kiedy zminiać biegi na wyższe i odwrotnie)
Z wykresu P do obr/min wynika że gdzieś ok 3000 obrotów jest największy moment więc bezcelowe jest kręcenie go powyżej tych obrotów.
Ponadto miałem wałki z obrotami i dobrze jest kontrolować co się dzieje po naprawie.
A tak na marginesie robiliście takie eksperymenty?
> obrotów.
> dzieje po naprawie.
czy on będzie tak samo dokładnie wskazywał jak fabryczny?? jak go podepniesz??
co do wskazań to się nie wypowiem. Przypuszczalnie bedzie wskazywał gorzej ale myślę że w granicach do przyjęcia (fabryczne są wzorcowane i skalowane pod konkretny silnik, a te z allegro wskazują obroty dla wszystkich silników). Jak będzie odchyłka 100 obr/min od prawdziwych obrotów to może być. Zawsze to lepiej niż na słuch wink.gif
Pokaż foty...
Ale przyznam, że coś mi się widzi, że pobawisz się tydzień, opatrzysz i zaczniesz mieć chęć na demontaż tego cudeńka, bo to rzeczywiście podchodzi pod tzw. wiejski tuning. smile.gif
Swoją drogą to na słuch jeździ się równie dobrze jak z obrotomierzem, w końcu każdy czuje, czy auto jedzie i słyszy czy nie wyje i stosownie do tego zmienia przełożenia. (mam obrotomierz, żeby nie było - i korzystam, choć spokojnie obywałem się bez niego np. w Pandzie 1.1)
> Nie lepiej kupić zegary z obrotkiem i jeden dodatkowy kabelek
> podciągnąć ?
> Ładniej i praktyczniej
> Dodam, do tego, że takie zegary można kupić za 60zł
> Tylko, nasz forumowy kolega się uparł i tyle
podałem mu linka do tuningowych zegarów... jeszcze 16 godzin ma na zastanowienie smile.gif
  • 3 tygodnie później...
Siema! Zdecydowanie kupię plastik (szary) na lewy słupek do palio/siena (niedrogo)
Uniwersalne obudowy śrenio pasują do palio wink.gif Są niewymiarowe i odstają od słupka, chociaż i tak fajnie się prezentują, Jest pomysł aby przerobić słupek oryginalny i wmontować część obudowy uniwersalnej. Jak będe miał słupek to zrobię manuala i foty.
Jeżeli chodzi o widoczność to w zależności od kąta ustawienia obudowy jest gorzej lub lepiej ale w żadnym wypadku nie ogranicza ona jakoś specjalnie widoku. (w linii ze słupkiem jest ok)
Jak już się uparłeś na ten uniwersalny, to Ci jedną rzecz doradzę.
Na te plastiki nie ma zbytu (prawie nikt tego nie kupuje)
Ja za 2 sztuki w stanie IDEALNYM. Zapłaciłem 30zł (to była moja propozycja, bo szrot chciał 50zł, ale powiedziałem, ze to max co mogę dać wink.gif)
> mogę dać )
> Spokojnie kupisz taki plastik w cenie ok 20zł
Jutro śmigam po słupek do pobliskiego szrotu (jest siena po słuczce)
  • Dodaj nową pozycję...
