problem wolne obroty silnik 1.2 PI 75km
Witam. Koledzy mam problem z wolnymi obrotami w silniku 1.2 8v z punto 1 chodzi i o ten silnik 75konny . otóz kable WN wymienione , Świece nowe , błędów w komputerze brak , co może być przyczyna nieutrzymywania obrotów po zejściu z obrotów . czuć takie wyrażne szarpnięcia silnika znaczy silnik pracuje na tyle nierówno że trzęście budą chociaż poduszki pod silnikiem wszystkie nowe. Mam pytanie do posiadaczy takiego właśnie silnika jakie powinno być otwarcie przepustnicy na biegu jałowym ?? ile stopni lub napięcie tps ile powinno wynosić . Aha i jeszcze zauważyłem ze sonda nie oscyluje wogóle na wolnych obrotach jest cały czas na Ubogiej i mimo tego komputer nie zwiększy dawki podczas jazdy sonda oscyluje. jak zimny to słychać takie jakby wypadanie zapłonu tak przerywa
Ps Komputer z palio 1.2 8v
silnik krokowy czyściłem w środku gniazdo w przpustnicy czyste
czy ktoś miał podobny problem może i mógłby coś podpowiedzieć
Ok. 6 - 7 stopni jak dobrze pamiętam.
A w ogóle, to sprawdź, czy rozrząd jest dobrze ustawiony.
to znaczy sie jest rozbierzność aż 1 stopnia??? aa myślisz ze moze być to przez żle ustawiony rozrząd nie wiem bo taki już silnik kupiłem i sprzedawca twierdzi że napewno było ok bo w aso to robili ..
co powiem, ze mam identycznie, trzesie nim mocno na jalowym, wyglada to jak gdyby tam jakies wielkie v8 siedzialo i tak trzesie. Ja obstawiam na nie wyregulowane zawory (nie domykaja sie lub za malo sie otwieraja) bo klepia mi niemilosiernie. Ja ustawialem rozrzad na znaki na kolach pasowych i pasku
tyle że u mnie zawory są dobrze wyregulowane mieszczą sie w normie dlatego to nie to jutro sprawdzę ten rozrząd moze przeskoczony jest
> jest
> daje sobie rękę uciąć,że to nie przeskoczony rozrząd
no masz racje rozrząd dobrze ustawiony nie jest przeskoczony , ale dalej nie wiem co go boli , podejrzewam krokowego już zamówiłem jutro ma być u mnie zobaczymy czy to coś pomoże a jak nie to bd sie dalej kombinować frown.gif
ja bym obstawiał że go zalewa. albo wtrysk leje ,albo sonda daje złe dane
Odlacz sonde i zobacz co sie bedzie dzialo. U mnie objaw jest podobny z uszkodzona sonda - po jej odpieciu wszystko sie stabilizuje.
BTW - nie ma ktos sondy na sprzedaz do tego silnika?
> allegro sonda NTK (NGK) mam 2gi roki i ciągle działa
dzisiaj wymieniony krokowy podmieniona sonda na sprawna i dalej to samo passed_out.gif już nie mam pomysłów co to może być . Ponawaim pytanie wie kroś ile powinno wynocić o napięcie tps na wolnych lub ile powinna byc przepustnica otwarta (parametr który wyświetla euroscan)
