Zaprzeczam teori o niezawodności wahlera
Niestety termostat który wymieniłem w styczniu 2008 (oryginał wahler z obudową, przejechane ok 30kkm) powiedział 30.GIFfrown.gif. Niestety przy temp płynu 70C chłodnica juz ciepła. Pomimo wszystko silnik po dłuższej jeździe ok 15 km łapie temp 81C (Zaraz po wymianie było ok 87C). Teraz już nie kupię oryginału a sam wkład i zobaczymy ile posłuży zlosnik.gif
Tak chciałem się pożalić i zaprzeczyć teorii o długowieczności tych termostatów.
> z obudową, przejechane ok 30kkm) powiedział . Niestety przy
> temp płynu 70C chłodnica i juz ciepła. Pomimo wszystko silnik po
> ile posłuży
> termostatów.
przyznaje. w vectrze załozyłem wahlera i moze przez dwa miesiące trzymał równo temp, a później juz pod 90*. niedawno wymieniałem w swojej astrze i kupiłęm jakis włoski, ale nie pamietam nazwy - narazie ok.
Trzeba było kupić polski firmy MERA,
sam wkład kosztuje 36 zł z przesyłką.
do twojego silnika kosztuje chyba 36zł.
> termostatów.
Witam!
Moze chinczyki otworzyly produkcje??
W ciagu ostatnich 2 lat wymienilem pare sztuk,
nikt lacznie ze mna nie zglasza reklamacji.
Kupiłem przed wahlerem i założyłem i tez nie pasował. Podobno pasuje do obudowy wahlera a nie GM (ponoć troszkę inne gniazdo talerza jest yikes.gif) .Nie domykał się na max i auto max temp jaka osiągało to 70 C. Zobaczymy jak będzie z tym wkładem co kupiłem teraz.
Jak długo można takie części reklamować hmm.gif Może udało by się na gwarancji to wymienić ? biglaugh.gif
> Jak długo można takie części reklamować Może udało by się na
Pare razy probowalem w roznych firmach.
Odmawiali, ze niby nie zakladane w autoryzowanych warsztatach,
brak pieczatki itp.
Najlepszy byl tekst: To juz bylo uzywane i nie mozemy przyjac.
Na ten temat powinni wypowiedziec sie koledzy pracujacy w sklepach,
jak to u nich jest rozwiazywane.
Wymiane czesci na inna bo np nie pasuje, to pare razy wymieniono mi.
Dodatkowo musisz część wymontować odesłać (zakupy przez allegro) i czekac na łaskawą negatywną (zapewne) odpowiedź oslabiony.gif
> termostatów.
krótko popracował...
w astrze wymieniałem w ub. roku po ~3 latach i 100kkm
a do vectry po zakupie zanabyłem oryginał GM (prod. Behr), nie pytać za ile :-D
Ja mam taki patent:
"Wkłady firmy Termot służą do naprawy używanych termostatów, stosowanych w samochodach marek: Opel, Saab i Daewoo. Dzięki zmianie i ulepszeniu konstrukcji, to najnowsze rozwiązanie techniczne można zastosować bez konieczności wymiany uszkodzonych elementów oryginalnej aluminiowej obudowy!
W termostatach oryginalnych, poza innymi usterkami, spotyka się uszkodzenie stożkowej powierzchni uszczelniającej obudowy. Pojawia się ono na skutek ocierania się ostrej krawędzi oryginalnego zaworu o aluminiowy stożek uszczelniający odlewu (np. w trakcie wibracji silnika). Zastosowanie, w ramach naprawy, części podobnej do oryginalnej nie przyniesie pożądanych efektów, ponieważ nadal może występować zakleszczanie zaworu podczas otwierania termostatu. Dlatego też, w naszym wkładzie zastosowaliśmy zawór o kształcie stożkowym i zaokrąglonych krawędziach. Takie rozwiązanie zapobiega nie tylko przyczynom awarii, ale także usuwa jej skutki bez konieczności ponoszenia zbędnych kosztów wymiany obudowy. "
Tutaj jest źródło i wykaz samochodów.
Termostaty są dostępne od ręki w hurtowniach Polcar.
Wkład do Omegi 3,0 kosztował mnie całe 24zł zamiast Wahler ponad 100 zlosnik.gif
Aha i taki szczegół... termostaty pasują do oryginalnych obudów nawet tych zepsutych. W przypadku mojego silnika wkład ten nie pasuje do obudowy Wahlera.
> Ja mam taki patent:
Ja kupiłem z tej firmy. Ma pasować do oryginalnej obudowy. Wahlera chcę reklamować więc muszę mieć komplet biglaugh.gif
> Ja mam taki patent:
znamy, znamy :-)
niestety - np. do mojego silnika wkładu nie ma...
są tacy, co rzeźbią, szlifują i dopasowują inne, ja nie ryzykowałem, bo efekt tego bywa niezadowalający
> znamy, znamy :-)
Mówisz o C18NZ?
> Mówisz o C18NZ?
mówię o X18XE1 w VB :-)
do astrowego C18NZ wymiana wkładu to gra niewarta świeczki - koszt nowego z obudową jest niewiele wyższy
PS. teraz sprawdziłem na stronce: jest termostat do X18XE1, do astry, pewnie do vectry też pasuje
jestem pewien, że do niedawna nie było go w ofercie, na innych forach też czytałem, że nie ma...
> Ja mam taki patent:
Zalozylem niedawno taki wklad u siebie w X20DTH, firmy Termot, wystepuje tez pod nazwa Stahlter. O jakosci nic nie powiem bo jezdzi w aucie dopiero okolo 3 tygodni. Po nagrzaniu wskazowka otrzymuje sie miedzy 80 a 90st. C
Koszt okolo 36PLN z przesylka z Allegro. Chetnym podam namiary na sprzedawce
> Zalozylem ......
Ja za swój dałem 45 zeta z wysyłką. Ale w komplecie była uszczelka pod obudowę waytogo.gif
juz o tym pisalem tylko nei pamietam czy to czy na OKP.
tez sie na wahlerze przejechalem. 3 miechy trzymal :/
kupilem sam wklad z www.termot.com.pl i trzyma caly czas. duzo znajomych tez kupilo od nich i spokoj.
