TURBO - dodatkowy wskażnik ...
Jak w temacie. Czy ktoś z użytkowników: montował, posiada taki wskaźnik w STILO - a jeżeli tak - to jak z kwestią montażu, ewentualnie polecany typ itp. Z góry dzięki za wszelką pomoc smile.gif
Pzdr!
montowałem ponad rok temu wskaźnik AutoGauge - działa bez zarzutu. Montaz prosty - podłączyłem się do metalowej rury, któą idzie powietrze z turbiny - ciężko jest tylko przeciągnąć wężyk do kabiny ale to standardowy problem. Myślę, że wskazuje prawidłowo - max. 1,4 - 1,5 bar.
TUTAJ jest przedstawiony sposób montażu z "szukajki" przez @TMW. On jak widać, przewód od wskaźnika podłączył tuż przed intercoolerem, w rurę gumowa. Rozumiem, że Ty montowałeś w innym miejscu? Jeżeli dysponujesz jakimiś fotkami z montażu, to wrzuć je może. Dzięki za pomoc ok.gif
ja polecam pod kolektor - jest gwint tylko szybko złączkę wstawic ... przewodzik przeciągnąc przy szybie do rogu podobnie jak kable od tempomatu...
Ok! A w którym miejscu kolektora, jeżeli możesz trochę przybliżyć?
link1
link2
jak zdejmiesz pokrywę silnika zobaczysz wtryskiwacze i kabel przykręcony do kolektora przy wtryskiwaczach - rodzaj uchwytu plastykowego M6.... odkręcisz i następnie małym wiertłem przewiercisz - tak aby nie uszkodzi gwintu no i masz juz wszystko.... wkręcasz szybkozłaczke na gwint M6 i węzyk ciagniesz pod manometr ok.gif
No to jestem w domu, tzn. garażu!
Serdeczne dzięki @Lisek za cierpliwość i dzielenie się doświadczeniem smile.gif
