Czym zmiękczyć przewody paliwowe
Pytanie jak w temacie..konkretnie końcówkę aby bez problemu dała się wcisnąć na szybkozłączke przy pompie paliwa? Suszarka do włosów nie skutkuje,otwarty ogień odpada..jakaś opalarka? Będę wdzięczny za rady.
> Wrzątek lub opalarka
Pytanie jak się z wrzatkiem w okolice pompy dostać? Choć szczerze mówiąc wątpię czy pomoże..na krótkim kawałku próbnym nie pomogło nawet kwadrans we wrzatku frown.gif Tak się zastanawiam czy końcówki szybkozłączki czymś nie natłuścić..
> nawet kwadrans we wrzatku Tak się zastanawiam czy końcówki
Wrzatek do garnuszka + ludwik i powinno weisc.
Kuffa najgorsze jest to że te przewody nie wykazują żadnej elastyczności..normalnie jak plastik..wrzątek nie pomaga :[
Spróbuj opalarką. Opalarka chyba nie daje więcej jak400 stopni C, więc paliwo się nie zapali.
To chyba ostatnia deska ratunku smile.gif Bo nawet turbo suszarka mojej ślubnej nie dała rady.
> wdzięczny za rady.
Robiłem opalarką - ale drugi raz bym nie robił, bo dusza na ramieniu... :/
> ramieniu... :/
Wiem..spróbuję ostrożnie albo wstawie nędzę do warsztatu..niech się męczą smile.gif
> To chyba ostatnia deska ratunku Bo nawet turbo suszarka mojej
Może spróbuj w garnuszku zagrzać olej jadalny. Myślę, że do 200 *C można go rozgrzać.
> można go rozgrzać.
Jest tylko jedno ale..zanim dojdę z domu do samochodu to zawartość wystygnie smile.gif Ale przyznam że o tym nie pomyślałem.
> wystygnie Ale przyznam że o tym nie pomyślałem.
To zrób izolację, np z koca.
Zrobię tak jak Twinsen z piwem..w koc owinę smile.gif Dzięki za rady..rano będę działał..
Nie uda Ci sie. Probowalem wszystkiego - musisz wymienic sobie ten kawalem ktory idzie do silnika. Ja wymienilem na jakis nie z BBM i dziala do dzisiaj.
Prawie się udało..jeszcze spróbuję z opalarką i w ostateczności wymienię cały przewód. Chociaż i jego będę musiał jakoś zmiękczyć.
