Pytanie o maskę i błotniki i szybę przednią do stilo
Czy ktoś wie... czy maska silnika od stilo w wersji 5D pasuje do wersji 3D? Podobnie w sprawie błotników. Czy przednie błotniki z wersji 5D pasują do 3D? A jak jest z przednią szybą? Czy to jest ta sama szyba niezależnie od wersji? Będę potrzebował takie części i nie wiem czy one są równe dla wersji 3 i 5D Dziękuję za info
> 3D to nie 5D, a 5D to nie 3D
oczywiście, ale czy to oznacza, że elementy o które pytam są różne? Tył stilo 5D i 3D różni się, ale przód wygląda identycznie.
Jest inny przod, niewiem czy prawda ale z tego co gdzieś kiedyś usłyszalem to nawet lampy sa lekko ine ale nie wiem faint.gif
lampy , błotniki masz podzielone do 3d i 5d, szybka przednia maska na 99% też
nie,nie pasują !!!
Tylko optycznie są podobne.
> nie,nie pasują !!!
Można na upartego przerobić. Na otomoto do sprzedania była taka hybryda 3d z przodem od 5d spineyes.gif
Błotniki, lampy, zderzak i deska są inne w 3D a 5D. Maska, szyba, wzmocnienie, chłodnice są identyczne!
Maska i szyba są identyczne? To byłoby ok, ale czy to są sprawdzone informacje? Niechciałbym kupić tych częsci od 5D żeby się okazało że nie pasują do 3D. Gdzie tą informację można sprawdzić?
w ePerze maska ma tylko jeden numer części (46754159)
szyba natomiast ma cztery różne (dla 3D, 5D oraz analogicznie do wersji z czujnikiem deszczu)
sprawdzane dla stilaka z 2003 lub młodszy
Szyba do 3D i 5D jest inna. Przy zakupie szyby należy wziąć pod uwagę jeszcze jeden czynnik aby nie potrzebnie wydawać kasę. Nowa szyba występuje razem z uszczelką. Uszczelka jest wulkanizowana do szyby. Nie każdy zakład ma możliwość dowulkanizowania uszczelki do szyby. Wymontowując starą szybę nie ma możliwości wyjęcia jej z całą uszczelką. Część uszczelki ulegnie uszkodzeniu. Zakup używanej szyby bez uszczelki wiąże się z dodatkowymi kosztami lub zamontowaniem w taki sposób, że szyba będzie odstawać od karoserii.
> sprawdzić?
Wiem z doświadczenia. Szyba różni sie tylko wysokością czarnego paska u dołu. jak zamawiasz nowa to oczywiście bierz do odpowiedniej wersji. Jakbyś trafił np używany oryginał to bez różnicy, obie będą pasować bo kształtem się nie różnią. Oczywiście problemem przy używce jest wspomniana uszczelka, która jest częścią integralną szyby..
Ja wymieniałem na orginalną ,nową szybę Pikligtona bez znaczka fiata i żadnej uszczelki nie było! no.gif
> integralną szyby..
Był już temat wymiany szyby przedniej ze 2-3 lata temu i nie było nic wspominane o jakiejś uszczelce. Tylko o szybach ze znaczkiem Fiata lub bez oczywiście tańszych, oraz o fachowym wklejeniu.
Byc moze w 3d nie ma tej uszczelki i to jest również jakaś różnica w stosunku do szyby w 5d!
