Co się znowu psuje ?? Traci moc.
Od kilku dni przy dodawaniu gazu silnik traci moc i zapala się kontrolka silnika.
Po wyłączeniu stacyjki problem ustępuje i czasami nie pojawia się
przez kilka godzin.
Tak naprawdę jest to loteria z kierunkiem na zimny silnik.
Turbina ma z 5kkm od wymiany.
Overboost też ma tyle od wymiany.
K......wa dopiero co w naprawy wpakowałem ponad 6kPLN , a tu znowu ścierwo się wysypało. angryfire.gif
Ktoś ma jakiś inteligentny pomysł ??
> kontrolka silnika.
> przez kilka godzin.
> Za teksty o psuciu dziękuje bardzo
Przechodzi w tryb awaryjny ? Moze sterowanie przepustnica , u mnie jest elektroniczne i czasami musze puknac w skrzynke z przekaznikami aby wrocilo do normy ...
Raczej nie ma to nic wspólnego z przepustnicą.
Ewidentnie problem z ciśnieniem doładowania.
Zezłomować i ................................................... kupić następną Alfe grinser006.gif
Nie ma co - popsułeś coś znowu.
A tak na poważnie to może być coś nie tak z EGRem, już coś takiego widziałem. Na początek można by go wyczyścić, jeśli to nic nie pomoże, to wtedy wiadomo co.
Pozdrawiam.
> ty jeszcze jej nie pogoniłeś??????
> Pozdrawiam.
EGR ma 5000km
> No włąśnie nie
o biedaku, szczerze współczuję. Ja dokładnie rok temu sprzedałem swoją 147 i od tamtej pory zapomniałem co to jest mieć kłopoty z samochodem zlosnik.gif
> samochodem
> Jeżdżę tylko na przeglądy, leję paliwko i jazzzda
Overbooster wymieniony na nowy nie pomogło.
Examiner wskazuje na przeładowanie i overbooster.
Parametry wtrysku/zasilania paliwa są w normie.
Przepływka wyczyszczona (wyglądała jak nowa po zdemontowaniu)
mimo że nie było co czyścić.
Objaw się nasila każdorazowe depnięcie do podłogi na 4-6
powoduje zapalenie się kontrolki
i po odpuszczeniu gazu i opadnięciu obrotów do minimalnych
nie da się wkręcić silnika na więcej niż 3000 obr.
Zawór podciśnieniowy na turbinie pracuje widać podczas dodawania gazu.
Turbina od strony zimnej wygląda jak nowa.
Co jest grane ??
Czyżby turbina ??
miałem taki sam myk z Beetlem TDI. Poleciał zawór podciśnieniowy sprężarki.
> sprężarki.
> Wyraźnie widać, że działa .........
mój też na pierwszy rzut oka działał, więc nie był podejrzanym. Sprawdzana była cała reszta i wszystko w porządku. W końcu, lekko podłamani podmieniliśmy zawór na inny. Przeszło jak ręką odjął.
> odjął.
> A jak czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ?
Wyczyszczony ! Na razie nie mam na podmiankę.
Może w tygodniu coś załatwię !!
> Miałem podobnie w Stilo JTD 16V - winny był overboost.
Przecież napisałem że wymieniony !!!
Miałem kiedyś podobny przypadek w CC. Mulił się przy ruszaniu i w ogóle przy dodawaniu gazu. Nie chciał przyśpieszać po czym dostawał kopa zeby.GIF i zapalała się również kontrolka wtrysku paliwa.
Przyczyną była uszkodzona sonda lambda.
wracając do tematu , kolego freeco sprawdź wężyki gumowe idące od elektrozaworu overboost do turbiny czy nie są dziurawe
> w tym silniku nie ma sondy lambda
Sprawdzałem kompresorem i nic nie wskazuje na uszkodzenie.
> CZYTAĆ CZYTAĆ !!!!!
Nie bądź niegrzeczny i nie krzycz ... pępku świata.
Bo nikt nie będzie odpowiadał na Twoje kolejne lamenty.
> Jednak zamówiłem kontrolnie nowe
Zanim weźmiesz się za turbinę , psiknij wd40 do środka overboosta - tam gdzie jest filterek schowany. Niby jest nowy ale mógł się przytrzeć . Tym bardziej że jest sygnalizowany jego błąd.
Dzisiaj podłączyłem się do laptopa przez uniwesalny interfejs OBDII.
Pokazało błąd czujnika ciśnienia powietrza w kolektorze ssącym .
Dokładnie pisało o niewłaściwym napięciu tego czujnika.
Bład po wykasowaniu pojawił się ponownie !!
Dziwne że examiner nie podawał takiego błędu
Sam nie wiem co o tym myśleć .........
Już Ci pisałem poszukaj sobie innego forum , albo przestań odpisywać pierdoły do moich postów
spamerze !!!
Ciekawa sprawa , bo examiner potrafi wskazać błąd MAPa (np sygnał poza zakresem).
Przydałaby się oczywiście podmianka MAPa
A najlepiej by było podłączyć examiner smart i próba drogowa z odczytem wybranych parametrów silnika (można wybrać do ośmiu pomiarów jednocześnie)
> poza zakresem).
Były testy drogowe i tylko błąd przeładowanie i overbooster.
Nie mam do podmiany takiego czujnika . Overbooster nowy wpinałem i nic nie pomogło !!
Też się dziwie że exzaminer tego nie wykrył !!
Kiedyś miałem problem z fiatem i też examiner podawał błędne informacje hmm.gif
> uporałeś się już z awarią?
Czekam na czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze.
Nikt w W-wie nie miał takiego więc musiałem zamówić.
Dzisiaj przenoszę overboosta na pas przedni w oryginale jest pod filtrem powietrza.
wartości
ciśnienia doładowania i paliwa dla MJ.
Podstawowe i graniczne.
Czy ktoś moze mi to podać ??
> jakies postepy z tematem?
Nie wiem nadal nic . Dzisiaj jestem umówiony do warsztatu na zostawienie aż do zrobienia crazy.gif
> Ja obstawiam turbinę , wszystko inne wyeliminowane !!
to jesli to faktycznie turbo to sie chyba nie najezdzila ta turbina dlugo od wymiany?
> dlugo od wymiany?
5000-6000 km i co ciekawe poprzednia (czyli druga biglaugh.gif ta jest trzecia)
była wadliwa od nowości musieli ponownie zamawiać i wymieniać !!!!
Te odnowione turbiny to szajs !!
> no liskowi regenerowana tez szybko poleciala
> To jest taka odnawiana w fabryce niby
a gw na turbo masz jeszcze? bo skoro pare wymian bylo to i gw szla od nowa na turbo
> nowa na turbo
Czytalem gdzies ze oficjalnie Garet (czy jak to sie pisze) nie produkuje zestawow naprawczych a te odnowione turbiny to sa nowki sztuki hmm.gif sprzedawane jako "regenerowane"....
> nowki sztuki sprzedawane jako "regenerowane"....
Dokładnie - turbo tzw odnawiane to nowa sprężarka.
Pozdro
> Pozdro
To chyba bardzo marne te nowe skoro nowa przychodzi wadliwa i trzeba zamawiać kolejną crazy.gif
Kolejna pada po 5000km
> zamawiać kolejną
chyba ze bys zalatwil temat interweniujac w customer care w fiacie z racji ze to juz 3cia turbina i usterka dalej padla nastepna, podobnie kolega mial z punciakiem 1.3mj lacznie juz ma 4ta turbine i teraz ta ostatnia dostal zupelnie za free od fiata z racji interwencji mimo ze juz na nia gw nie bylo hmm.gif
Od kilku miesięcy nie serwisuje w ASO
Jakieś postępy na froncie?
> Jestem na czarnej liście Fiata
> zamawiać kolejną
Wszędzie występują wadliwe, nie tylko u Garretta.
A może turbo jest tylko skutkiem a przyczyną jest coś innego?
Pozdro
