Cooler do zafiry.
Witam!
Wstawiłem właśnie inercooler do mojej zafirki i chciałbym się zorientować, czy w okolicach Kwidzyna jest jakiś fachowiec, który przeprogramuje mi sterownik na ten od silnika 2.0DTH?
Pozdrawiam.
> Witam!
> Pozdrawiam.
Skontaktuj sie z kol. Beast ale czy to moze zrobic to sam Ci odpowie
Niestety beast mi tego nie zrobi, kontaktowałem się również z ASO w Grudziądzu i powiedzieli, że nie da rady. Chodzi mi po głowie taka myśl, żeby wymienić cały sterownik na ten od DTH, pytanie tylko czy immobilaizer jest zintegrowany ze sterownikiem czy to jest oddzielne urządzenie?
> Witam!
> Pozdrawiam.
Ale czy jest sens coś przeprogramowywać ? jak już to zrobić chiptuning i tyle smile.gif
(nie mam wiedzy nt. Opli i podmiany sterowników - tak w ogóle można ? )
Jak już wcześniej zostało napisane, po prostu zrób tzw. chip-tuning i tyle. Ja u siebie zrobiłem bez dokładania intercoolera.
immo jest zintegrowane ze sterownikiem silnika czyli po takim zabiegu kluczyki do wprogramowania. jesli masz carr pass z tym ci moge pomoc ale niestety softu ci nie zmienie.
Dasz rade zaprogramowac MIDa w Viki B pod typ silnika i rozmiar opon ??
> Skoro sie juz pojawiles to ja tez mam zapytanie
> odpowiem za Przemka
> da radę, to właśnie on zmienił mi na program z językiem angielskim
A Op-comem sie chyba nie da co ?? Bo zadnej opcji nie znalazlem hmm.gif Tzn narazie w aucie siedzi TID a z nim Op-Com sie nie komunikuje niewiem.gif
> A Op-comem sie chyba nie da co ?? Bo zadnej opcji nie znalazlem Tzn
tu z pomocą przychodzi opel scanner 1.0.1.69 ;-)
op-com w "dziedzinie" wyświetlaczy jest baaaardzo ubogi
Ile Cię to kosztowało?
> odpowiem za Przemka
zmiana jezyka owszem - wylaczenie i wlaczenie radia na wyswietlaczy tez ale wsadu nie da rady zmienic w ten sposob
wsadami ostatnio bawią się koledzy z VKP, czytałem niedawno dość ciekawy wątek ok.gif
1700, ale teraz i za 1400 bez problemu zrobisz.
  • 1 miesiąc później...
Witam!
Gdzie znajduje się sterownik silnika w zafirze?
> Witam!
W nadkolu lewego przedniego koła od strony drzwi.
