zegary z SPI na MPI
> duzo to roboty ??
> pisac no mnie tu
...szukajka nie dziala ??
mi dala to
> duzo to roboty ??
> pisac no mnie tu
1. kupujesz impulsator wlasciwy do swojej skrzyni
2. kupujesz kostki do licznika
3. laczysz zgodnie ze schematem i jechane.
PS. schemat Mobiiego
PS2. info od tomi6 z linka WaWeRka:
Quote:
Acha...!WAZNE! w moim przypadku nie sprawdzona instalacja poduszki - juz wczesniej popelnilem ten blad i przekrecilem kluczyk bez licznika . Ale co gorsze teraz sie przyjzalem a w moim liczniku MPI nie bylo czesci do kontrolki poduszki - opornikow i diody ( byly takie wersje ? ). W takim przypadku nawet jak dobrze sie podlaczy to i tak centralka padnie - trzeba wczesniej przerobic licznik
> mi dala to
No i? Mi tez to dała, ale wszystkie zalączniki juz dawno w hasiorku wylądowały. IMO wątek bezużyteczny bez załaczników.
> ..no i pacz Pan, nikt manuala jeszcze nie zrobil
prot obecnie przerabia mi zegary ccs na MPI aby nie bylo linki, wczesniej przerobil tarcze i skale. Tylko pewnie nie bedzie mu sie chcialo robic manuala smile.gif
  • 2 miesiące później...
Elo wczoraj przerabialem kostki z wiązki scs 98r pod kostki mpi (prawdopodobnie z jakiejść ubogiej wersji bo airbagu niebyło) i pytanko co to jest C4-B1 bo B1 niemam w kostce mpi oraz po podłaczaniu wszystkiego zostało mi kilka kabli z kostek mpi oraz niewykorzystalem wejść do spi A-5,7,8 od czego są te przewody i co z nimi zrobić?
> C4-B1 to kierunkowskazy przyczepy
> też ich nie podłączyłem
> co z nimi zrobić?
A co zrobić z tymi A-5,7,8 ??
A-5 jest na schemacie przeciez, a reszte olac, skoro ich nie ma smile.gif kilka rzeczy nie wchodzi do licznika MPI, na przyklad sygnal rezerwy, to przetwarzane jest w liczniku z poziomu paliwa
kilka rzeczy tez wychodzi z MPI i nie ma odpowiednikow w wiazce SPI, wiec polacz tak jak mowi schemat i bedzie dzialac waytogo.gif
> trzy razy przetrzepałem garaż, w tym raz przed Borkami i niestety nie
> znalazłem tak bym od razu posłał
Ok wielki dzięki
  • 1 rok później...
Elo, nie mam podłączonego pinu B-10 bo wiązka byla bez poduchy a i tak świeci mnie sie kontrolka, co trzeba by tam podłączyć żeby zgasła? I który pin jest w Mpi od kontrolki wspomagania??
cza podlaczyc poduche, albo wylutowac diode z licznika i nie bedzie swiecic. smile.gif a jak swieci ikona poduchy, to cza blad skasowac po zalozeniu poduszki lub rezystora.
