Padł akumulator?
Witam!
Czytam i czytam i nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem. Na przełomie roku wymieniłem aku na nowiutki (marki nie pamiętam), czyli akumulator ma jakieś 2 miesiące. Do tej pory asterka odpalała aż miło, nawet gdy były duże mrozy, a samochód stał na polu. Dziś wychodzę rano do pracy, próbuje odpalić samochód, a on ani dychu, nawet nie zakręcił - padł akumulator. Czy może mi ktoś powiedzieć co mogło załatwić akumulator w 2 miesiące (nie zostawiłem przypadkowo włączonego radia czy ogrzewania na dłuższy czas)? confused.gif
> Witam!
> polu.
czyli akumulator był sprawny do wczoraj
nie w dwa miesiące, a w jedną noc.
najpierw naładuj aq prostownikiem (zalezy jaki masz mocny, ale jeśli aq jest pusty to te 10 godzin minimum). A jak nie masz prostownika, to odpal auto z kabli i niech sobie pochodzi z dobre 20 minut na wolnych obrotach, potem jeszcze gdzieś się przejedź. Następnie sprawdź ładowanie (czy mieści się w granicach 14-14,5V) niezaleznie od obrotów. Daj znać jak tam pomiary wyjdą.
Możesz zmierzyć jeszcze pobór prądu. jest manual, w wyszukiwarce znajdź/
> Witam!
skoro marki nie pamietasz to raczej nie był to jakis markowy aku.... wink.gif
padł akumulator czy rozrusznik nie kręcił, bo to jest roznica...
> Czy może mi
> dłuższy czas)?
zmierzyłes napiecie na aku?
Dokładnie przed dwoma laty padł mi fabryczny oryginał OPEL. Rano otwieram drzwi a tu lampka słabawo jarzy, włączyłem postojowe no i przyciemniło, jak w dyskusji polityków o kryzysie na TV. Rozrusznika nie próbowałem włączać. Napięcie bez obciążenia na aku było koło 10V5-11V0. Ale sprawdziłem gęstość: w celi 1 od (+) areometr nawet łebka nie chciał wynurzyć. W pozostałych było 1,23-1,24. Reanimacja ładowaniem nic nie pomogła, a nie chciało mi się zmieniać elektrolitu, więc korzystając z wiosennej promocji kupiłem nowy, markowy CENTRA.
By zdiagnozować musisz wykonać testy wg rad nunu7, ale najlepiej zmierz gęstość, o ile masz przyrząd i nie wiąże się to z rozbiórką Twojego nowego padniętego aku, bo mógłbyś zapomnieć o wyegzekwowaniu praw w reklamacji.
No ja się nie dziwię... Bo ten wątek dotyczy:
"W tym wątku umieszczamy zapytania o akumulatory, chwalimy się swoimi oraz dyskutujemy na temat wyższości jednych nad drugimi"
a nie: "Nie mogę odpalić".
Zrobię ci z twojego posta osobny wątek.
Witam. Zrobiłem jak mówiliście, naładowałem aku prostownikiem, to duży akumulator 66AH, więc ładowałem przez cały dzień. PO założeniu odpalił bez problemu za pierwszym razem. Nie znam się na mierzeniu, więc pojechałem do punktu w którym kupiłem aqu żeby oni zmierzyli to profesjonalnie. Wszytko było OK, tzn z tego co się zorientowałem to ładowanie w normie czyli 14.4V i wyszło że aqu sprawny. Mimo to znów ta sama zabawa, pojeździłem 2 dni i znów to samo aqu death. Troszkę zgłupiałem niewiem.gif. A tak po za tym to wiem już jakie jest oznaczenie tego akumulatora: 66AH/360A /AD PLUS firmy Autodistribution Polska (ad)
Proponuje zrobic pomiar poboru pradu przy wylaczonym zaplonie. Nie pamietam ile miesci sie w normie, ale w kazdym razie bylo juz na forum, a moze i ktos laskawy przypomnie...
50 mA da się wytrzymać wink.gif . Z obserwacji wynika, że dla w miarę nowego akumulatora 100mA też nie stanowi problemu.
mini manual jak pomierzyć upływność, bo prawdopodobnie tam będzie leżała przyczyna
enjoy
