Dysze spryskiwaczy - "mgiełka"
Ludziska drogię
w słuzbowej fabi takie dynks mi od fabryki włozyli jak dysze spruskiwacza które robią taką mgiełkę a nie prosty sik i chciałbym to zastosowac w prywatnej hondzinie .
znalazłem takie oto psikacze
które chyba podejdą pod otwory w mojej masce , czy miał moze ktoś doczynienia z takim wynalazkiem albo wie w którym samochodzi są montowane takie dysze ale warunkiem jest aby wlazły w mały otwór po starych , niestety te skodowe mają jakieś 1,5x2,5 cm dziure bo montowane sa w plastiku podszybia .
> Ludziska drogię
Ja właśnie z Citroena C3 w niedzielę założyłem - są w miarę nieduże, kosztują tylko 13 zeta za sztukę w ASO smile.gif
rozumie sie ze w roverkuje zapodales, byla potrzeba jakigos pasowania w otworachpo oryginalnych
NIe, kiepsko mi idzie aktualizowanie profilu. W Toyocie Avensis. Nie trzeba było pasować otworu, ale musze je lekko na silikonie osadzić, bo lekko się ruszają.
te z aukcji sa z C3,puga307 i pewnie kilku innych i do hani powinny ci podpasić waytogo.gif ewentualnie będziesz musiał je troszke podkleić
szkoda, ze nie mozna zapodac do mojej omegi frown.gif . U mnie sa podgrzewane
> szkoda, ze nie mozna zapodac do mojej omegi . U mnie sa podgrzewane
To można gdzieś do nich może dokleić odpowiedni rezystorek? Albo zrezygnować z podgrzewania smile.gif
te podgrzewacze jednak sie przydają ok.gif serio
> ci podpasić ewentualnie będziesz musiał je troszke podkleić
tego się obawiam w mojej hani szyba trochę bardziej stroma jest niz w klasycznym samochodzie i pewnie będzie dawać w podszybie ale faktycnzie jakieś podkładki dadzą radę .
z tyego co wyszukalem w sieci to mgiełkowe psikacze ma też AR156 i sa do tego regulowane ale niestety dość duża dziurę montażową trzeba posiadac w masce .
Ale rzeczywiście jest lepiej z tymi mgiełkowymi?
Jakoś nigdy z takich nie korzystałem i zastanawiam się czy jest sens wymieniać.
> wymieniać.
jeżdżę czasami firmowym passkiem i tam są te mgiełkowe. I muszę powiedzieć, ze faktycznie dużo lepiej i oszczędność płynu jest ok.gif
Do Hondy przed 2001 rokiem pasują te z Citroena C3/C4. Do Hondy 5D po 2001 roku pasują od Hondy Jazz. Z Citroena założysz i będą pasować, ale sikają na dach.
a to może u mnie się wpsują bo szybę mam dośc stromą wkońcu taka CR-V trochę jest w kant , więc jest szansa że będzie trafiac w szybę .
> wymieniać.
powiem Ci że na początku myslałem że to taki nowy trynd , mam je w służbowej fabi tam zbiornik płynu ma chyba 2 moze mniej niż 2 litry i tą skodą robię sporo kilometrów np. ostatnio remontujami moją stałą trasę Bydgoszcz - Wawa - Bydgoszcz wiadomo błoto z budowy i taki zbiornik spokojnie starcza mi w tą i spowrotem do tego jeden sik elegancko oczyszcza szybę . Natomiast w prywatnej CR-V zbiornik ma ponad 5 litrów i mimo że mało jeżdze jakoś szybko mi się kończy fakt nieraz uzyję sikawkę na reflektory nie mniej do tego pojedyńcze siknięcie nie umyje szyby trzeba drugi raz poprawić a nawet chwilę przytrzymać pompkę .
