korek wlewu paliwa sie obraca
Dzisiaj moja mulher.gif pojechala zatankowac i wrocila po chwili bo nie mogla odkrecic korka. Ja z usmiechem podeszlem bo mysle sobie dziewcze pewnie nie wprawione ale i ja sie zdziwilem.
Otoz wsadzam kluczyk i mozna sobie nim krecic 360 stopni w kazda strone i nic. Nie idzie wyjac korka za zadne skarby frown.gif
Moje pytanie wiec brzmi czy da sie go jakos jeszcze uratowac? Czy trzeba kupic nowy ew. ze szrtou. Raczej nie wchodzi w rachube taki bez kluczyka bo mam wrednych sasiadow irked.gif
W szukajce widzialem podobne tematy (zamarzanie itd) ale nikt zdaje sie nie mial teakiego problemu zeby wkladka krecila sie dookola.
> witam panowie z sasiedniego kacika
> Dzisiaj moja pojechala zatankowac i wrocila po chwili bo nie mogla
jaka tam pogda u was, na minusie? jak tak to przymarzla tam taka zapadka, mialem taki numer 2 miesiace temu, podgrzalem opalarka, zapadka puscila i od tego momentu dalej jest ok.gif
pozdr.
Ja miałem dwa podobne przypadki, tak ja mówisz, zamarzła mi wkładka ale od drzwi kierowcy i tak samo, kręcił się kluczyk ale 180' a zamek się nie otwierał - gorący pocałunek stopi największe lody, więc dmuchałem i podziałało. Kiedyś zamarzł mi korek ale w 126p, kluczyk kręcił się normalnie a korek był nadal zamknięty i tak jak kolega podgrzałem suszarką do włosów i dało rade 275123014-zielony.gif
OK, dzieki za porade ale co jesli suszarka nie da rady i np zapadki sie polamaly?
Jesli rozwiertam wkladke to jak potem wyjac korek? Chodzi mi o to jak go przekrecic zeby te zatrzaski plastikowe co sie obracaja o 90 stopni byly w odpowiednim polozeniu? niewiem.gif
> sie polamaly?
wystarczy do wkładki przyłożyć jakiś większy śrubokręt i przypaprać młotkiem.wkładka wpadnie do baku,a reszte plastiku zdejmiesz bez większych problemów ok.gif
potem odkręcasz tą zaślepke pod tylną kanapą,wyciągasz czujnik poziomu paliwa i wyciągasz to co wpadło ok.gif
temat przerabiałem z troszke innej przyczyny.w ten sposób ktoś próbował wydoić mi paliwo z baku oink.gif
