Rozrzad Seat Cordoba 1.9tdi
Panowie zbliza sie termin wymiany rozrzadu w samochodzie.Silnik 110KM,2000rok.
Czy wystarczy:
-pasek
-napinacz
-pompa wody
Cos jeszcze?
Rozumiem ze taki zestaw pasek Continental +reszta SKF-u bedzie dobry?
Ile zaplace za same czesci?
Szukajac w archiwum znalazlem takie cos -,,w AFN wymiana co 60/75tys km to juz w zalznosci od preferencji, wymiania sie kompletny rozrzad z pompą wody, po wymianie trzeb podlaczyc auto pod kompa zeby ustawic kat wtrysku na pompie (bez tego auto nie bedzie chodzic prawidlowo ale chodzic bedzie...) "
Teraz nie wiem czy mam silnik AFN confused.gifWiem ze ma 110KM.
> 110KM,2000rok.
> Czy wystarczy:
> -pasek
> -napinacz
> -pompa wody
> Cos jeszcze?
> Teraz nie wiem czy mam silnik AFN Wiem ze ma 110KM.
> Prosilbym o jakies sugestie i pomoc
masz silnik ASV ale to prawie to samo
wątpie aby trzeba było coś ustawiać po wymianie
ja nic nie ustawiałem
a wymienić trzeba pasek + 2 rolki oraz pompe wody i sam płyn jeśli ktoś chce
ja za wszystkie tajle razem z płynem zapłaciłem ok 260zł + wymiana 100-150 (juz nie pamiętam dokładnie)
kupowałem na allegro, pasek contitech a rolki skf,
silnik masz ASV. Wymienic mozna pasek na tzw mazaka- nieprofesjonalnie i raczej nie zbyt udana metoda. Posypac sie silnik nie posypie. Normalnie w warsztacie wymienia sie paseki potem po podpieciu pod vaga koryguje sie na pompie kąt poczatka wtrysku. W ASV kreci sie kolem na pompie wczesniej luzujac 3 mniejsze śruby bo w starszym AFN krecilo sie cala pompa ale ty tego silnik anie masz bo za stary jest.
Super porada. Nic tylko pogratulowac Druciarstwa.
masz silnik ASV a on nie jest bardzo podobny do afn, no chyba ze mowimy o mocy grinser006.gif
ogolnie ten silnik jest nowszy i ma wiecej rolek i pompa jest napedzana rozrzadem a nie paskiem od wspomagania jak w afn. popatrz na kompletem do ASV. cena za czesci ok 600-700zl...
> mowimy o mocy
A czy na silniku znajde jakis numer,za pomoca ktorego,moglbym w 100% okreslic czy mam ten model ASV?
Na obudowie rozrzadu( tej plastikowej oslonie bedzie tak nalepka i tam beda rozne oznaczenia i tam tez bedzi episac jaki masz silnik ASV, takze w bagazniku jest naklejka z oznaczniemi wyposazenia,lakieru oraz silnika itd. Zrezta tylko taki silnik w twoim aucie mial 110 KM- chyba z emasz 90 KM to wtedy bedzi einne oznaczenie.
