Astra G 2.0 DTL i MID
Witajcie, jestem nowy-proszę o wyrozumiałość.
Chciałbym uaktywnić komputer pokładowy w mojej asterce - czy jest to możliwe. Czytałem wszystko co znalazłem o wyświetlaczu MID, ale nie wiem wszystkiego.
Moje pytania:
1. Czy w tej Astrze (G 2.0 DTL ) jest możliwość uruchomienia MID
2. Gdzie kupić MID.
3. Jak sprawdzić czy mogę włożyć MID zamiast TID - bo mam TID'a - tak przynajmniej wnioskuje.
4. Jak rozpoznać TID a MID
5. Czy manetkę i którą trzeba zmieniać (mam zwykłą)
Będę wdzięczny za info.
pozdr
Rafał
ps czy to: http://www.allegro.pl/item573445816_astra_gsi_komputer_pokladowy_mid_komplet_c20xe.html zadziała u mnie?
Wymienia się manetke od wycieraczek.Aukcja z linku który podałeś dotyczy komputera ale do astry F
Pozdro
edycja
czytałeś to,jest tu wszystko o montażu mida klik
> Pozdro
> edycja
Tak czytałem ale i tak nie wyjaśnia to moich wątpliwości.
Inaczej się zapytam
1. Czy w każdej Astrze 2 jet komputer - w każdej wystarczy zmienić manetkę wycieraczek i wmontować MID i będzie działać?
2. Nigdzie nie ma napisane czy każdy wyświetlacz MID pasuje do każdej Astry2?
Nie ma tak sprecyzowanych informacji nigdzie.
> Inaczej się zapytam
tak
potrzeba jeszcze to wszystko do kupy podlaczyc...
> Astry2?
trzeba troszek poprzerabiac oakblowanie, dolozyc czujnikow, wymienic wyswietlacz na MID, dolozyc manetke+ okablowanie do niej bo nie zawsze jest. zmienic parametry w komputerze ( midzie) na pasujace do naszego auta( rozmiar kol i rodzaj silnika) JEzyk polski w midach w AG mozna wgrac ale w tych co sa wyprodukowane po 2001 roku( midy nie auto)
Musisz mieć mida i tu uwaga ,nie każdy wyświetlacz z trzema żarówkami i złączem 32 pinowym to mid.
potem może być tak jak w moim przypadku ,można trafić taki do auta z radiem i telefonem(inaczej zorganizowane znaki na nim).
Pokazuje sygnał anteny jakąś kopertę i słuchawkę i t p ,a po co ?jeśli nie ma w aucie instalacji do zestawu z telef. .Najlepiej sprawdzić to kupując ,czyli podać 12V
minus na pin pierwszy a plus na piąty (uważać na zwarcie he he)
Wtedy będzie wszystko jasne.
potem jak koledzy piszą
-manetka +mid +okablowanie zgodnie z manualem na WoA
Można sie pokusić o dołożenie czujnika do spryskiwaczy i zbiorniczka chłodzenia .
Resztę to można darować ,chyba że ktoś mocno uparty.
No i będzie pokazywał te zużycia paliwa spalanie itp +to z tych dołożonych czujników .
potem wizyta u kogoś kto ma tech2 i umie się nim posługiwać ,bo trzeba zgrać mid-a to konkretnego auta -silnik ,koła ,a jeśli mid produkowany po 2001 r. to można wgrać język pl.
I to chyba tyle.
Można też założyć CC ( check control ) wpiąć w instalacje ( najlepiej zgodnie ze schematem ,nie rzeźbić samemu)- moduł do kontroli żarówek ale ciężko dostać .powiadamiał by co się ew, nie swieci.
> chłodzenia .
> I to chyba tyle.
Teraz to już wszystko jasne - DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC.
pozdr
Rafał
Żeby było jeszcze jaśniejsze wink.gif Nie cytuj całej wypowiedzi kolegi chcąc napisać tylko linijkę, tym bardziej, że w żaden sposób nie odnosisz się do tej wypowiedzi.
Dzięki.
