czujnik ciśnienia oleju 1.2
pytanko następujące, jaki powinien być czujnik ciśnienia oleju w 1.2 po swapie
obecnie mam 900tkowy i wariuje jak głupi na wolnych obrotach,
czy jak zasadze mu 1.1 albo 1.2 to coś poprawi? halpp bo jest z tym spory problem
mi to bardziej wyglada na przetarty kabelek stykajacy z masa
to moze od początku, auto normalnie banglało, o 22 na 20 stopniowym mrozie padły 2 swiece, zmienilem przed chwila wszystkie swiece, podpiąłem dziada do kompa pousuwalismy błedy, 2, i na wolnych obrotach dalej chodzil jakby na 2 garach, ale byl zalany wacha mocno no i po przejechaniu troszke banglało wszystko klar, dojechalem na warsztat znowu i na wolnych po przegazowaniu obroty spadały na moment i raz auto gasło raz nie, do tego sie swieciła kontrola od oleju, stwierdzilismy ze podniesniemy mu jałowy, ustawilismy go wyzej i wtedy kontrolka mrugała, auto tak mocno nie przygasało ale jednak znowu..
problem jest w tym ze jak sie hamuje to obroty gwaltownie spadaja i auto gaśnie.... i generalnie robi sie niebezpiecznie
halppp
czytam już od jakiegoś czasu Twoje przeboje z tym silnikiem i mi się włosy jeżą na głowie zeby.GIF.
Świece nie padają ot tak sobie, chyba że są wadliwe - ale żeby 2 na raz... wątpie.
Biorąc pod uwagę Twój wcześniejszy problem z pękającymi wężami, a teraz z tymi świecami skłaniał bym się ku UPG.
Weź jeszcze podłącz auto pod kompa i zamieść screeny z parametrów na pracującym silniku - będzie nam łatwiej, bo teraz to jak wróżenie z...
Jeżeli chodzi o kontrolke oleju, to w 900/1.1/1.2 są takie same. Jeżeli elektrykę masz na pewno dobrze, kabelek nigdzie do masy nie dotyka, to albo pompa się rozkręciła (znany mi jest taki przypadek) albo wiadomo co zeby.GIF
edit:
a przy jakich obrotach Ci ta kontrolka miga ?
edit2:
sprawdź jeszcze mapa i przewód podciśnieniowy od mapa
pisze ze przy hamowaniu obroty spadaj, moze tez serwo/przewod nieszczelne
edit:jeszcze zalezy kiedy kontrolka miga, tzn przy jakiej temeraturze
> nieszczelne
albo zaworek zwrotny na przewodzie kolektor-serwo w doope strone założony zlosnik.gif
> założony
