Poduszka powietzna w astrze I ' 99r. - tylk obez żartów
znajomy śmieje się ze mnie, że nie mam poduszki powietznej tylko atrapę ?Da się to jakoś sprawdzić - tylko bez żartow proszę?
Pozdrawiam Marek
> Witam,
opel scannerem, ab-comem, op-comem, techem2 itd.
bez interfejsu to możesz jedynie zdjąć zaślepkę i zerknąć :-D
fejsem w 99,99% wykryje się nawet opornik podłączony zamiast poduszki ;-)
> da się
BTW jak scanerem sprawdzisz czy jest poduszka, skoro on wskazuje tylko opornosc elementu?
> Witam,
> Pozdrawiam Marek
wg mnie wystarczającym dowodem jest to, że oporność zmienia się w pewnym zakresie, "pływa"
przy rezystorze jest stała, z dokładnością do ułamków Ohma
masz inne pomysły, Kolego? :-)
wiemy, że masz doświadczenie z ASO, ja go nie mam więc chętnie się dowiem, czy jestem w błędzie :-)
bajdełej: taki np. opcom pokazuje więcej, niż tylko oporność ;-)
> masz inne pomysły, Kolego .........? :-)
Właśnie wiedziałem, że ten kolega miał kiedyś inny nick, po awatarze poznałem i wypowiedziach o powiązaniach z ASO. Kolega zmienił nick (jest taka możliwość boje_sie.gif) czy rozpoczynał "funkcjonowanie" na forum od nowa z nowym nickiem hmm.gif
> Kolega zmienił
> nick (jest taka możliwość ) czy rozpoczynał "funkcjonowanie" na
z FAQ:
Quote:
Czy mogę zmienić nicka? Tak , wejdź w "Panel sterowania", w sekcję "Ustawienia osobiste,
adres e-mail, hasło, etc." i zmień Twój nick na taki jak chcesz ...
ALE! 1. Zmiany muszą być zaakceptowane przez administratora.
2. Samodzielnie można dokonać jedynie niewielkie poprawki, na przykład usunięcie
"literówek" z nicka, lub zmiana wielkości liter, większe zmiany będą odrzucane
bez podania przyczyny
Zabawa z samodzielnym zmienianiem literka po literce
co pewien czas poskutkuje również banem i pozostawieniem nicka jak jest w tym momencie
3. Tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach z poparciem moderatorów
macierzystego kącika możliwa jest zmiana całego nicka. Tworzenie nowego
konta (rejestracja) będzie traktowane jako klonowanie i skutkuje banem na oba konta.
co ciekawe, wytłuszczony fragment zawdzięczamy pewnemu forumowiczowi ;-)
kiedyś tego fragmentu nie było w regulaminie AK
wspomniany zmieniał po literce co parę dni, już go nie ma na forum
> zmienił
> nie on jeden zresztą
Przeglądałem FAQ w tej sprawie i myślałem, że tak drastyczna zmiana spowoduje natychmiastowy Ban jeśli wcześniej nie było to konsultowane z Administratorami a przynajmniej Modami kącika ok.gif Rozumiem że tak drastyczna zmiana ma jedynie na celu utrudnienie identyfikacji na forum hmm.gif
Widze ze nasza dyskusja co do kompetencji nie wygasla, ale to juz twoj problem, aczkolwiek nauczylem sie ze nie nalezy zbyt dlugo dyskutowac na forum.
A co do falowania rezystancji, to kable w takim samochodzie jak rocznik 90 beda tworzyc zmienna rezystancje, ale moge sie mylic.
Dla mnie odkad wprowadzili na gieldzie "pokrywki" na kierownice to jedynym sposobem jest jakis zaprzyjazniony warsztat lub samodzielnosc i po odlaczeniu akumulatora samemu sprawdzic co jest zamontowane na kierownicy. A Opcom nie znam.
I zmiana taka nie moze byc wykonana bez jego zgody. Sprobuj zmienic na calkowicie inny i zobaczysz ze moderator sie nie zgodzi.
Ale nieraz potrzeba sprawdzić obecność poduszki w siedzeniach czy innych elementach. Wtedy taka zmienna lub stała oporność może wzbudzic podejrzenia albo je rozwiać co do obecności poduszki w tym miejscu jak mniemam hmm.gif
nie zrozumiałeś...
oczywiście, że pamiętam Twoje dawniejsze wypowiedzi
ale chyba mylisz mnie z kim innym, nie przypominam sobie, żebym się z Tobą spierał o Twoje kompetencje
to forum użytkowników astry, a nie inżynierów mechaników specjalizujacych się w oplach...
i piekarz, i stolarz, i każdy inny ma prawo wypowiedzi :-)
z mojej strony nie było cienia ironii, kiedy pisałem o ASO,
po prostu pamiętam, że masz (miałeś) z nim coś wspólnego
ale pisząc "to Twój problem" mylisz się :-)
ale co do "falowania" rezystancji nie mamy rozstrzygnięcia :-D
Mi się mój podoba grinser006.gif Ty zmieniłeś całkowicie na zupełnie inny co wg mnie nie powinno być dopuszczalne. Ale to wg uznania i myślę, że nie warto dalej ciągnąć tego offtopic.gif w tym wątku i go zaśmiecać ok.gif
> myślę, że
> nie warto dalej ciągnąć tego w tym wątku i go zaśmiecać
mój błąd :-)
gdybym wiedział co z tego wyniknie, powstrzymałbym się od podania w poście nicka...
dla ciekawskich wyedytuję go z mojego postu, Ty możesz zrobić to samo w swoim :-)
> w swoim :-)
TAk będzie najlepiej i juz zrobione waytogo.gif Ale I bez twojego posta wiedziałem o zmianie z ......... na obecny i mnie to nurtowało devil.gif
pozdro :-)
Tak sobie myślę, że jeśli ktoś opornik podłączy bezpośrednio pod sterownik poduszek to rezystancja będzie stała. Ale jeśli ten opornik będzie podłączony w miejscu poduszki w kierownicy to rezystancja będzie falować bo na zmianę rezystancji ma wpływ taśma w kierownicy i to ona powoduje jej falowanie. W tedy tylko zajrzenie do środka wyjaśni w 100% sprawę. U mnie rezystancja poduszki faluje jak kierą kręcę palacz.gif Z tego wniosek, ze zanim mi ktoś założył atrapę to wmontował rezystor jak już kiera była rozebrana hehe.gif A tak poważnie to nie mam podstaw podejrzewać, że poduszki nie mam.
Zgadzam się. W dodatku worek musi być fabrycznie złożony. Niektóre cwaniaki składają strzelone poduchy i montują je ponownie sick.gif. Do tego opornik, pokrywka i poducha jak nowa irked.gif.
Na oporniku też będa pewne flukuacje odczytywanej rezystancji, wynikajac chociazby z precyzji układu pomiarowego oraz zmiany rezystancji taśmy w funcji skrętu kierownicy.
? Jaki parametr jeszcze pokazuje ? Dotyczący oczywiście zapalnika samego..
