Wymiana centralek ABSu
> bo nieraz rozmawialiśmy na ten temat, że przed zakończeniem testu którego koniec był zaznaczany napisem CHECK OK nie powinno sie uruchamiać silnika.
Ja uruchamiam od razu. Wkładam kluczyk do stacyjki i od razu kręcę i nigdy nie miałem problemów. zlosnik.gif A CHECK OK, to się czasem pojawia jak już jadę. Taki jestem szybki. zlosnik.gif
zglosil bym to do FAP, straca autoryzacje alboi ktos ich solidnie przetrzepie
> Chciałem wymienić przedmiotową centralkę lub
> chociaż oprogramowanie ABS, itp. Nic nie będą wymieniać, itp. a
> komunikaty są nieszkodliwe i niczemu nie zagrażają.
Ja nawet nie bede pytał, żeby sie nie denerwować.
Ta centrlaka jest za zdroga - dlatego nie będą wymieniać. No trudno.
(a do ADF jeszcze nie zajrzałem w sprawie tuningu - brak czasu, ale postaram sie)
> U mnie wyświetlenie się napisu "Check OK"jest niezależne od
> uruchomienia się silnika.
> Stilo 1,6 maj 2003 r.
U mnie tak samo 1,6 sierpień - produkcja
> Jest to nieco chore, ale zobaczymy co z tego wyniknie. Mam jutro rano
> zaobserwować te sprawy oraz ewentualne komunikaty o failurach i
Po konsultacji z Wami i kier. ASO ustaliliśmy, ze tak może być. Oprogramowanie jest z przed m-ca.
Fajlurów dzisiaj rano nie było, ale temp. = tylko -1,5 oC.
> primo: w JTD zalecane jest włączenie silnika zaraz po zgaśnięciu
> grzania świec żarowych
Mozesz napisac dlaczego ?
bo swiece zarowe wystygna
Z tego co ja wiem to swiece grzeja jeszcze chwile po zgasnieciu kontrolki ...
> kontrolki ...
a ile to jest chwila?
ostatnie zdanie w pkt 7
Tego nie wiem, czytalem kiedys, ze nie powinno sie odpalac zaraz jak tylko zgasnie lampa (one nadal grzeja) bo jak wiemy swiece maja niemaly pobor pradu i srednio korzystnie jest dodatkowo zwiekszac obciazenie poprzez odpalanie.
ps. pewnie jest to zalezne od dlugosci pracy swiec.
ps2. a co do stygniecia .. w Bravie JTD bylo cos takiego co uniemozliwialo odpalenie po zbyt dlugim oczekiwaniu po gasnieciu kontrolki (10-15 i wiecej minut) - kluczyk sie blokowal i trzeba bylo go cofnac = podgrzac swiece i dopiero odpalic. W Stilo jeszcze tego nie testowalem.
> czyli jak?? Check OK pojawia się przed odpaleniem silnika czy dopiero
> po
to zależy jak szybko uruchomisz silnik od chwili włączenia zapłonu, ja się tym nie przejmuję. Nie będze mi komp pisał kiedy mam odpalić silnik. Niech sobie robi tę diagnostykę kiedy chce, to jego problem nie mój. Ma mi wyświetlić że jest ok i tak zawsze jest. No... smile.gif
u mnie Check -ok jest niezalezny od pracy silnika. Testuja sie uklady, na koniec pokazuje Check-ok.
Co jeszcze swieci w zegarach ? musze zerknac
> po
PO
U mnie jest tak samo. Mogę nie uruchamiać silnika, a i tak się pokaże CHECK OK ok.gif
A dzisiaj było -5,5 oC i fajlury już były w kpl. Jednak sama zmiana oprogramowania nie pomaga.
> wroc z reklamacja wykonanej uslugi
tak zrobię - zastrzegałem kier., że sie pojawię tak jak sie pojawiają fajlury na ekranie kompa i miałem rację smile.gif
> Zaraz będę dzwonił do nich
> CHECK OK
a jesteście przed czy po zmianie oprogramowania?
Z tego co wiem, to przy moim samochodzie nie było nic robione. smile.gif I podejrzewam, że przy JaMiego też nie, bo nigdy się nie uskarżał na żadne poranne failury. smile.gif
Wczoraj zadzwonił do mojego lokalnego ASO, pan grzecznie przyjął zgłoszenie, spisał numer nadwozia i za 2 godziny oddzwonił informują mnie, że moje Stilo(z 12.2003) nie podlega żadnej kampanii anty usterkowej alien.gif.
> Witam
To znaczy gdzie ???
> kampanii anty usterkowej .
> Chyba zacznę konfrontację z Bielskiem
Zalecenie Fiata wymiany centralki dotyczy tylko aut w których wystepuje problem i dotyczy aut z określonym nr nadwozia.
Od pewnego numeru w górę instalowane sa juz centralki Bosha o nr 8,0 i w tych problem juz nie występuje.
Nie znam numeru nadwozia od którego instalują juz centralkę 8,0 nie pytajcie mnie o niego.
> Z tego co wiem, to przy moim samochodzie nie było nic robione. I
dokladnie
chociaz w ciagu 1,5 roku mialem pare razy ASR,ESP failure
> Machnąłem e-maila do Fiata. Zobaczymy co napiszą?
Akumulatora nie naładowałem, ale dostałem wezwanie do ASO na jutro, na pomiary - coś drgnęło ?
Wydruki zostały pobrane. Stwierdzono, że jestem po gwarancji oraz, że nie mam wykonanego przeglądu rocznego. Wszystko zostało zkserowane smile.gif
Powiedziałem, że na przegląd nie pojechałem, bo miałem te komunikaty i bałem sie gdziekolwiek jechać, aby kogoś nie zabić, skoro być może układy mające wpływ na bezpieczeństwo nie działają (najprawdopodobniej).
> Polecam upomniec sie o swoja nowa centralke ABSu
Ja tak właśnie zrobiłem
pojechałem pare dni temu do Aso, wyjaśniłem sprawę z błędami - najpierw Pan zrobił wielkie oczy i powiedział że poszuka w na stronach Fiata bo nic nie wie o takiej akcji.
Dzisiaj zajechałem do Aso, Pan wyciągnął wydruk ze strony Fiata o tym właśnie błędzie - podłączyli stilona pod examiner i bingo...
Centralkę zamówili bo podlega wymianie, błędy tak jak w serwis news -koszt centralki 4000zł - ale to nie mój problem
> W najbliższy wtorek mam dzwonić i pytać co dalej
Do wtorku jeszcze 3 dni, a tu telefon w sobotni ranek mnie budzi, aby czym prędzej do ASO przyjechać, bo mają dla mnie nową część smile.gif ALE NIESPODZIANKA !!!
Pojechałem po poludniu. Zdemontowali starę centralkę (moduł) i zamontowali NÓWKĘ !!! Podłączyli exzaminer i zrobili wydruk parametrów. I co ??? yikes.gif Okazało się, że ta co zamontowali to dokładnie taki sam model jak ta co zdemontowali zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Teraz mam śmigać na starej nówce do czwartku, aż przyjdzie kolejna nówka nowsza od tej nówki co ją mam obecnie smile.gif
A to wszystko w ramach gwarancji, której juz nie mam i przeglądu którego nadal nie wykonałem palacz.gif
> czym prędzej do ASO przyjechać, bo mają dla mnie nową część ALE
> NIESPODZIANKA !!!
> parametrów. I co ??? Okazało się, że ta co zamontowali to
> dokładnie taki sam model jak ta co zdemontowali Teraz mam
Od razu widać że "chłopaki" prawdziwe profesjonały i wiedzą co robią i zakładają.
