Brak ręcznego - lewe koło
Nagle "zginął" ręczny w lewym kole. Przed awarią hamulec łapał na 3-4 ząbku i było wszystko OK. Teraz nagle skok dźwigni powiększył się do końca i trzyma przy tym prawe koło. Co sprawdziłem:
- klocki są całe ( gr. ok. 6 mm oba koła)
- linka nie jest pęknięta, pancerz cały, sprężyny sprawne
- skok linki w lewym kole wyraźnie mniejszy
- po podniesieniu auta, oba koła na 1,2,3 ząbku dźwigni "łapią" jednakowo (obrót koła ręką)
- nie mam problemów z blokowaniem kół (przy obracaniu kołem słychać tylko delikatne obcieranie klocków - oba koła jednakowo)
- prowadnice, itd nie były czyszczone.
Proszę Kolegów o pomoc:
Dlaczego skok dźwigni hamulca się wydłużył ?
Czy w tunelu przy dźwigni istnieje regulacja ?
Jak rozwiązać problem ?
W historii znalazłem podobny watek ale autor na końcu nie podał przyczyny usterki ani jak ją usunął.
regulacja jest w tunelu, dojście po zdjęciu tylnego panelu.tam gdzie nawiew na pasażerów.
jedyne co mi przychodzi na myśl to jednk pekniecie linki, jest ona w otulinie z tworzywa i ta może być cała a sama linka (drut stalowy) mógł pęc, otulina sprawia wrażenie że linka jest cała a gdy dojdzie do zaciągniecia jej uciąg maleje do zera. innego pomysłu nie mam, może coś przy regulacji jeszcze poleciało.
> jedyne co mi przychodzi na myśl to jednk pekniecie linki ... <
O tym nie pomyślałem, dzięki.
Obecnie skok linki to ok. 6 mm (lewej tej uszkodzonej), prawa jakieś 12 mm
Jaki jest objaw pękniętej linki jeżeli chodzi o dźwignię ?
linka to w zasadzie dwie części (osobne linki z pancerzem) które ciągniete są przez dzwignie poprzez uchwyt na kształt litery T, "nóżka" T jwst połączona z dzwignią za pomocą śruby regulacyjnej, linki podłancza sie do "daszka" T. przy sprawnych linkach ciągnąc dzwignie uchwyt T będzie sie przesuwał równomiernie, gdy jedna z linek szwankuje T będzie sie "przekaszało" będzie się ciągnąc nierówno, jedna strona idzie bardziej do przodu jak druga. w związku z tym dzwignia bedzie miała wiekszy skok
> linka to w zasadzie dwie części ......<
Muszę się zebrać i tam dostać, czy są jakieś "pułapki" przy rozbieraniu tej części tunelu (mam wersję bez klimy, brak na końcu nadmuchu powietrza) ?
jeśli linka / skok dzwigni sie nagle zmienił to obstawiam:
- peknięty pancerz lub linka
- nie pracujący poprawnie układ samonapinacza - korekcji luzu klocków ( np: zapieczony cylinderek )
Możesz napiąć linkę ale ona sama z siebie "nagle" sie nie rozciągneła to nie gumka
Myślę jeszcze podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzić hamulec zasadniczy na tylnej osi, jeżeli byłby zapieczony cylinderek lub problem korekcji luzów to skuteczność hamulca lewego koła powinna być słabiutka - czy się mylę ?
Skrajnie pewnie powinna być mniejsza skuteczność ale z 2-giej strony układ inteligentnie rodziela siłe "hamowania" na koła i w pewnym zakresie pewnie koryguje....
> układ inteligentnie rodziela siłe ..... <
