Pytanie odnosnie felg z poloneza...
.... a mianowicie drodzy koledzy:
Mam mozliwosc zakupienia Felg od poloneza (wiekszosc klubowiczów wie jak wygladaja smile.gif ) i teraz mam pytanie : Na felgach sa opony 185/70 r13 czy nie beda one za szerokie do uniacza i czy nie beda obcieraly przy skrecaniu ??
Bo rozumiem ze felgi normalnie pasuja do Uniacza nie potrzeba żadnych dystansow itd.... ??
Felgi z poloneza pasują mogą mieć niewielki luz na piaście ale to nic.
Opony za duże mogą być 185/55 chyba 13" bo to balony wielkie i powinny obcierać.(możesz założyć +5 osób i sprawdź-licznik na pewno będzie kłamał na(-)znaczy pojedziesz szybciej niż pokaże licznik)
> jak wygladaja ) i teraz mam pytanie : Na felgach sa opony
sam szykuje sie na takowe felgi na sezon letni ale nie na takich oponach.... opona o takim rozmiarze co napisales to wielki balon 270751858-jezyk.gif osobiscie zastanawiam sie jakie gumy na nie lalozyc czy 155/70 czy 165/65 R13 tylko nie wiem jaka roznica jest wysokoscia miedzy 155/70 a 165/65
155/70 mam teraz na stalowej i nic nie obciera...
Czyli co uwazacie ze nie warto na takiej oponie jezdzic??
Najbardziej chodiz mi o to czy nie beda przy skrecaniu obcierac
185/70 raczej będą za duże, nie za szerokie, ale za wysokie...
bo to jest tak-oryginał do UNO to 155/70
można wymienić na 165/65 lub 175/60 lub 185/55
bo 155 to szer opony
70 to znaczy 70% ze 155 to wysokość opony
więc 70% z 155 to dużo mniej niż 70% ze 185
żeby koło było takie same i licznik nie oszukiwał to na każdy cm szerzej 5% mniejszą wysokość bierzemy- ZROZUMIELI????
> nic.
> licznik)
Przód nie powinien obcierać, ja miałem na 7" założone 185x60x13 i z przodu było OK
http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=11
miałem 155/70
oraz 165/65
ocena:
155/70 wygląd - trochę lepiej niż na zwykłych rowerach, osiągi dla 45 kucy nadal dobre.
165-65 wygląd znacznie lepszy a nawet super, osiągi najwolniejszy start jak na 45 kucy.
Moja rada
45km to nie wiele więc to że nie będziesz najszybszy jest tu mało ważne, wygląd znacznie się poprawi.
Polecam 165/65r13
Chodź te by był ładniejsze Link
Wcale nie muszą wiedzieć jak wyglądają, bo w poldkach bywały różne alusy 270751858-jezyk.gif Ja miałem po "ojcowym" poloroverze takie jak pierwsze w linku do fiatunoteam - podpasowały bez żadnego problemu.
> miałem 155/70
> oraz 165/65
> ocena:
> kucy nadal dobre.
> Moja rada
> Polecam 165/65r13
Klaudi0 ma rację, 165 fajnie wygląda i wcale aż tak dużo nie kradnie moc z auta, chyba, że chcesz 45KM się ścigać...
Niedawno założyłem falgi z Poloneza z oponami 155/70R13 i z tego co zauważyłem to samochód wygląda idealnie.
ja jeździłem prawie cały zeszły letni sezon na polonezoskich 185/55 na równej drodze nie było problemów ale już na większych dołkach tył czasami dobijał nie zauważyłem żeby przód obcierał. Strata mocy przy silniku 1.0 prawie nie odczuwalna natomiast trochę wzrosło spalanie ( ok 1L LPG/100 km) i licznik przekłamuje w granicach 5- 10 km/h. Poza tym drogi trzymał się jak "żaba" przyklejona do asfaltu 270635636-JUMP2.gif
Piszesz o stalówkach, czy o Alu? Bo jak alu to mają super ET29 i to dużo daje... nie wiem jak stalówki
Zdaje się, że stalówki też. Tyle, że są dwa rodzaje stalówek. Wzór mają identyczny ale ET różne.
ciekawe jakie max lacie mozna załozyć na et29 tak żeby nie obcierało hmm.gif
Mam felgi z poloneza i w moim przypadku obcierały o nadkola na oponach 175...bez dystansów były, tak normalnie założone jak przywiezione. Co do samych felg to są o wiele leprze niż oryginalne bo twardsze i szersze, zauważyłem na swoim przypadku że lepiej sie prowadzi autko smile.gif
Jak kolega slejzi ma chęć to bardzo chętnie odsprzedam takie felgi z oponami<nówki>, zakładać i jeździć zlosnik.gifbo leżą mi w garażu a na lato mam już alu. Pisz na maila albo na gg i dogadamy sie napewno ok.gif pełne ogłoszenie na giełdzie UKP
> Ale pewnie wyglądał trochę jak "monter truck".
wyglądało to trochę śmiesznie ale prowadził się fajnie niestety na alu były oponki letnie i na zimę musiałem zmienić na stare kółka z uno z zimówkami
  • 3 tygodnie później...
> z uno z zimówkami
Ja do swojego chce założyć 165/70/R13 myślicie że będą dobre ?
na jaką felgę ??
ja miałem takie na:
serii 4.5 cala - tył czasami obcierał (z lewej strony)
SC 5 cali - spokój
BMW 5 cali spokój
> na jaką felgę ??
> ja miałem takie na:
> SC 5 cali - spokój
> BMW 5 cali spokój
tu jest problem bo nie wiem czy moje są standardowe czy nie. Myślałem też nad 155/80/13 ale nie wiem czy nie będą za bardzo baloniaste.
> baloniaste.
będą za wysokie. ale można na takich śmigać
ale za wysokie bo się nie zmieszczą ?czy za wysokie bo licznik będzie przekłamywać?
> przekłamywać?
zmieszcza sie ale licznik bedzie przeklamywał niestety. Moze pomysl o 165/65/13 są najbliżej normy
> baloniaste.
W ogóle po co Ci tak wysoko profilowe opony? Przecież na tym nawet się w zakręty nie da pewnie wchodzić!
Ja mam jedną inną icon_eek.gif zmieniłem na zapasową
> Ja mam jedną inną zmieniłem na zapasową
Czyli 165/70/13chodzą bez problemu ? powiedzcie mi czy jeszcze felgi od poloneza podejdą ale zwyczajne najzwyklejsze stalowe bez problemów ?
> problemów ?
u mnie na 165/70 licznik właśnie pokazywał dokładnie tyle ile gps
